AndyMirror
AndyMirror
20.09.2019 в 22:09:22
jekasus написал: но это моя новая версия гидры подачи и канализации инсталляции, чтобы вероятность протечки за обшивку инсталляции была бы сведена к нулю.
Что-то не совсем понятно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.09.2019 в 23:04:25
AndyMirror написал: Что-то не совсем понятно
замазали герметиком вокруг труб при зашивке инсталяции.
AndyMirror
AndyMirror
20.09.2019 в 23:09:32
C2h5-OH написал:
C2h5-OH, он туда ещё обрезки труб вставил. В слив 110, а в подачу 50?
На мой взгляд лишние телодвижения, если будет протекать, это всё не сильно поможет.
jekasus
jekasus
Добрич
20.09.2019 в 23:13:31
AndyMirror написал: Что-то не совсем понятно.
Хотя стараюсь делать правильно, один раз загнуло уплотнительное кольцо на подаче воды при монтаже унитаза, я успел тогда понять и осмыслить проблему и с тех пор и пошли мысли и идеи уменьшить эту ошибку на все 100%. Этот бзик уже будет присуствовать в моих работах, как и шпаклевка с фасадной сеткой по ГК является давно моим бзиком в ванных.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
20.09.2019 в 23:17:24
jekasus написал: я успел тогда понять и осмыслить проблему и с тех пор и пошли мысли и идеи уменьшить эту ошибку на все 100%.
Так вставлять трубу и герметить канал от загибания резинки не спасёт.
Плюс в том, что выглядит аккуратно, а то обычное развороченное нутро выглядит плохо.
jekasus
jekasus
Добрич
20.09.2019 в 23:25:13
AndyMirror написал: он туда ещё обрезки труб вставил. В слив 110, а в подачу 50?
110 угадали, при ТЕСЕ и ИС заглушка/ она не 50-ка, на ТЕСЕ хорошо вышла каналка по ГК/ идеально наоборот плотно вставляется
Осталось только с Грое решить проблему, Геберит давно не ставил. Бзик мой личный по работе, кто как хочет...
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
20.09.2019 в 23:35:15
AndyMirror написал: Так вставлять трубу и герметить канал от загибания резинки не спасёт.
Протечка пойдет на плитку в ванную или унитазник, а не за инсталляцию, зашитую ГК и плиткой, тоесть протечка будет сразу же обнаружена.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
20.09.2019 в 23:37:22
jekasus написал: протечка будет сразу же обнаружена
Тоже неплохо.
Хотя на практике люди так и живут с этими протечками. :confused:
humbert
humbert
Пенза
22.09.2019 в 21:03:25
Сегодня прошло тестирование поддона - все хорошо, но нужен бортик :)
С одной стороны, там где шторка на скотче, будет стекло, соответственно будет герметично, но вот там где не будет стекла, там думаю бортик не помешает.
И тут 100500 вариантов бортика:
  1. ровный бортик на всю длину поддона и на него стекло
  2. стекло на пол поддона, который с уклоном сделан, а в продолжении стекла бортик из профиля "люминиевого"
  3. профиль для стекла на всю длину поддона, ту часть где стекла не будет закрыть заглушкой
Самый эстетичный вариант это вариант 1, но он же и самый геморройный - надо будет снова месить раствор, потом резать плитку или мозаику и обкладывать бортик.
Дайте совет как быстрее и вполне эстетично сколхозить бортик. Спасибо.
Пока не попробуешь, не поймешь
22.09.2019 в 21:08:59
humbert написал: Дайте совет как быстрее и вполне эстетично сколхозить бортик.
нерж прямоугольную трубу приклеить на MS полимер
22.09.2019 в 21:13:41
чем герметили? Столкнулся с тем, что некоторые виды силикона дают дикую усадку и колечко из силикона можно потом вытащить не напрягаясь. С MS полимером все гуд.
