jekasus
jekasus
Добрич
15.10.2018 в 22:41:47
У немцев много каркасников, и там это актуально с шумом.
Баш майсторът
kovitol
kovitol
Архангельск
21.02.2019 в 01:16:03
Доброго времени суток. При заливке стяжки теплого был установлен трап виега, но установлен был видимо неправильно - очень глубоко и теперь я не знаю, как сделать гидроизоляцию. Есть 2 варианта: 1) просто промазать гидрой бетон, получится воронка к трапу и надеяться, что если что туда и попадет, то утечет по дренажным каналам. 2) вытащить трап и установить все заново с самодельной манжетой(трап есть такой же новый)
Грэй
Грэй
21.02.2019 в 03:22:42
kovitol, если бы вы не раздолбили вокруг трапа, то можно было бы использовать вариант 1). А теперь он не прокатит...теперь только ваш вариант номер 2) Правда, есть ещё пара вариантов: 3)раздолбить ещё пошире вокруг трапа, выровнять, сделать гидроизоляцию и снова восстановить стяжку вокруг трапа., оставив трап на той же высоте. Это модернизированный ваш первый вариант. 4) убрать верхний слой стяжки. Возле трапа убирается столько, сколько нужно, а возле стен оставить тот же уровень. Уклон при этом варианте немного увеличится. но это всё же не потребует снятия всей стяжки.(Переустановка трапа потоебует переустановки также и отводящей горизонтальной трубы, а это значит, нужно будет снять стяжку на всю глубину)_
bc----
bc----
21.02.2019 в 09:09:43
Коллеги, нужна мудрая мысль. Как вот тут сделать душевой поддон? Не было бы трубы ТП, все понятно - кирпичи и поверх стяжка. А так... Единственное, что приходит в голову - сразу лить что-то типа ветонита 6000 с армированием, но смущает толщина слоя. Вживую пока не видел, но похоже, там сантиметров под 10. Ест альтернативы? Дом частный, перекрытие бетон. И стоит ли оставлять черную пластиковую подложку?
koris
koris
Волгоград
21.02.2019 в 11:12:40
bc---- написал: Коллеги, нужна мудрая мысль. Как вот тут сделать душевой поддон? Не было бы трубы ТП, все понятно - кирпичи и поверх стяжка. А так... Единственное, что приходит в голову - сразу лить что-то типа ветонита 6000 с армированием, но смущает толщина слоя. Вживую пока не видел, но похоже, там сантиметров под 10. Ест альтернативы? Дом частный, перекрытие бетон. И стоит ли оставлять черную пластиковую подложку?
bc----, а если взять просто песок-цемент?
всё в голове (с)
bc----
bc----
21.02.2019 в 11:50:56
koris, не хочется потом месяц ждать, прежде чем гидроизоляцию начинать делать.
21.02.2019 в 13:33:25
bc---- написал: там сантиметров под 10.
гуд
bc---- написал: И стоит ли оставлять черную пластиковую подложку?
Тут уж или всю площадь плавающей стяжкой (не контактной, не привязанной к основанию), или всю - контактной. А так как есть - ни то, ни се. Но под теплый пол лучше хоть какую-то теплоизоляцию, чтоб перекрытие не греть почем зря. Да и трубы лучше в средний слой стяжки загнать, и отодвинуть подальше от трапа - может хоть чуть меньше пересыхать будет (хотя что это даст - вся плита и так прогреется )
Вообще нужен там этот теплый пол? Включил горячую на пару минут - и все ок.
bc----
bc----
21.02.2019 в 14:16:09
Кстати, а чем такую толщину армировать?
21.02.2019 в 14:39:51
bc----, Да как обычно сеткой стальной в картах. Но мокрое... может из стеклопластика связать? Размер-то небольшой Хотя - теплый пол - перемены температуры, удлиннения. В идеале - нерж сетка конечно
kovitol
kovitol
Архангельск
21.02.2019 в 19:13:05
Грэй написал: kovitol, если бы вы не раздолбили вокруг трапа, то можно было бы использовать вариант 1). А теперь он не прокатит...теперь только ваш вариант номер 2) Правда, есть ещё пара вариантов: 3)раздолбить ещё пошире вокруг трапа, выровнять, сделать гидроизоляцию и снова восстановить стяжку вокруг трапа., оставив трап на той же высоте. Это модернизированный ваш первый вариант. 4) убрать верхний слой стяжки. Возле трапа убирается столько, сколько нужно, а возле стен оставить тот же уровень. Уклон при этом варианте немного увеличится. но это всё же не потребует снятия всей стяжки.(Переустановка трапа потоебует переустановки также и отводящей горизонтальной трубы, а это значит, нужно будет снять стяжку на всю глубину)_
Грэй, А вот такой вариант как вам? Обрезать второй трап и вклеить его на пп герметик в первый, он на 5мм примерно будет уже, будет почти идентично вот этой заводской штуке от виеги(3 рисунок). А уже сверху сделать манжету как надо.
jekasus
jekasus
Добрич
21.02.2019 в 19:30:02
kovitol написал: просто промазать гидрой бетон, получится воронка к трапу и надеяться, что если что туда и попадет, то утечет по дренажным каналам.
Ну и мой ответ/так как был вопрос на ЛС/ - В принципе Грей почти дал все варианты. В этой ситуации оставил бы этот вариант/по правилу меньшее из зол/. Для гидроизоляции этой воронки трапа изпользуем кусок геотекстиля/промазываем и стяжку, и геотекстиль со стороны приклейки к стяжке/, после высыхания второго слоя гидроизоляции вырезаем уже сухой, пропитанный гидрой геотекстиль на 20мм меньше, чем диаметр трапа, грубо гоним 10 мм от стенки. И зажимаем насадкой, которая уже будет подрезана на нужную высоту. пустоту между стяжкой и насадкой лучше заполнить полусухим ЦПС. А так раздолбать все это уйдет часа два, новый теплый пол/ он не выживет, но у трапа шансы большие/ и будущая стяжка будет на 50 мм ниже. Если это вертикальный трап/через плиту перекрытия/, то долбежка отпадает...
Баш майсторът
