ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
31.01.2020 в 07:39:12
jekasus, Хорошо что в тексте подсказка есть. Переворачивайте фото пжлста.. :flirt
Ну, а последнее фото говорит только о рукожопстве, а не о плохой идее. В Индии вся сантехника выполнена по такому принципу, только стояки на улице. И ничего на потолках нету (никаких следов от протечек)... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
31.01.2020 в 22:04:35
ИгорьPurnesh написал: Хорошо что в тексте подсказка есть. Переворачивайте фото пжлста.. :flirt
Бывает, не всегда обращаю внимания ;)
ИгорьPurnesh написал: Ну, а последнее фото говорит только о рукожопстве, а не о плохой идее.
Там нет рукожопства, просто старая технология канализации, но подходит для установки трапов в ванных и душевых/ а не трапов в душевых поддонах/, иногда, в домах до 70 года, канализация унитазов по такому же принципу сделана.
ИгорьPurnesh написал: И ничего на потолках нету (никаких следов от протечек)... :confused:
Только, если трап сгниет, а так нет, но это прошлое уже, другие понятия уже про душевые поддоны у нас... До меня был какой-то ремонт и "тронули" полированный бетон/он не только полом, но и гидрой был/, оригинальный трап виден, протечка точно там и прошла бы , где раздолбано... Старая версия гидры уже не подходит, ну и первое правило душевых поддонов - проверка на протечку труб канализации/у меня подходило к концу, поэтому мокро около пены/.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
13.02.2020 в 21:34:44
Фотки мне скинули ;) Кто-то из наших местных -
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
16.03.2020 в 22:13:08
Что-то я молчал, а пока молчал - Эту сдал -
Этот душевой поддон на весь размер помещения тоже -
Шмякнул и панельку с душевым поддоном тоже на весь размер помещения и унитазник с трапиком/энто низя у вас по СП, его не видно, но он там ;) /
Баш майсторът
Makc555
Makc555
05.05.2020 в 16:20:58
Всем привет! Так уж получилось, что наткнулся я на эту тему уже после монтажа сифона и заливки поддона... Теперь-то понятно, что с трапом ошиблись - купили viega advantix 58321 . Только теперь либо ломать поддон, либо что-то колхозить с гидроизоляцией... Сразу скажу, что вывод канализации из пола, поэтому поддон разрешен. Насчет гидроизоляции: А что если пойти по такому же пути? 1) Вырезать из тканевой гидроизоляционной манжеты круг и на полиуретановый герметик приклеить к трапу (ниже ссылка на пример); 2) Затем такую же целую манжету (ну или прорезиненную манжету) приклеить поверх этой конструкции, но уже с нахлестом на бетонное основание; 3) Пройти весь поддон обмазочной гидроизоляцией Kiilto fiberlast, используя по углам упрочняющую ленту.
Вроде должно всё получиться, ну и тогда нужно будет оставить резиновый уплотнитель на надставном элементе.
Примерно так делал кто-то: ссылка //www.mastergrad.com/forums/t87091-nekotorye-hitrosti-pri-ukladke-plitki/?p=3744124#post3744124
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
05.05.2020 в 21:59:31
Makc555 написал: Теперь-то понятно, что с трапом ошиблись - купили viega advantix 58321
Ошибка Виеги - желтая монтажная крышка, не покрывает всю плоскость тарелки трапа.
Makc555 написал: ну и тогда нужно будет оставить резиновый уплотнитель на надставном элементе.
Выбросить в мусор, он не нужен.Его роль при удлинительных наставках на открытых терассах/ большой пирог гидры, теплоизоляции и стяжки/, дома он не нужен. Так что в мусор.
Makc555 написал: приклеить к трапу
Покупаем это - https://alcaplast.shop/trapy-alcaplast/komplektuyuschie/gidroizolyatsionnyy-vorotnik-nakleyka-dlya-slivnogo-trapa-300-300-aiz1.html Делаем первый слой киилто, высыхает, клеем на чистую поверхность трапа с заходом на стяжку/где есть первый слой гидры/, потом проходим вторым слоем гидры. Идея манжеты - минимизировать трещину между пластиком трапа и ЦПС стяжки, это относится также к выводам водорозеток, также если трубы к водорозеткам сделаны после штукатурки или их изоляция близка к поверхности штукатурки, на эти штробы тоже хорошо бы дополнительно изолировать сеткой, лентой или геотекстилем.
Makc555 написал: Сразу скажу, что вывод канализации из пола, поэтому поддон разрешен.
На него запрета нет.
Makc555 написал: Только теперь либо ломать поддон,
Если трап установлен на гипсовую смесь - ломаем., если маяки установлены на гипсовую смесь - выбиваем эти гипсовые ляпухи под маяками.
