jekasus
jekasus
Добрич
30.05.2019 в 22:29:45
Что-то я давно молчал... Две штуки в моем стиле -
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
04.06.2019 в 23:03:14
Еще две/ для заков из Москвы/ Они их изпользовали максимум 3-4 месеца в году, это насчет гидроизоляции При вскрытии трупа -
Даже фото стяжки одной ванной комнаты есть - только полусухая, без метальнных маяков сделана за полдня -
И подготовка под гидру тоже есть, на стены - для три внутренних и два внешних углов тоже ленты предвидены/ одна видна на переднем плане/
Гидру в готов виде не фоткал. Финал -
Баш майсторът
Gurusss
Gurusss
Реутов
15.06.2019 в 21:34:43
Подскажите, можно ли использовать для базовой стяжки (до фланца трапа) обычный пескобетон М300, например, этот https://moscow.petrovich.ru/catalog/20411/612704/ . Или нужно брать особый или использовать добавки/пластификаторы?
Гидроизоляция - можно ли использовать ленту одного производителя, саму изоляцию другого. Думаю взять Glims greenresin, не могу к нему найти ленту рядом. Если взять Кнауф ленту?
jekasus
jekasus
Добрич
15.06.2019 в 22:05:31
Gurusss написал: например, этот
Кто знаком - скажет.
Gurusss написал: Или нужно брать особый
Время- деньги, многие производители имеют стяжки до 4-го дня.
Gurusss написал: Если взять Кнауф ленту?
Подойдет.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
24.06.2019 в 19:00:27
Мой брат работает в моем стиле.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
04.07.2019 в 19:49:19
Явно я единственный, кто это делает ;)
Гидра - святое ;)
Баш майсторът
master.msk
master.msk
04.07.2019 в 21:31:57
jekasus написал: Мой брат работает в моем стиле.
jekasus, в бюджетных гостиницах такое встречается: душевая зона маленькая, только с открытой дверью мыться, невозможно намылиться. Но спасает второй трап посередине помещения
jekasus
jekasus
Добрич
04.07.2019 в 21:55:37
master.msk написал: Но спасает второй трап посередине помещения
Здесь его нет, также и защиты от протечек/она просто не нужна нигде на этих фотках/. Я ванны ненавижу, особенно залезать в это карыто... Звиняйте, но ванна, умывальник и стиралка в ванной, а также отдельно унитазник на 20 этаже, где то в Москве - это бюджетно, без значения сколько денег набито в инженерку и плитку, а это легче сделать...
Баш майсторът
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
04.07.2019 в 22:19:15
jekasus, на второй фотке под тримом клин. Затирка или заморачиваешься плитку режешь?
jekasus
jekasus
Добрич
04.07.2019 в 22:48:22
spaceeggs написал: на второй фотке под тримом клин.
Затирка. Из керамогранита такой клин почти невозможно сделать, но если..., то тогда уже убрать трим и сделать заусовку на всю длину/пол для этого можно подготовить предварительно, чтобы не было сверхтонкой подрезки/, а плитку на полу в душевой "прижать" к ней.
Баш майсторът
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
05.07.2019 в 00:25:37
jekasus, вполне оправданное решение.
