Dakila
Dakila
Уфа
19.11.2017 в 21:35:47
jekasus, Переделать стояк проблемно, 90 в углу переделаю, поставлю 2 по 45
Tonal
Tonal
Одинцово
01.12.2017 в 19:59:04
Tonal написал: Хоть фланец заколхозить получилось.
Кстати, а из чего лучше сделать уплотнительное кольцо? Есть тюбик автогерметика для формирования прокладок, но боюсь, что не хватит его, т.к. паз в тарелке трапа под него очень большой. Если из силиконового герметика делать, то не потеряет ли он упругость со временем?
jekasus
jekasus
Добрич
01.12.2017 в 20:16:16
Tonal написал: Если из силиконового герметика делать, то не потеряет ли он упругость со временем?
Когда фланец прижат, там про микроны можно говорить, больше надо боятся про уплотнительные кольца в муфтах канализационных труб...
Баш майсторът
Tonal
Tonal
Одинцово
02.12.2017 в 01:04:01
jekasus написал: Когда фланец прижат, там про микроны можно говорить
Так он к этому кольцу и должен прижиматься. По задумке. ;)
Tonal
Tonal
Одинцово
06.12.2017 в 19:10:50
Tonal написал: Адгезия у Гимса к цементу отличная, с ГВЛ слезает с остатками ГВЛ, т.е. то же хорошая.
Tonal написал: Еще нужна прокладка. В оригинале она выполнена из резинового кольца. Из какого герметика лучше всего ее сформировать самостоятельно?
Кстати, ЗеленаяРезина хорошо липнет к виеговскому трапу. Ее можно оторвать, но не с легкостью. Я бы теперь технологию для этой ГИ упростил бы. Канавку трапа заполнить герметиком и дать высохнуть полностью. Это несколько дней (использовал остатки Вибросила, отличная упругость получилась). На трап кладем спанбонд и вмазываем кисточкой ГИ. Она отлично промазывается прям сквозь спанбонд. Нанести слои на пол по инструкции. После высыхания прижать фланцем. Сам фланец (пластик) тоже можно им промазать в качестве грунтовки.
И еще можно усложнить. На всю поверхность стены/пола постелить тонкий спанбонд. Он отлично скроет все изъяны, получится ровная поверхность, непрокрасы видно хорошо. Втирать такой первый слой кистью чуть трудней, за то не придется выискивать с лупой дефекты покрытия. Потом второй слой как обычно.
jekasus
jekasus
Добрич
06.12.2017 в 20:18:22
Tonal написал: хорошо липнет к виеговскому трапу
С временем отлипнет от ПП.
Tonal написал: На всю поверхность стены/пола постелить тонкий спанбонд.
только промазать предварительно и основу, и геотекстиль/спабонд/, тогда приклеется на все 100... Будущее в гидрах ванных и поддонов именно в цельном гидро полотне/ хотя американы давно это делают.../, все эти обмазки толщиной 0.8 мм, так себе... плацебо. Пока дорогое удовольствие, но поживем, увидим ;)
Баш майсторът
06.12.2017 в 20:44:38
jekasus написал: только промазать предварительно и основу, и геотекстиль/спабонд/, тогда приклеется на все 100... Будущее в гидрах ванных и поддонов именно в цельном гидро полотне/ хотя американы давно это делают.../, все эти обмазки толщиной 0.8 мм, так себе... плацебо.
Чем плоха мелкая сетка, которую примазывать проще - насквозь. Она и слой гидры даст, какой нужно
06.12.2017 в 20:48:51
Tonal написал: Кстати, ЗеленаяРезина хорошо липнет к виеговскому трапу. Ее можно оторвать, но не с легкостью
почему-бы не использовать для этих целей бутиловый каучук, который липнет к чему угодно? Например, удалить с ленты герлен фольгу, или нетканый материал и использовать в этом стыке со спанбондом. Не застывает, эластичен, тянется, липнет к полипропилену.
jekasus
jekasus
Добрич
06.12.2017 в 21:19:05
BV написал: Чем плоха мелкая сетка,
Ничем, просто в Европе идет тенденция минимизации квалифицированного труда - работы много, дураков тоже, а мастеров очень мало...
А так вот специально для гидроизоляции /по-нашему каре - ячейка 1мм -2мм/- https://www.isomat.bg/product/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-bg/ Для обмазки и полиуретановых - https://www.isomat.bg/product/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82-60-gr-bg/
BV написал: почему-бы не использовать для этих целей бутиловый каучук, который липнет к чему угодно?
Взаимодействие с обмазочными гидрами?
Баш майсторът
06.12.2017 в 21:27:12
jekasus написал: Взаимодействие с обмазочными гидрами?
Как вариант, через слой материала типа спанбонда.
jekasus написал: работы много, дураков тоже, а мастеров очень мало.
магазины готовой одежды, давно вытеснили ателье :)
06.12.2017 в 21:29:07
jekasus написал: Для обмазки и полиуретановых -
Вы хотели сказать, полиуретановый герметик который липнет к полипропилену? Или что это? Я не понял... Если возможно - лучше ссылки хотя бы на английском, я по-болгарски ну никак не шпрехаю :)
