VitaK
VitaK
Минск
29.08.2015 в 23:29:41
моего? Алкапласт
jekasus
jekasus
Добрич
29.08.2015 в 23:54:27
Странно, только белые видел, но не важно, завтра припомню модель и отпишусь, как сделать на 100%
Баш майсторът
VitaK
VitaK
Минск
01.09.2015 в 18:33:22
народ, тут столько тех кто делал строительные поддоны и никто не может рассказать что он делал под скос? после юбки трапа?
jekasus
jekasus
Добрич
01.09.2015 в 20:20:52
VitaK, Первый вариант - самый удачный, меняем трап на более удачный - http://www.santehpremium.ru/index.php?section_id=1415&id=13352 Я с ним скоро познакомился и это самый дешевый из безпроблемных трапов. Вариант второй - сколхозить Ваш трап.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
01.09.2015 в 20:36:54
Чертов редактор.... Вариант второй - Снять ряд настенной плитки ( зеленая стрелка и линия) Сделать стяжку с уклонами от верха трапа( оранжевые линии). После высыхания стяжки(не 28-30 дней, а высыхание) гидроизолируем с лентами и манжетой. После высыхания гидроизоляции вырезаем отверстие в манжете на 4см меньше диаметра трапа(синии стрелки). Этот остаток манжеты прижимаем надставным элементом. Есть несколько минусов этого варианта - при зажиме манжеты могут перекрытся дренажные каналы (черная стрелка на второй фотке) надставного трапа, возможно трудно войдет надставной элемент... Но можно допилить каналы ;)
Баш майсторът
VitaK
VitaK
Минск
03.09.2015 в 20:33:51
большое спасибо за подробный ответ как то очень сложно :( возможно я туплю но всёже значит перечисляю в том состоянии как на картинке у меня уже есть - гидроизоляция, ленты под плиткой площадь душа 900х900 т.е. до стенки 400 примерно от трапа - т.е. если я правильно понимаю уклон в 10мм будет достаточным вода стояла у меня в данном варианте (специально проверял) больше месяца - никуда не ушла - т.е. гидра нормальная По вашему получается мне проще наверное разобрать полностью весь поддон и делать его заново. в данные момент мне просто нужно сделать стяжку под уклон и положить плитку - вот и вопрос как сделать её понадёжнее или это не реально
и у меня ещё второй трапп (пока тьфу три раза нормуль всё) хотел бы швы плитки промазать чем либо (на всякий случай) :)
jekasus
jekasus
Добрич
03.09.2015 в 20:56:09
VitaK написал : в том состоянии как на картинке у меня уже есть - гидроизоляция, ленты под плиткой площадь душа 900х900 т.е. до стенки 400 примерно от трапа - т.е. если я правильно понимаю уклон в 10мм будет достаточным вода стояла у меня в данном варианте (специально проверял) больше месяца - никуда не ушла - т.е. гидра нормальная
Пусть она останется как "резерв", просто правильно сначала сделать стяжку с уклоном и потом гидроизоляцию. При таком варианте - стяжка с уклоном - гидроизоляция и плитка Вы бы не заметили свою проблему. Вода проникая под плитку не собиралась бы в "корыте", а полегонечку бы стекала в дренажные каналы трапа.
Баш майсторът
city4d
city4d
29.09.2015 в 13:06:43
Сможет кто подсказать, надставной элемент у Виеге сверху или снизу нужно отрезать?
jekasus
jekasus
Добрич
29.09.2015 в 19:53:15
city4d написал : сверху или снизу нужно отрезать?
резать по внутренним каналам, ринг-уплотнение(черная резинка для надставки) выбросите, она не для душевых.
Баш майсторът
city4d
city4d
30.09.2015 в 09:46:46
jekasus, Спасибо!
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.10.2015 в 12:40:43
VitaK написал :
rubalex написал :
jekasus написал : Гидроизоляционную манжету и зажимной фланец не забыть, соединение пластика трапа и стяжки - самое слабое место гидроизоляции. Так как эта штуковина дороговата, можно и "сколхозить" ;)
поверх гидроизоляции еще надо делать стяжку с уклоном и только потом плитка. а как же примыкание плитки с квадратному корпусу решетки.(отметил красным на фото). туда вода будет затекать под плитку же. как тут правильно сделать? да в швы между плитка может затекать. получается , что стяжка поверх гидроизоляции будет набирать воду.. это нормально???
PbI6aK написал : Бодрого всем дня, подскажите пожалуйста! Собрали поддон в строительном исполнении, не прошло и полгода, как плитка при входе в кабину, при давлении на нее, стала пускать пузыри, на месте шва, через затирку. Попробовал замазать затиркой, но так, как видимо плитка гуляет, это бесполезно. От туда вопрос к профессионала своего дела: как исправить этот косяк с наименьшими финансовыми, моральными и практическими затратами??? Спасибо!!!
вот и у меня таже фигня получилась по итогу снял плитку (где смог) в углах не снимается :( (боюсь ленту гидро повредить) что и как теперь сделать чтобы не было такого? у меня ещё второй душ есть в строительном исполнении - стремаюсь, может швы сверху чем покрыть дополнительно?
На какой клей клеили?
