AndyMirror
AndyMirror
31.08.2021 в 12:24:24
s619 написал: лента проглядывает кое-где
Зачем? Как раз ленту надо очень хорошо промазывать ги с двух сторон. Иначе в чём её смысл.
s619 написал: Вообще у меня все водовыводы глубоковато расположены, почти вровень со стеной - вот за это надо ставить кол1
Это как раз самое рабочее решение. ;)
s619 написал: тонкий слой 5 мм гребенчатым шпателем, а в с/у толстым 30мм гребенчатым шпателем, тем самым, сделав понижение на 1 см.
Просто сделайте уклон, если ничего из техники стоять не будет на полу, то это оптимально. Грубо выровнять пол можно шаблоном.
s619
s619
31.08.2021 в 13:51:42
AndyMirror написал: Как раз ленту надо очень хорошо промазывать ги с двух сторон.
"Всё на совесть.")
AndyMirror написал: Это как раз самое рабочее решение.
Почему? Ведь после укладки керамогранита на стену - они будут утоплены на 1 см.
AndyMirror написал: Просто сделайте уклон
Не пойдёт. Уклон во всём помещении будет странно смотреться. От пола пойдут цельные плитки на стенах. Стиральная машина. Да и если поверх гидроизоляции ещё выравнивать шаблоном - будет толстый мокрый слой. Там наверное, от постоянной влаги может плесень завестись?
jekasus
jekasus
Добрич
31.08.2021 в 19:59:24
s619 написал: У смесителя была в комплекте манжета (не самоклеющаяся) - её вмазал в первый слой, предварительно нанеся нулевой слой и немного дав ему подсохнуть.
на бокс снимаем двойку и ставим выше оценку, водорозетка ручного душа, как и
s619 написал: у вывода гигиенического душа, увы, манжеты не было - просто обмазал его раза на 4.
Лента изпользуется для таких вариантов, есть конечно и готовые, но смысл тот же. Вывод гиг душа не увидел, но это не важно... ;)
s619 написал: газобетон на монолитной плите с перевязкой и армированием через слой - там ничего никуда точно не уйдёт.
Ваш личный выбор, я не верю в трещиностойкость такого угла.
s619 написал: Может положить в квартире керамогранит (60х60) на очень тонкий слой 5 мм гребенчатым шпателем,
Отлепится.
s619 написал: Ведь после укладки керамогранита на стену - они будут утоплены на 1 см.
НА 15мм. Почему и зачем не буду говорить, когда приклеете керамогранит, тогда поймете, что я прав. Поищите хорошие удлинители 15мм, Вам много не нужно, предварительно установить/ и проверить на протечку/, и потом плитку.
s619 написал: На той фотографии видно, что больше воды задерживает этот бортик, чем край трапа.
Ничего не трогать больше, когда будете ставить насадку трапа, есть одно ринг уплотнение на нем, или в комплекте к трапу - выбросить на мусор. У меня сегодня произошел интересный казус с гидроизоляцией, завтра нафоткаю все причины, косяки, почему нужно и почему не протекло к соседям...
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
31.08.2021 в 22:54:25
s619 написал: Почему?
Тема то не первый раз поднимается, даже фоточку инструкции сделал пару лет назад. ;)
s619 написал: Уклон во всём помещении будет странно смотреться.
Тогда поднимайте горизонт, хотя у вас на него может быть много завязано. Порожек тоже не айс.
s619
s619
01.09.2021 в 03:08:26
jekasus написал: Вывод гиг душа не увидел
У меня на 10 см правее от смесителя и есть гигиенический душ, он же по совместительству и ручной. (Чтобы не тратиться на смеситель с 3 выходами и не загромождать пространство лишними лейками-шлангами.)
jekasus написал: Поищите хорошие удлинители 15мм,
Просто сделаю отверстия 30 коронкой побольше, чтобы в них поместился излив встроенного крана умывальника, излив верхнего душа и их засиликоню. Всё равно прикроется декоративным отражателем ~5см диаметром и этого безобразия будет не видно. Разве что излив гигиенического душа придётся удлинить, хотя резьба длинная - может удастся обойтись без лишних соединений.)
jekasus написал: ринг уплотнение на нем, или в комплекте к трапу - выбросить
Да, читал. Моими темпами до резинки дойду глубокой осенью ближе к снегу.
