Грэй
Грэй
08.11.2017 в 06:47:19
Tonal написал: Есть опыт ее применения, стоит брать?
Был случай: разбирал поддон, у которого треснула плитка, (затирка между плитками, она выкрошилась) и плитка долгое время шевелилась. Под плитку попадала вода. А под плиткой была гидроизоляция подобная вашей, не weber.tec 822, но тоже "не предназначенная для бассейнов". Так вот, гидроизоляция растворилась, но только в точке, где под плитку попадала вода. Площадь где попадала вода примерно 5 мм2, площадь растворения гидроизоляции - 5 см2. основание под плиткой намокло полностью, но гидроизоляция была целая везде, кроме одного этого места. В этом месте получался напор воды - вода стояла под плиткой, а при наступании на неё вода через дырочку поднималась вверх маленьким фонтанчиком. когда даления на плитку не было -вода заходила обратно. вот это постоянное движенние воды и растворило гидроизоляцию.
jekasus
jekasus
Добрич
08.11.2017 в 09:38:53
Грей не пугай людей. "Пирог" твоего поддона тоже сыграл свою роль.
Баш майсторът
Tonal
Tonal
Одинцово
08.11.2017 в 16:41:14
Так-то мне больше нравятся цементные гидры, но стены у меня гипс+ГВЛ. Можно, конечно, заколхозить: на пол цемент, на стены акрил, в углах лента, но с углами фигня получится. :) Или стены протягивать клеем, но это лишние слои...
Пробовал в Weber позвонить, про 822 узнать. С трех раз так и не получилось, то сбрасывали, то не отвечали. Не судьба, значит. ;)
Грэй
Грэй
08.11.2017 в 17:06:51
Tonal, берите Глимс Зелёную резину (Glims GreenResin), я им бассейн сделал, пока не пожаловались ;) .
Tonal
Tonal
Одинцово
08.11.2017 в 17:25:49
jekasus написал: модели с проклейкой на "юбку можно и ровно, но тоже хорошо хотя бы легко утопить, особенно если будет мозайка.
Кстати, зачем под мозаику утапливать?
Tonal
Tonal
Одинцово
08.11.2017 в 17:27:15
Грэй, да, к этому и склоняюсь. :)
aby
aby
09.11.2017 в 01:51:06
Tonal написал: Так-то мне больше нравятся цементные гидры, но стены у меня гипс+ГВЛ.
Мне понравилась мс-гидра(вообще везде пихаю этот материал, ввиду большого запаса :) ). Наносить посложнее конечно, чем акрил, но уж точно не нужно армировать стыки и примыкания. Туба 600мл на метр, никакого запаха, через час можно топтать.:) На стены излишне конечно, но "стыкуется" намертво с любыми материалами.
Tonal
Tonal
Одинцово
12.11.2017 в 14:12:33
Адгезия у Гимса к цементу отличная, с ГВЛ слезает с остатками ГВЛ, т.е. то же хорошая. Пластырь сразу не получился, кистью сделать нужный слой за один раз не получается, придется несколько заходов сделать. За 3 захода получился 0.8мм. Еще и складки от хранения вылезли. Хоть фланец заколхозить получилось. Осталось придумать, как это все испытать. ;)
Tonal
Tonal
Одинцово
12.11.2017 в 19:35:59
Еще нужна прокладка. В оригинале она выполнена из резинового кольца. Из какого герметика лучше всего ее сформировать самостоятельно?
jekasus
jekasus
Добрич
12.11.2017 в 19:50:42
Tonal написал: Из какого герметика
Санитарный или полиуретан, да и все другие, которые не влияются от влаги.
Tonal написал: Хоть фланец заколхозить получилось.
Даже очень хорошо.
Tonal написал: За 3 захода получился 0.8мм. Еще и складки от хранения вылезли.
Обыкновенно рамку делаю из остатков материалов, три захода - это нормально.
Tonal написал: Кстати, зачем под мозаику утапливать?
Если все правильно сделать - с пластырем, с угловой лентой, с угловыми элементами для ленты, то придется еще дополнительно выравнивать шпаклевкой под укладку мозайки, которая требует ровную поверхность, в отличии от плитки.
Баш майсторът
Tonal
Tonal
Одинцово
12.11.2017 в 20:33:22
jekasus написал: мозайки, которая требует ровную поверхность, в отличии от плитки.
Понял. У меня на полу будет мозаика и плитка. толщина разная, придется под мозаику протягивать отдельно уровень.
