aby
aby
01.09.2019 в 10:12:19
humbert, вы теоритезируете, а я всё это уже проходил. И даже примерял г....комплект за 15ть, с 5мм стеклами.
humbert
humbert
Пенза
01.09.2019 в 13:17:40
Я интересуюсь. Стекло у нас стоит 6500 руб., зеленое, толщина 8 мм, закаленное, размер 900x2000. Белое (прозрачное) дороже. Ролики не в курсе сколько стоят, если брать для сравнения ролики от душевой кабины, то 1500-2000 руб., но у нас не душевая кабина.
Пока не попробуешь, не поймешь
aby
aby
01.09.2019 в 13:38:42
humbert, пожалуйста. Стекла резать и сверлить под фурнитуру, сама фурнитура 15-20к, профили примыкания/уплотнения. https://furnitura-titan.ru/catalog/dushevaya_kabina_akvaslayd/ Итд.
AndyMirror
AndyMirror
01.09.2019 в 13:40:38
История стара как мир. Это как про домики поросят.
humbert
humbert
Пенза
03.09.2019 в 17:02:43
В общем гидроизолировал Олимпом, ушло два ведерка по 5 кг. Гидра понравилась нанесением - как краской красишь, прикольно и умиротворяюще :) Но вот укрывистость так себе, даже в два слоя если покрывать, то кажется что есть непрокрас.
Углы проклеил агроволокном с плотностью 50 чего-то там на что-то. Все "прокрасил" в два слоя, сначала поперек, потом вдоль или наоборот. На подиум кинул то же самое агроволокно и промазал третьим слоем :) Вот тогда прокрасилось. Теперь подиум пракстически монолит.
AlexBal
AlexBal
Алматы
06.09.2019 в 11:29:46
Если размер душевой кабины 85см внутри, то какой из лотков лучше взять (со строительной точки зрения, чтобы проблем с монтажом было меньше)
TECE 6 007 00 - Длина канала с фланцами: 711 мм ( видимая Длина лотка L-60: 651 мм) TECE 6 008 00 - Длина канала с фланцами: 811 мм ( видимая Длина лотка L-60: 751 мм)
jekasus
jekasus
Добрич
09.09.2019 в 19:47:11
AlexBal написал: то какой из лотков лучше взять
Мозаика - первый. Плитка - второй.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
20.09.2019 в 20:18:49
Так общий раздел сбросили с верха форума в ...., покажу последнюю работу и перестану здесь писать/просил переместить тему в раздел плитки/.
Сделал жутко/за унитазом не видно/, не "по понтам", но это моя новая версия гидры подачи и канализации инсталляции, чтобы вероятность протечки за обшивку инсталляции была бы сведена к нулю. При этой версии, отказался от запенивания труб для унитаза, делал для шумоизоляции, так как не изпользую прокладки.
Все больше показывать здесь, в этом разделе форума, не буду.
Баш майсторът
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.09.2019 в 21:32:47
jekasus, пиши еще. перенесено в плитку.
jekasus
jekasus
Добрич
20.09.2019 в 21:52:51
C2h5-OH написал: jekasus, пиши еще. перенесено в плитку.
Спасибо. Как всегда, в моем стиле - ванну на помойку и нормальный душ без каких-либо проблем будет.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
20.09.2019 в 22:07:41
jekasus написал: и перестану здесь писать
Смотрю только через последние сообщения.
