Vadyok написал : такую планирую, с распашной дверкой, а какой клей использовать в этом месте (зоне душевой, пол, стены?)
на первой странице темы есть ссылки и про клей
02.04.2015 в 20:35:55
03.04.2015 в 00:45:25
rubalex написал : суть в том, что.
rubalex, спасибо большое за обобщённое обяснение. Мне теперь даже ещё понятнее стало.
03.04.2015 в 08:28:20
rubalex написал : на первой странице темы есть ссылки и про клей
спасиб за полезные ответы:applause:
03.04.2015 в 09:56:25
Раз уж подняли тему, то задам такой вопросик. Я знаю многие делают ограждение душевого уголка на заказ из закаленного стекла. Поделитесь картинками и стоимостью, во сколько вам вышло такое удовольствие. Мне на днях озвучили ценник, я был сильно удивлён
03.04.2015 в 10:42:08
simple_mouse написал : Раз уж подняли тему, то задам такой вопросик. Я знаю многие делают ограждение душевого уголка на заказ из закаленного стекла. Поделитесь картинками и стоимостью, во сколько вам вышло такое удовольствие. Мне на днях озвучили ценник, я был сильно удивлён
Я конечно понимаю, что 27 страниц темы это не мало для чтения. НО я же на первой странице специально сделал оглавление и разместил ссылки, чтоб вопрошающим было удобно искать информацию а не читать тут все подряд. Ну вы хоть первое сообщение темы прочтите, не ленитесь. там есть ответ на Ваш вопрос.
03.04.2015 в 10:57:32
rubalex, я ценю ваш вклад в развитие этой темы. и читал все эти 27 страниц. ссылка на другую тему видно появилась позже, потому как я ее не заметил.
03.04.2015 в 12:17:22
Господа, а если не делать ограждение (дорого, с нашей водой мыть часто), а использовать шторку, примерно как Шторка сильно дешевле, гигиенична, загрязнилась/надоела - заменил. Правда в этом случае видимо порог придется выше делать, возможно смотреться будет тяжеловато. Какие есть мнения?
03.04.2015 в 12:45:58
Mikle написал : Господа, а если не делать ограждение (дорого, с нашей водой мыть часто), а использовать шторку, примерно как Шторка сильно дешевле, гигиенична, загрязнилась/надоела - заменил. Правда в этом случае видимо порог придется выше делать, возможно смотреться будет тяжеловато. Какие есть мнения?
каждому свое. или о вкусах не спорят. можно шторку и на ванну натянуть и поддон не нужен.
то что на стекле будет образовываться известковый налет - есть такое. Но он убирается легко спец химией.
03.04.2015 в 18:40:01
rubalex написал : можно шторку и на ванну натянуть и поддон не нужен
Не, ну я думал такой душ делают для удобства мытья, что бы не топтаться в овальном корытце. А оно вона как, что бы любоваться ограждением:) Шучу, о вкусах не спорят.
03.04.2015 в 20:19:16
Mikle написал : Шторка сильно дешевле, гигиенична, загрязнилась/надоела - заменил.
Имеет гадкое свойство прилипать по телу, когда под душем(если близко). Кстати смеситель с душем неправильно стоит, должен быть на стене, где трап.
Баш майсторът
29.04.2015 в 00:16:01
Ребят, подскажите что не так? В ванне имеется стяжка от застройщика, по периметру ГИ лента + обмазочная ГИ кнауф. Планирую установить трап ТЕСЕ и подиум выложить из Сибита на плиточный клей. Сверху блоки залить также клеем (или клей не подойдет и нужно чем то другим? Чем?) затем опять ГИ лента по периметру подиума + обмазочная ГИ кнауф. Затем уже маяки с уклоном к трапу и окончательное выравнивание под мозаику. Опять же чем? Клеем? И после этого уже клеим непосредственно мозаику или нужно опять ГИ и только на нее потом клеить? Да, клей планировал церезит см17, подойдет? И не появиться ли со временем трещина на стыке подиум-стена? Не надо ли как то подиум к стене закрепить? Стена у меня из аквапанели сделана
