Maxfactor
Maxfactor
19.03.2019 в 23:41:04
jekasus написал: чем меньше отводов, тем лучше.
bc---- написал: Ну так сместите 110-ю часть в сторону инсталляции, и все.
А "нормальная" гидроизоляция - это какая? (в ванной часть стен из пазогребня влагостойкого, часть монолит). На всю высоту промазывать стены? По углам ленту клеить (не в поддоне душевом , а просто в ванной?) ....Слышал тут истории что плитка отваливается (тиффенгрюнд?) от высокой температуры...
bc----
bc----
20.03.2019 в 00:06:50
Maxfactor написал: А "нормальная" гидроизоляция - это какая?
weber.tec 822 litokol hydroflex И обязательно в 2-3 слоя, чтобы не тоньше, чем по инструкции.
Maxfactor написал: По углам ленту клеить (не в поддоне душевом , а просто в ванной?)
Обязательно по всем углам. Эта лента копейки стоит, не надо на ней экономить.
Maxfactor написал: Слышал тут истории что плитка отваливается (тиффенгрюнд?) от высокой температуры...
От гидры? Ну так нормальный клей надо брать. По гидроизоляции нужен плиточный клей с хорошей адгезией. Точно не ошибетесь, если купите litoflex K80, или Veber Ultrafix. Только берите по возможности у официальных поставщиков. Я вот сейчас работаю на квартире, закупили литофлекс К80, а он вообще никакой. И по запаху и по консистенции даже рядом не стоял с литофлексом. Подделок на рынке много, увы.
Shkeddy
Shkeddy
20.03.2019 в 00:16:18
Еще можно использовать материалы марки Кнауф. Отделывал несколько лет назад душевую в каркасном доме, полностью обшитую листовыми гипсовыми материалами: ГВЛВ на полу и ГКЛ на стенах. Все поверхности были обработаны грунтовкой тиффенгрунд, затем обмазочной гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт. Все углы заклеены лентой Флэхендихтбанд. Затем вторым слоем нанесена гидроизоляция, поверх который была уложена кнауф-мембрана из специального нетканого материала. Стыки и нахлесты замазаны той же обмазочной гидроизоляцией. На нее была приклена плитка с использованием клея кнауф флекс. Межплиточные швы заполнены цементной затиркой, затворенной гидрофобизатором марки lugato. Кнауф-мембрана очень интересный материал для гидроизоляции. К ее поверхности хорошо прилипает плиточный клей, отодрать невозможно. И сама она очень плотная, в описании написано, что двухслойная. Думаю, что можно ее смело клеить на Кнауф-Флекс, уложив с заходом на стены, а стыки промазать Флэхендихтом. А затем приклеить на нее плитку. Я ее вообще первый раз использовал на цоколе. Клеил на стену, потом на нее клинкер.
Грэй
Грэй
20.03.2019 в 05:32:28
bc---- написал: закупили литофлекс К80, а он вообще никакой. И по запаху и по консистенции даже рядом не стоял с литофлексом.
кто с кем не стоял?
bc----
bc----
20.03.2019 в 06:17:16
Грэй, литофлекс не стоял сам с собой. :) У К80 довольно специфический запах, а тут партию купили, которая вообще по-другому пахнет. И по внешнему виду другая.
Covboy
Covboy
Брянск
20.03.2019 в 09:24:13
Litokol ELASTOCEM.
Maxfactor
Maxfactor
21.03.2019 в 11:03:48
В ванной сначала оштукатуривание потом гидроизоляция или сначала гидроизоляция, а потом уже штукатурка (неровные стены)?
Грэй
Грэй
21.03.2019 в 12:32:21
Maxfactor, сначала штукатурка.
Filippok
Filippok
21.03.2019 в 14:16:35
Maxfactor, Можно узнать в какой программе Вы рисуете прокладку канализационных труб?
Maxfactor
Maxfactor
21.03.2019 в 21:08:09
Filippok, sketchup
Filippok
Filippok
03.04.2019 в 12:34:22
Maxfactor, Спасибо!
