zero52rus
zero52rus
19.07.2019 в 19:59:26
Делаю поддон в строительном исполнении. Трап алкапласт с фланцем. Манжету из геотекстиля планирую делать.
ЗЫ: что то фотки не получается вставить
jekasus
jekasus
Добрич
19.07.2019 в 20:46:56
zero52rus написал: ЗЫ: что то фотки не получается вставить
На днях ремонт после застройщика, мне повезло, без перфораторов... 2007 год от застройщика, че оно протекло сейчас ;)
Та по проблеме фоток - с гугл фото все идеально/иногда бывает.../ сюды кинуть можно, на айфон это приложение тоже можно вставить, даже советую очень...
Баш майсторът
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.07.2019 в 21:53:09
С Яндекс диска тоже без проблем
AndyMirror
AndyMirror
19.07.2019 в 21:53:35
zero52rus написал: Трап алкапласт с фланцем
Не стоит экономить на трапе, купите виегу, она не сильно дороже.
jekasus
jekasus
Добрич
19.07.2019 в 22:33:20
AndyMirror написал: Не стоит экономить на трапе, купите виегу, она не сильно дороже.
В этом дешевом варианте фига не может ровнятся альке, особенно, если алька в комплекте с фланцем. Фига, она абсолютная фига, даже сухой клапан у нее - абсолютная фига....
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
19.07.2019 в 23:14:45
jekasus написал: фига не может ровнятся альке
Альку не встречал. Фига это оказывается анипласт. Попутал, на что собственно и рассчитано. ;)
newapp
newapp
Пермь
29.07.2019 в 14:40:51
Здравствуйте. Вопрос к уважаемым мастерам. При первой эксплуатации вновь выстроенного душевого поддона вода потекла с подиума и по слою герметика неподвижной части и еще больше из-под дверцы. Вода утекает в слив и одновременно стекает на пол с подиума. Ноги стоят в луже. Силиконовый уплотнитель не был предусмотрен, и он, конечно, не помогает. При включенном верхнем душе вода моментально добегает почти до противоположной стены. При разборе полетов выяснилось, что уклон составляет 1 градус (в тех местах, где измеряли). Гидроизоляция есть 2 слоя, не знаю, какая. Затирка - цементная. Как устроена гидроизоляция трапа - не знаю. Думаю, не так как нужно. По сантехнической части нет повода для сомнений, выставлен минимально возможная высота трапа.
Как можно переделать с наименьшими потерями. Я бы уже хотела готовый поддон. Но что тогда делать с трапом? Подиум сооружен из красного полнотелого кирпича.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.07.2019 в 21:12:05
newapp, поставьте бортик, из алюминиевого профиля. т.е. переделайте остекление. приподнимите его. а с лужей......мпохоже что трап выходит на пропускную способность при подпоре над ним в пару см... смириться придется.
jekasus
jekasus
Добрич
29.07.2019 в 23:00:02
C2h5-OH написал: похоже что трап выходит на пропускную способность при подпоре над ним в пару см...
Нет. 1 процент/а не градус/ достаточен, если накосячили, то при фитингах на канализации. Для newapp - смотрел особенно вторую фотку - дайте размер трех вертикальных плиток на борту поддона. Я вижу уклон где стена-пол, но на бортике его не вижу...
Баш майсторът
Silver2013
Silver2013
29.07.2019 в 23:48:54
newapp написал: Как можно переделать с наименьшими потерями.
как вариант разобрать край поддона (обрезать), демонтировать стеклянную перегородку и выложить буртик.
newapp
newapp
Пермь
30.07.2019 в 21:40:38
Спасибо всем, кто откликнулся. Размеры такие
Вот так поближе плиткой трап обошли. Плохо, на мой взгляд.
