Polotenchikko
Polotenchikko
Саратов
29.10.2015 в 14:31:26
Добрый день, тоже решил строить душ в строительном исполнении, но у меня деревянный пол а стены кирпичные. Вот хотел спросить у вас совета. При возведении кирпичной кладки или стяжки на деревянном основании нужно ли применять какую либо демпферную прокладку между кирпичной стеной и кладкой (стяжкой)? Это получается как не жесткое основание и кладка должна иметь небольшой ход? т.к дерево может просесть под давлением. или все таки можно кладку (стяжку) класть в плотную к стене? Нарисовал примерную схему. Заранее Спасибо!
8888
10.11.2015 в 23:57:55
akvalangist, Доброго времени ! Удалось найти специалиста по изготовлению душевого уголка в строительном исполнении ?
8888
11.11.2015 в 00:45:14
akvalangist, написал в личку
8888
11.11.2015 в 01:03:39
Есть мастера кто умеет делать душевые уголки в строительном исполнении ?
AndyMirror
AndyMirror
11.11.2015 в 01:12:27
8888 написал : Есть мастера кто умеет делать душевые уголки в строительном исполнении ?
Спросите тут: http://www.mastercity.ru/forums/otdelochnye-materialy/t87091-nekotorye-hitrosti-pri-ukladke-plitki/?p=5440492#post5440492
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.11.2015 в 13:09:53
Polotenchikko, конечно, надо отвязать от стены, если на деревянный пол опираете. Вообще выбор строительного исполнения душа в этом случае не очень оптимален...
edus761
edus761
14.11.2015 в 16:18:08
Нужен грамотный мастер для изготовления душ. поддона с трапом VIEGA ADVANTIX VARIO. Москва
deep
deep
20.11.2015 в 13:58:03
Уважаемые мастера! Прошу совета. Хочу установить вот такой трап. Вызывает ли негативную реакцию такой трап? заменить ли на Viega? Уж больно нравится угловой трап
jekasus
jekasus
Добрич
21.11.2015 в 19:14:36
deep написал : Вызывает ли негативную реакцию такой трап?
Нет ;) В внутреннем углу душевой будет или в внешнем?...
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
21.11.2015 в 19:15:39
Эта тема не для этого раздела форума...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
21.11.2015 в 23:59:04
edus761 написал : Нужен грамотный мастер
грамотный мастер не будет ставить VIEGA ADVANTIX VARIO высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм
http://interma.ru/uploads/lib/kanaliz/Gidrozatvor%2030%20mm.pdf