Баш майсторът
Грэй
Грэй
Эксперт
06.05.2020 в 07:08:20
Makc555 написал: Насчет гидроизоляции: А что если пойти по такому же пути? 1) Вырезать из тканевой гидроизоляционной манжеты круг и на полиуретановый герметик приклеить к трапу (ниже ссылка на пример); 2) Затем такую же целую манжету (ну или прорезиненную манжету) приклеить поверх этой конструкции, но уже с нахлестом на бетонное основание; 3) Пройти весь поддон обмазочной гидроизоляцией Kiilto fiberlast, используя по углам упрочняющую ленту. Вроде должно всё получиться
можно и так, а можно вырезать манжету из холста, лучше если это полимерный материал, он не гниёт, - и приклеить на гидроизоляционную мастику, пропитав холст этой же мастикой. Холст нужен для создания толстого слоя мастики, и для армирования этого слоя.
Грэй
Грэй
Эксперт
06.05.2020 в 07:26:05
можно, но надо чтобы герметик полностью пропитал эту ленту. Ибо тонкий слой герметика быстро сохнет и не держит нифига. Вообще лучше клеить такую манжету на мастику - она более жидкая, и лучше пропитывает ткань.
Makc555 написал: 2) Затем такую же целую манжету (ну или прорезиненную манжету) приклеить
Это уже лишнее. Достаточно одну манжету клеить, сразу с нужным нахлёстом. сверху ведь всё плиткой прижмётся....Вот если бы плитки на полу не было - тогда да, тогда нужно создавать два или даже три слоя ткани по всей площади, а с плиткой - не нужно. Да, и прорезиненную, готовую манжету можно приклеить, только если у ней есть невысыхающий клеевой слой. если нет такого слоя, то на простой (однокомпонентный)герметик,или клей, или мастику, - не приклеится.
Makc555 написал: 3) Пройти весь поддон обмазочной гидроизоляцией Kiilto fiberlast, используя по углам упрочняющую ленту.
верно.
Makc555
Makc555
07.05.2020 в 11:36:53
Большое спасибо за ответы и советы!
jekasus написал: Ошибка Виеги - желтая монтажная крышка, не покрывает всю плоскость тарелки трапа.
вычищать с поверхности трапа смесь- то ещё удовольствие ;)
jekasus написал: Выбросить в мусор, он не нужен.Его роль при удлинительных наставках на открытых терассах/ большой пирог гидры, теплоизоляции и стяжки/, дома он не нужен. Так что в мусор.
Ок, колечко выкину )))
jekasus написал: Покупаем это - https://alcaplast.shop/trapy-alcaplast/komplektuyuschie/gidroizolyatsionnyy-vorotnik-nakleyka-dlya-slivnogo-trapa-300-300-aiz1.html Делаем первый слой киилто, высыхает, клеем на чистую поверхность трапа с заходом на стяжку/где есть первый слой гидры/, потом проходим вторым слоем гидры. Идея манжеты - минимизировать трещину между пластиком трапа и ЦПС стяжки, это относится также к выводам водорозеток, также если трубы к водорозеткам сделаны после штукатурки или их изоляция близка к поверхности штукатурки, на эти штробы тоже хорошо бы дополнительно изолировать сеткой, лентой или геотекстилем.
Не нашёл информации по этому "воротнику" он самоклейка или нужно на что-то клеить? То, что у него отверсие 113 мм, а фланец 100 мм- это нормально? Нужен ли геотекстиль при первом слое киилто на стыке трапа и стяжки? или он там будет только мешать?
На выводах водорозеток использовал геотекстиль и 2 слоя гидроизоляции. вроде надежно получилось)))
jekasus написал: Если трап установлен на гипсовую смесь - ломаем., если маяки установлены на гипсовую смесь - выбиваем эти гипсовые ляпухи под маяками.
Поддон - это слоеный пирог: первый слой: Цпс с керамзитом (для облегчения) и фиброй. После высыхания снял цементное молочко и прошёл плиточным клеем (жидким, наносил кистью) для лучшей адгезии Второй слой полусухая стяжка weber vetonit 6000 - написано, что влагостойкая смесь.
Makc555
Makc555
07.05.2020 в 11:58:48
Грэй написал: можно, но надо чтобы герметик полностью пропитал эту ленту. Ибо тонкий слой герметика быстро сохнет и не держит нифига. Вообще лучше клеить такую манжету на мастику - она более жидкая, и лучше пропитывает ткань.
kiilto fiberlast тоже мастика. Может быть бутумную нужно на трап и под манжету?
Грэй написал: Это уже лишнее. Достаточно одну манжету клеить, сразу с нужным нахлёстом. сверху ведь всё плиткой прижмётся....Вот если бы плитки на полу не было - тогда да, тогда нужно создавать два или даже три слоя ткани по всей площади, а с плиткой - не нужно. Да, и прорезиненную, готовую манжету можно приклеить, только если у ней есть невысыхающий клеевой слой. если нет такого слоя, то на простой (однокомпонентный)герметик,или клей, или мастику, - не приклеится.
А всё ли будет хорошо с прилеганием манжеты? у этого трапа тарелка не плоская, а вдавленная, да ещё и с бороздками. Что такое "невысыхающий клеевой слой"? манжета самоклейка?
Грэй
Грэй
Эксперт
07.05.2020 в 15:49:33
Makc555 написал: невысыхающий клеевой слой"? манжета самоклейка?
да
Makc555 написал: Может быть бутумную нужно на трап и под манжету?
нет, не нужно битумну.
