25.05.2017 в 08:02:29
jekasus, Спасибо! Трап поставил в угол, чтобы меньше по нему ходить, на всякий случай, гипс не использовал в ванной нигде, стены цементной штукатуркой оштукатурил, в поддоне исключительно цементные смеси.
26.05.2017 в 21:25:05
Уважаемые мастера подскажите пожалуйста размер шурупов для трапа Алькапласт. Сегодня держал в руках заглушку для наружной канализации 160мм производителя Синикон - показалась толстоватой, миллиметра 3-4 точно. Сегодня в Леруа увидел гидроизоляцию Гипердесмо - кто имел опыт с ней, в случае гидроизоляции данной мастикой какой клей использовать для укладки черно серой мозаики (по гидроизоляции Церезит 51 планировал клей СМ17)? И еще по расходу гипердесмо - сколько у нее реальный расход, у меня поддон 1м на 0,8м пусть еще на стены подниму. Написано 1,3кг/м2 на 2слоя. Если куплю 3 банки по 1кг мне хватит на мои размеры? Каким образом делать из гипердесмо пластырь на трап так жа как и с акриловой гидроизоляцией?
27.05.2017 в 19:31:14
nos64 написал: размер шурупов для трапа Алькапласт.
Сегодня с утра заехал в магазин, но там не было-продали последний, а то точные размеры дал бы... насчет Д и длины сказал в личке как проверить. Я только недели через две-три столкнусь с таким.
nos64 написал: показалась толстоватой, миллиметра 3-4 точно.
Идеальна по толщине.
nos64 написал: гидроизоляцию Гипердесмо
Как понял от здешних коллег - воняет жутко. У Вебера хороший вариант - у нас 822 уже нет, Weber D-Protect отличная в работе.
Наслоить пл.клеем около трапа, так и так уклоны уже слишком большие, после гидроизоляции/на внутренних углах, если не готовые элементы, то "заплатка" точно в углу из геотекстила помогает/ поищу в фотках/, та после гидры выравнить пл.клеем под мозайку, наклеить ее и все... Пока не решитесь делать новый ремонт в ванной, про проблемы не будете знать...
Баш майсторът
29.05.2017 в 07:29:46
jekasus написал:
Наслоить пл.клеем около трапа, так и так уклоны уже слишком большие, после гидроизоляции/на внутренних углах, если не готовые элементы, то "заплатка" точно в углу из геотекстила помогает/ поищу в фотках/, та после гидры выравнять пл.клеем под мозайку, наклеить ее и все... Пока не решитесь делать новый ремонт в ванной, про проблемы не будете знать...
jekasus,
А если сильный запах Гипердесмо не пугает так как в квартире пока не живем, а я готов а терпеть когда буду наносить - как она в работе и и как к ней плитка клеится? В интернете только хвалебные отзывы о ней.
Вчера изготовил фланец прижимной из заглушки 160мм, конечно из 200мм было бы на мой взгляд вообще идеально, но найти в продаже не удалось. Столкнулся с одной проблемой - заглушка с обратной стороны имеет наплыв к центру и после установки выходила сил но выше пластиковых выступов на которые упирается стакан с решеткой, пришлось стачивать маленькой болгаркой этот наплыв, позже доработаю мелкой наждачкой для гладкости. А смотрите пожалуйста допустимо ли устанавливать такой фланец?
29.05.2017 в 20:00:49
nos64 написал: позже доработаю мелкой наждачкой для гладкости.
Не надо, пусть останется грубой поверхностью, для адгезии клея лучше.
nos64 написал: Аосмотрите пожалуйста допустимо ли устанавливать такой фланец?
Отлично получился.
nos64 написал: Гипердесмо
У нас ее нет, и личного мнения про нее тоже.
Баш майсторът
30.05.2017 в 07:47:52
jekasus,Спасибо, тогда оставлю этот фланец! Подожду еще неделю 2 до высыхания полного стяжки и буду переходить к следующему этапу Еще один вопрос - однокомпонентный полиуритановый клей герметик Soudalflex 40 FC подойдет для нанесения на трап под самодельный пластырь?
30.05.2017 в 14:52:46
Сегодня написал в Чехию через на завод Алькапласт - получил ответ, что в их трапах используется "Винт 5х20 универсальный PLKHL A2"
01.06.2017 в 20:29:01
jekasus написал: есть в два раза дороже и без лишних терзаний в мыслях по монтажу TECE drainpoint S 110 и Alca Plast APV3344.
а почему он? На мой взгляд - глупый, необоснованный выбор. В данной ценовой категории альтернативы трапу Ravak SN 501 просто нет. Как по комплектации, так и по гибкости в применении.
Одна нержавеющая решетка по качеству гораздо лучше, чем любая премиумовая от геберита или ТЕСЕ
02.06.2017 в 07:17:05
jekasus написал:
NoNe написал: а почему он?
Я не против других вариантов, точнее их даже одобряю, особенно этот брата-близнеца Алькапласта.
NoNe написал: Одна нержавеющая решетка по качеству гораздо лучше
Решетка мне нравится ;)
jekasus, Да))) Судя по фотографиям этого Равака - один в один Алькапласт. А вот шурупы 5*20 из нержавейки и именно с круглой шляпкой как-то трудно найти. Сегодня заказал разных от 4,8 до 5,5 и и потоай и с пресс шайбой, как придут буду пробовать.
02.06.2017 в 08:45:11
nos64, гипердесмо хоть и вонючая,но ее один слой заменит минимум 5 слоев акриловых ги от церезита и Кнауф, расход считаю 1,5кг на квадрат в 2 слоя,2 литра вам за глаза хватит,только банки с разным цветом берите для удобства нанесения,ленту по периметру не клею
02.06.2017 в 08:52:11
FARAON7575 написал: nos64, гипердесмо хоть и вонючая,но ее один слой заменит минимум 5 слоев акриловых ги от церезита и Кнауф, расход считаю 1,5кг на квадрат в 2 слоя,2 литра вам за глаза хватит,только банки с разным цветом берите для удобства нанесения,ленту по периметру не клею
FARAON7575, Спасибо! А плитка как на нее клеится? Песком посыпаете как в инструкции? Какой клей по ней использовать?
02.06.2017 в 08:57:40
Ленту уже купил, так что клеить буду в любом случае и пластырь на трап с фланцем.
02.06.2017 в 10:40:53
nos64 написал:
nos64, прекрасно клеится,песком обычным раз заказчик лично посыпал после гипердесмо,насколько лучше стало не знаю,все познаётся в сравнении при одинаковых исходных,я вместо песка шпатлюю плиточным клеем после высыхания,мозаику как то привык на белый клей укладывать,но если затирка серая будет,то тогда разумней на серый клей укладывать,см 17 термоядерный клей,его с запасом по сцеплению хватит на мозаику из керамогранита,на мозаику из обычной керамики во избежание цэка лучше попроще что нибудь взять,для смальты и из светлого мрамора лучше все таки белый клей использовать
02.06.2017 в 10:48:39
FARAON7575 написал:
nos64 написал:
FARAON7575, у меня черно.серая.мозаика из стекломассы и серая заьирка, поэтому думал про обычный серый клей. Для стекломассы см17 подойдет? На стенах будет плитка 25×75. Еще рассматривал Ветонит профи плюс.
