Smeshnoi
Smeshnoi
30.06.2015 в 16:44:23
Всем добрый день, очень нужен совет. Установил трап Виэга адвантикс варио, инструкция: http://www.viega.com/cps/rde/xbcr/ru...hrinne_RUS.pdf Не могу понять как правильно организовать соединение трап-стяжка. В тех. отделе Виэги посоветовали: Первый специалист: нанести прилагающийся клей на трап, распределить шпателем и прижать уплотнительную ленту, идущую в комплекте. Часть ленты выступающую за пределы трапа тоже приклеить клеем к бетону, также покрыть ленту сверху клеем, пригладить шпателем и после высыхания покрывать все гидроизоляционной мастикой. Второй специалист: покрыть бетон у трапа гидроизол. мастикой, просушить, затем намазать клеем и трап и гидроизоляцию у трапа, наклеить ткань и промазать ее сверху клеем, после высыхания покрыть все гидроизоляционной мастикой.
Меня смущают картинки в руководстве по установке, на которых я вижу: 1.намазываем клей на трап, разглаживаем его шпателем 2.накладываем на клей и прижимаем уплотнительную ленту, куски ленты приклеиваем друг к другу клеем 3.ту часть ленты, что выступает за край трапа мы примазываем гидроизоляционной мастикой к бетону 4.после высыхания клея на трапе, наносим гидроизоляционную мастику на верхнюю часть ленты и на весь подиум.
В инструкции нет информации о приклеивании уплотнительной ленты к бетону на МС клей, идущий в комплекте, и дальнейшее его нанесение поверх ленты и его разглаживание.
Необходимо ли ленту перед приклеиванием промазать гидроизоляционной мастикой и просушить? Как Вы видите процедуру по монтажу уплотнительной ленты для данного лотка? Заранее благодарю за советы.
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
03.07.2015 в 10:16:31
Smeshnoi - Меня смущают картинки в руководстве по установке, на которых я вижу: 1.намазываем клей на трап, разглаживаем его шпателем 2.накладываем на клей и прижимаем уплотнительную ленту, куски ленты приклеиваем друг к другу клеем 3.ту часть ленты, что выступает за край трапа мы примазываем гидроизоляционной мастикой к бетону 4.после высыхания клея на трапе, наносим гидроизоляционную мастику на верхнюю часть ленты и на весь подиум.
Ставил себе такой же трап пол года назад. К трапу клеем на клей, т.к. он пластиковый, а к бетону на гидроизоляцию. Я где то выше в этой теме показывал фотки. На текущий день все отлично, кстати трап очень порадовал пропускной способностью, по заявленным характеристикам выходило около 0,5л, по факту с 200-ой лейкой справляется на ура, даже без порожка
PbI6aK
PbI6aK
28.07.2015 в 17:37:45
Бодрого всем дня, подскажите пожалуйста! Собрали поддон в строительном исполнении, не прошло и полгода, как плитка при входе в кабину, при давлении на нее, стала пускать пузыри, на месте шва, через затирку. Попробовал замазать затиркой, но так, как видимо плитка гуляет, это бесполезно. От туда вопрос к профессионала своего дела: как исправить этот косяк с наименьшими финансовыми, моральными и практическими затратами??? Спасибо!!!
egal_novice
egal_novice
Лобня
30.07.2015 в 08:14:59
PbI6aK написал : От туда вопрос к профессионала своего дела: как исправить этот косяк с наименьшими финансовыми, моральными и практическими затратами???
Фото для начала приложите. Хотя, думаю, путь исправления один - вскрывать, сушить и переклеивать плитку.
akvalangist
akvalangist
17.08.2015 в 17:39:11
Прочитал все 28 страниц и понял что не осилю. Кто сможет в Москве взяться за постройку строительного поддона по инструкции rubalex?
dj_depo
dj_depo
20.08.2015 в 21:58:56
Rubalex, скажите, пожалуйста. У меня почему-то все ссылки на первой странице этой темы ведут на нее саму. Что-то случилось с ссылками?
jekasus
jekasus
Добрич
20.08.2015 в 22:41:28
dj_depo написал : Что-то случилось с ссылками?
Ремонт форума....
dj_depo написал : У меня почему-то все ссылки на первой странице этой темы ведут на нее саму.
Почти все ссылки из этой темы
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
20.08.2015 в 22:41:29
Ремонт форума....
Почти все ссылки из этой темы, прочитайте ее всю...
Баш майсторът
VitaK
VitaK
Минск
29.08.2015 в 13:10:52
rubalex написал :
jekasus написал : Гидроизоляционную манжету и зажимной фланец не забыть, соединение пластика трапа и стяжки - самое слабое место гидроизоляции. Так как эта штуковина дороговата, можно и "сколхозить" ;)
поверх гидроизоляции еще надо делать стяжку с уклоном и только потом плитка. а как же примыкание плитки с квадратному корпусу решетки.(отметил красным на фото). туда вода будет затекать под плитку же. как тут правильно сделать? да в швы между плитка может затекать. получается , что стяжка поверх гидроизоляции будет набирать воду.. это нормально???
PbI6aK написал : Бодрого всем дня, подскажите пожалуйста! Собрали поддон в строительном исполнении, не прошло и полгода, как плитка при входе в кабину, при давлении на нее, стала пускать пузыри, на месте шва, через затирку. Попробовал замазать затиркой, но так, как видимо плитка гуляет, это бесполезно. От туда вопрос к профессионала своего дела: как исправить этот косяк с наименьшими финансовыми, моральными и практическими затратами??? Спасибо!!!
вот и у меня таже фигня получилась по итогу снял плитку (где смог) в углах не снимается :( (боюсь ленту гидро повредить) что и как теперь сделать чтобы не было такого? у меня ещё второй душ есть в строительном исполнении - стремаюсь, может швы сверху чем покрыть дополнительно?
VitaK
VitaK
Минск
29.08.2015 в 13:12:22
как лучше сейчас сделать? чтобы потом опять такой косяк не вылез? толщина от 100 до 200 мм (к краям то ещё поднять нужно :help
сижу читаю тему и не могу вспомнить, плиточник ложил плитку без меня, что за затирку он использовал фиг знает, может какую обычную и она теперь пропускает воду?
jekasus
jekasus
Добрич
29.08.2015 в 20:05:08
Модель трапа знаете? Чем то на KESSEL похож...
Баш майсторът
