humbert
humbert
Пенза
22.09.2019 в 21:19:00
BV написал:
humbert написал: Дайте совет как быстрее и вполне эстетично сколхозить бортик.
нерж прямоугольную трубу приклеить на MS полимер
BV, труба профильная она с острыми краями будет :)
Вот, как вариант, стекло поставить на пол подиума, вырезав его (стекло) с уклоном, а в продолжении стекла порожек приколхозить, типа такого
Там уровень воды небольшой, до 5 мм единовременно. Остальное стекает в трап. Думаю пойдет такой вариант. Ну или как-то выровнять уклон профилем, на него стекло и порожек для эстетичности и безопасности.
Пока не попробуешь, не поймешь
22.09.2019 в 21:48:55
humbert написал: труба профильная она с острыми краями будет
заварить и заполировать
jekasus
jekasus
Добрич
22.09.2019 в 21:59:03
BV написал: чем герметили?
CS 25. Но это не ответственнная зона гидры, так что все санитарные и подобные герметики подойдут. Даже если будет усадка и герметик едва держится, он все равно будет выполнять свой работу.
BV написал: С MS полимером все гуд.
ПУ изпользую в стыке напольной плитки с стеной перед укладкой настенной плитки, так же в углу настеных плиток душевой зоны санузла/слово ванная уже не подходит ;) / Белое в углу почти не видно.
Усадка произходит из-за большой глубины и ширины шва/забиваем насмерть/, так же и чистоты этого шва, он просто не успевает приклеится. Этот MS все хочу попробовать ...
humbert написал: профиль для стекла на всю длину поддона, ту часть где стекла не будет закрыть заглушкой
Я за этот вариант, стекло ставится на клин в профиле из-за уклона пола.
Баш майсторът
22.09.2019 в 22:10:44
jekasus написал: так же и чистоты этого шва, он просто не успевает приклеится.
место подготовлено было и загрунтовано, усадка - через полгода
jekasus написал: Этот MS все хочу попробовать .
их полно Soudal, Quelid 007 (для них производит Bostik ) и тд.... липнет даже на мокрое
jekasus
jekasus
Добрич
22.09.2019 в 23:06:21
BV написал: их полно
Специфика маленьких регионов - не все есть в продаже, в той же Москве тоже надо побегать по магазинам/хорошо если они близко к станциям метро/. Я за один встроенный сифон для СМ/дешевый от Альки/ заплатил 3 евро и 2 евро за доставку, как то тупо...
BV написал: и загрунтовано
Про что это? Когда плитка-плитка, плитка-гидра и плитка-пластик, то грунтовке там делать нечего. Эту проблему пока видел два или три раза на стыке теплых полов с стенной плиткой в ванных. Эта последняя ванная/душевая, которую показал, тоже имеет теплый пол. Но, укладка ЕППС на ЦПС "подушке"/нет пустот под утеплителем/, стяжка полусухая, вроде не должно быть проблем, но время покажет ;) Чуть не забыл - Смирнов из Вентонита говорил про ошибку при нанесении герметиков, советую найти клип и посмотреть.
Баш майсторът
Covboy
Covboy
Брянск
23.09.2019 в 08:43:45
jekasus написал : Когда плитка-плитка, плитка-гидра и плитка-пластик
плитка-пластик это как это ? :eek: По пластику даже пресловутые ЖГ держать не хотют.
bc----
bc----
23.09.2019 в 09:05:41
BV написал: их полно Soudal
А кто из соудалов именно MS полимер?
Covboy
Covboy
Брянск
23.09.2019 в 09:13:04
Soudal Fix ALL Classic
bc----
bc----
23.09.2019 в 09:41:05
Covboy, на нем написано SMX полимер. К тому же он желтеет, проверено. А про МС вроде говорят, что они этому недугу не подвержены.
Covboy
Covboy
Брянск
23.09.2019 в 09:51:14
bc---- написал: Covboy, на нем написано SMX полимер. К тому же он желтеет, проверено. А про МС вроде говорят, что они этому недугу не подвержены.
bc----, я себе брал вот этот для герм-ии акрила.
Желтеет ...
Covboy
Covboy
Брянск
23.09.2019 в 11:05:01
Желтеет все. И стекло, и полиэтилен, и мрамор. Проверено.
