jekasus
jekasus
Добрич
21.02.2019 в 19:43:16
bc---- написал: Как вот тут сделать душевой поддон?
Подложка без изоляции снизу? Оставь 60мм для стяжки, остальное снизу ЕППС, если бетон криво залит/тоесть задницей/, то предвидь тонкую "подушку" для выравнивания, ЕППС должен лежать на ровной поверхности, будет это тонкая быстрая саморазливка или слегка влажный/по армянски/ЦПС - без значения. Пупырышки сами по себе тоже армируют стяжку, а нержа сетка это слишком, она или не должна быть ржавой, или поцинкованной.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
21.02.2019 в 19:44:14
kovitol написал: А вот такой вариант как вам?
Есть удлинители насадок.
Баш майсторът
21.02.2019 в 19:51:28
jekasus написал: Если это вертикальный трап/через плиту перекрытия/, то долбежка отпадает..
У нас это редкая редкость. Разве что унитазы в очень старых "сталинских" домах.
jekasus
jekasus
Добрич
21.02.2019 в 20:11:40
BV написал: У нас это редкая редкость.
Не только у вас, у нас тоже. Вероятно частный дом. У bc---- тоже не квартира, а глупость с разводкой канализации огромная...
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
21.02.2019 в 20:12:59
jekasus написал: У bc---- тоже не квартира, а глупость с разводкой канализации огромная...
Там глупостей только успевай. ;)
bc----
bc----
21.02.2019 в 21:21:13
jekasus написал:
jekasus, вопрос, а надо стяжку развязывать от стены демпферной лентой?
jekasus
jekasus
Добрич
21.02.2019 в 21:30:36
При наличии теплого пола - да. Да и порог/ твердый, на бетонное основание - из бетона, газоблока, кирпича... только без гипса/ надо сделать перед стяжкой, как раз отдельный контур душевого пола будет. Трубу водяного отопления надо поправить, она накручена через то место, про которое уже написал...
Баш майсторът
bc----
bc----
21.02.2019 в 21:52:58
jekasus написал: Трубу водяного отопления надо поправить, она накручена через то место, про которое уже написал.
А в гофру ее стоит убрать?
jekasus
jekasus
Добрич
21.02.2019 в 22:06:57
Нет. Посмотрел опять фотку - это Стабил от Рехау? В принципе будет работать, изпользовать ее, как такую - немного глупо. Приподними немного те два отвода гр. 45 - ф50 возле правой стены, там перед ними контрауклон есть. Красно - синее - контрауклон. Зеленое -
отводы, про которые написал.
Баш майсторът
bc----
bc----
21.02.2019 в 22:17:15
jekasus, да, контруклон есть, это мелочи.
jekasus
jekasus
Добрич
22.02.2019 в 19:18:40
Немного от меня -двухуровневый пол с уклонами к душевому лотку, керамогранит 60х60, разницу полов санузла и коридора не сфоткал1 там где-то 7-8 см. Алум. уголок целый, согнут на тупых углах. Когда поставят остекление, попытаюсь не забыть сфоткать ;)
Баш майсторът
