Как всегда спасибо всем ответившим. Поскольку моя стяжка уже залита - на моём примере можно будет понять, что произойдёт с полусухой стяжкой, если установить на неё инсталляцию унитаза. (Правда стяжку делали не армяне, а таджики. Но не суть.) То есть, для распределения нагрузок, под ноги инсталляции, сначала надо прикрепить к полу стартовый профиль 50мм и через него прикрутить комплектными болтами к стяжке? Или лучше стоечный?
Хотелось бы ещё уточнить, какой оптимальный перепад высот от уровня пола в ванной (краёв конверта) до верхней границы сливной решётки трапа в моём душевом поддоне? 1см или 2см? По перпендикуляру самое длинное расстояние от края поддона до решётки 60см, по диагонали (по шву) от решётки до дальнего угла поддона 75см.
На высоте 2-х метров от пола планирую квадратный верхний душ со стороной 20см (вроде такого Lemark LM8035C
