jekasus
jekasus
Добрич
10.08.2019 в 21:06:18
AndyMirror написал: Фиберпул
Тоже самое, но в другом ведерке.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2019 в 23:58:34
jekasus написал:
jekasus, 822 и фиберпул не одно и то же.
humbert
humbert
Пенза
22.08.2019 в 21:58:22
Совет снова надо :) Здрасьте Трап Алькаплат 75 см (длинный такой). Планировал душевое ограждение готовое купить, 90x90 со скошенным углом, но во время выравнивания стен получилось так, что не влезает 90 с одной стороны, максимум 85 см, да и то впритык. Поэтому думаю надо ставить 80x90, но куча вопросов нарисовалась:
  • душевое ограждение готовое в таком варианте не нашел, делать на заказ стекла и подбирать фурнитуру?
  • хотелось бы без бортика, но как быть с примыканием стекла к краю поддона - из-за уклона там не ровная поверхность получается, стекло будет опираться не всей поверхностью, а лишь частично.
Пока не попробуешь, не поймешь
jekasus
jekasus
Добрич
26.08.2019 в 22:53:13
humbert написал: хотелось бы без бортика,
Бортик минимальный на высоту алум. уголка/ про пластиковые забыть/. Разницу между уклоном поддона и горизонтом уголка бортика/начинать от самой высокой точки, внешний угол подддона/ заполнить затиркой, будет больше чем дается по технологиям, но можно...
Баш майсторът
humbert
humbert
Пенза
27.08.2019 в 19:20:33
Короче, залил, внутри два листа эппс 20-ки с разбегом швов - для облегчения подиума. Смесь из пескобетона M-300 и цемента M-500 - сыпал на глаз, M-300 ушло 4 мешка, M-500 половина мешка.
Размер общий 82 x 148 см, до трапа от дальней стены примерно 127 см, уклон к трапу от дальней стены 2 см сделал от страха. Пробовал воду лить - к трапу не течет почти, стяжка впитывает :)
Сколько по времени примерно ждать до гидры? Неделя, две?
То что трап по длине вплотную к краю трапа и стене это плохо? Или пофиг, главное лентой обклеить и обмазать гидроизоляцией?
И вообще что я не так сделал?
И еще, вместо дверей планирую сделать одну перегородку, надеюсь не будет заливать далеко чтобы ставить второе стекло. Если понадобиться, то сделаю бортик из профиля, 1-2 см. Но думаю что и перегородки хватит. Только вопрос в ширине перегородки.
От стены до стены будет не более 145 см с учетом слоя клея и плитки на обеих стенах, если ставить метровую перегородку, то проход будет 45 см, что как бы не айс. Если ставить 75 см, хватит ли перегородки для защиты от брызг остального помещения?
jekasus
jekasus
Добрич
27.08.2019 в 23:19:25
humbert написал: Сколько по времени примерно ждать до гидры? Неделя, две?
Сейчас тепло ;) Без наличия влагомера, самый простой вариант - постелить кусок защитной пленки и прижать, например мешком, даже мешком мусора. если на след. день нет визуальной перемены цвета стяжки, там где пленка и в другой части поддона - значит готова под гидру.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
27.08.2019 в 23:50:11
jekasus написал: Сейчас тепло
И сыро. ;)
humbert
humbert
Пенза
28.08.2019 в 19:37:21
У нас холодно :) И сыро
На практике сколько в среднем дней ждать?
jekasus
jekasus
Добрич
28.08.2019 в 19:51:24
humbert написал: На практике сколько в среднем дней ждать?
Пока высохнет.Какая гидра будет? Поэтому у полусухой нет конкурентов в таких работах. А бортик нужен и должен быть сделан перед гидроизоляцией.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
28.08.2019 в 22:32:44
Пока не подсохнет. На влажной поверхности гидра просто не полимеризуется.
Какую ги планируете?
humbert
humbert
Пенза
30.08.2019 в 09:09:48
jekasus, пока не знаю какую, изучаю :) Дайте совет какая оптимальней - относительно недорого и качественно. Спасибо