AndyMirror написал: Тема то не первый раз поднимается, даже фоточку инструкции сделал пару лет назад.
Частный случай. У меня эксцентриков то и нету. И на картинке всё-таки, как мне кажется, не на 1,5 см они заглублены, как будет у меня после укладки плитки, а поменьше.)
AndyMirror написал: Порожек тоже не айс.
Порожек всё-таки нужен, чтобы вода не вытекала из с/у. Но не знаю, удастся ли выпилить тонкую полоску из керамогранита 2х60 см.
jekasus
jekasus
Добрич
01.09.2021 в 22:13:37
s619 написал: Порожек всё-таки нужен, чтобы вода не вытекала из с/у.
В душевой зоне будет ли порог под дверью остекления? Если не будет, то вода в санузле останется и будет вытекать через трап душевой, а у Вас реально нет ничего, чтобы протечь, ну если только носок в раковине ;) Мое - Постепенно перехожу на вариант - не проверяй, чтобы не доверять/ обратное поговорке - доверяй, но проверяй/. Звонок - протечка в зоне дверного проема. Текло за наличником двери - реално все видно -
Один из моих бзиков по гидре сработал, чтобы вода, которая попала между гидрой и плиткой, не ушла к паркету, в комнату - там уже проблемы будут. Это гидробортик, который связан с гидролентами и ограничивает выход воды из санузла, а они всегда заходят на дверной проем -
Мой косяк - я им не сделал выход каналки в плоскости плитки, а это серьезно начал делать со всеми инсталляциями уже два года, мой совет был - фановая для унитаза, но гофра же полегче...
Моя гидра даже здесь справилась и не дала протечку внутрь короба, но опять мой косяк - не замазал/засиликонил пустоту около отверстия для канализации. В принципе сказалось на затирке, этот случай подсказал мне новое решение при линейных трапах, где отсуствует дренаж.
Свой косяк поправил, но неприятное чувство осталось, то что делаю на инсталляциях, не сделал для обыкновенного унитаза...
Но моя гидра сработала, и ленты тоже. Мой бзик с бортиком сработал, другой бзик с выводами инсталляций, тоже бы сработало. Будет новый бзик с дренажом этих глупых линейных трапов, давно мучало, сегодня все... Хороший день был ;)
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
02.09.2021 в 00:32:07
jekasus написал: Один из моих бзиков по гидре сработал
jekasus написал: но опять мой косяк - не замазал/засиликонил пустоту около отверстия для канализации.
Вот до вашего фанатизма в этом месте я ещё не дошёл. :o ;)
s619
s619
02.09.2021 в 19:22:11
jekasus написал: В душевой зоне будет ли порог под дверью остекления?
У меня будет простая тканевая угловая шторка. (1. Не нравится ни один из вариантов стекла рядом с инсталляцией/консолью раковины. 2. Не хочется протирать лишние поверхности от капель.)
jekasus написал: у Вас реально нет ничего, чтобы протечь
У меня там много всяких соединений, слив воды из фильтров не в канализацию, раковина без перелива - что-то может пойти "не так".)
jekasus
jekasus
Добрич
02.09.2021 в 20:41:56
AndyMirror написал: Вот до вашего фанатизма
У меня и с гипскартоном тоже... ;)
s619 написал: что-то может пойти "не так".)
jekasus написал: ну если только носок в раковине ;)
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
02.09.2021 в 22:20:16
jekasus написал: У меня и с гипскартоном тоже...
Не, ну этот уровень я уже тоже освоил. ;)
Гипрок только редко попадается.
jekasus
jekasus
Добрич
07.09.2021 в 22:09:39
AndyMirror написал: Можете фото с подрезкой у трапов крупным планом дать? И чем режите?
Вспомнил этот вопрос сегодня, сфоткал весь процесс работ. Если интересно, могу показать, в принципе очень легко сделать вырезку около трапа из одной плитки.
Баш майсторът
