jekasus
jekasus
Добрич
30.03.2023 в 18:57:23
На плиточный клей, размер равен толщине плитки + 1-2 мм, тоесть при плитке 8мм это 10 мм уголок. Временно крепится с помощью скоча , клиньев и матюгни. ;) Также есть вариант с специальном уголком для разделения разноуклонки, очень хорошая штука, зверски облегчает процесс работы.
Тут когда-то меня спросили, можно ли это сделать с заусовкой, ответ - можно. Точно сейчас это делаю, на второй душевой доработаю технологию и тогда покажу.
Три варианта - дешёвый, средний и дорогой.
Баш майсторът
bc----
bc----
31.03.2023 в 07:16:43
jekasus написал: Также есть вариант с специальном уголком для разделения разноуклонки, очень хорошая штука, зверски облегчает процесс работы.
А можно подробнее?
Сибиряк
Сибиряк
31.03.2023 в 07:28:03
jekasus, ссылку на углы можно?
jekasus
jekasus
Добрич
31.03.2023 в 11:16:51
https://alcaplast.shop/dushevye-lotki-alcaplast/prinadlezhnosti/peyka-iz-nerzhaveyuschey-stali-dlya-pola-s-uklonom-dvuhstoronnyaya-universalnaya-dlina-12-metr-vysota-2528-pod-razmer-plitki-apz905m1200.html То что у меня 1600мм, но не знаю производителя.
Баш майсторът
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
31.03.2023 в 18:53:23
С такой ценой от покупателей отбоя не будет) На самом деле, т-образный профиль это очевидное решение, но поскольку делаю в основном конверты, то не было надобности искать
jekasus
jekasus
Добрич
01.04.2023 в 16:13:27
Это самый смысленый конверт, который делал. Мне не нравятся резкие завороты плитки по уклонам, чтобы сделать горизонтальный периметр душевой по горизонту. Но на вкус... Но никакого с углами и херньей с заусовкой, но только с таким типом плитки.
Баш майсторът
арчи
арчи
01.04.2023 в 19:53:54
Есть различные профили из нержавейки и алюминия в магазине дядюшка плинтус, по нормальной цене. Сейчас посмотрел, вполне подойдут и на любой кошелек.
Грэй
Грэй
03.04.2023 в 16:47:52
jekasus написал: В Болгарии слова трап нет, все сифон, без значения умывальник, кухня, душ,
Один архитектор обмолвился, что трап - это аварийный слив воды. ссылка
арчи
арчи
05.04.2023 в 21:25:38
jekasus, Жду мастер-класс по гидре и устройству трапа.
05.04.2023 в 23:32:55
арчи, поиском по сообщениям jekasus, Уже было и не раз.
арчи
арчи
07.04.2023 в 23:24:50
jekasus написал: Предлагаю переход в тему про душевой поддон , так как все сказанное про гидру здесь потеряется в одиночных темах одного субъекта. Там отвечу про использование дорогой гидры, и экономии на на других элементах для гидры. Здесь я все, не буду ничего писать, особенно,когда покупают недешовую гидру и плачат, что нужно сделать дешево...
jekasus, всего пару дней назад грозился открыть тайны.
