арчи
арчи
23.03.2023 в 21:36:24
jekasus написал: Ничего до 2500 не могу предложить. А так близко, чуток дороже но качественно -алкапласт APV 1324 или 3344.
jekasus, Скорость стока через решетку 37 л/мин. Гидрозатвор 30 мм Класс нагрузки K3 300 кг это 1324, а выше обсуждалось, что гидрозатвор нужен 50мм и скорость потока тоже 50 л/мин Многие знания- многие печали.
jekasus
jekasus
Добрич
23.03.2023 в 23:13:56
арчи написал: Скорость стока через решетку 37 л/мин.
На дебит смесителя посмотрите...
арчи написал: Гидрозатвор 30 мм
Без значения.
арчи написал: Многие знания- многие печали.
Миф незнания,...
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
23.03.2023 в 23:16:29
master.msk написал: арчи, KDP-S120
master.msk, Красивые ножки, ;)
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
23.03.2023 в 23:28:38
Когда у вас научатся делать стояки... У меня 4 см выше других помещений, если отделить только душевую для уклона, то почти не очем.. Алкопласт идеален, ТЕСЕ, показаный выше тоже.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
24.03.2023 в 07:52:40
Чтобы не срывало 30 мм затворы, теоретически стояки должны быть больше диаметром, уже в 9 этажных домах 125 например
Если стояки будут больше, нужен больший объем стоков, иначе они будут зарастать.
Может лучше научиться делать нормальные трапы?
В квартире, как правило, не размеры трапа определяют уровень пола. Зачем их покупают и ставят - не понятно. При том, что прежнему трапы в пол не в списке "предусмотренных нормативами" в таком исполнении, без поддона.
jekasus
jekasus
Добрич
24.03.2023 в 21:21:47
Чтобы не срывало - отделите трапы, и другие тоже, в отдельный вход от унитаза - и увидите " чудо" . До 9 этажа нет смысла в большем Д стояка. Насчёт трапов согласен, куча мусора. Трап не определяет уровень пола, знаю про понт, условие, моду и т.д. " все в один уровень в квартире". Показано преимущество раздельного стояка, и даже если все полы по понтам, то подиум будет не выше 4-5см от понта, а не как сейчас у вас 15-20. Трапы допустимы в квартирах, и также есть запрет вкапывать их в несущие перекрытия.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
24.03.2023 в 21:55:21
Срывает при сливе по стояку, унитазы здесь ни при чем. Вы не можете понять разницу "жилья под сдачу летом" и для постоянного проживания. Ступенька в ванную комнату/душевую - это последнее, что я хотел бы в квартире, и многие так же. В крайнем случае, понижение пола на 20-30 мм в ванную. Трапом называется также сифон для поддона или для ванны, "учите русский, он прекрасен". В импортных канализационных каталогах данное название сифонов также можно увидеть. Я не понимаю возбуждения некоторых дизайнеров и прочих далеких от строительства и сантехники людей, или наоборот, "недалеких", по поводу того, что им якобы разрешили устанавливать трапы в квартире. В то время, как гидробарьер и ограничение допустимой нагрузки на перекрытие никто не отменял.
jekasus
jekasus
Добрич
26.03.2023 в 19:53:23
В Болгарии слова трап нет, все сифон, без значения умывальник, кухня, душ, также нет понятия - душ в строительном изполнении. Остальное пропущу, так как кроме понтов с Тесе профилем и коллекторами знания ваших сантехников заканчиваются, на каналке всегда трагично, хотя школа/ система в России есть... Без всяких понтов,двойной душ, два трапа, нихера не протечек, и это ... 15 этаж.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
26.03.2023 в 21:24:42
110 стандартный стояк канализации заполняется при одновременном сливе с нескольких квартир, срывает затвор из сифонов, трапов. Если они имеют низкий гидрозатвор. Трапы сложной формы - не срывает, но у них низкая пропускная способность
Узкие каналы, если вы в душе моетесь с мылом и шампунем, имеют свойство зарастать грязью.
Но основная проблема не в этом. Как известно, "вода дырочку найдет". Уже на этапе подиума сложности. Например подиум высотой 100 мм должен "набирать прочность 28суток", сколько он должен полностью сохнуть, это вопрос без ответа, индивидуально для разных условий. Одно точно можно сказать: больше месяца. А также куда девается остаток влаги после гидроизоляции и плитки. Насколько качественна гидроизоляция по основанию с высокой влажностью и т.д.
Далее вопросов много по плитке и затирке. Что происходит с водой, попавшей под плитку? По идее должна быть мозаика, в ней много швов, она сохнет. В отличие от красивого и модного крупноформата. А также был бы уместен эпоксидный клей и затирка, но он, насколько я понимаю, не для крупноформата.
В большинстве квартир стены гипс или газосиликат.
Вопросов много. По моим наблюдениям 9 из 10 красивых "душевых в строительном исполнении" халтура.
Понимаю, для дизайнеров и укладчиков плитки, информация, что якобы трапы разрешили "радость то какая"...но для пользователей, которые "сэкономили на поддоне называется" - запах, плесень, переделки и ремонт в жилых квартирах.
26.03.2023 в 22:45:31
Для многих, кроме эпоксидных, "по полностью высохшему" и примерно не более 4% (если правильно помню)
Но все ооочень торопятся и гидра "из хозмага". Про ленту уже некоторые слышали :) Про манжеты для водорозеток - еще пока нет :)
арчи
арчи
29.03.2023 в 23:27:38
jekasus, И еще вопрос по поддону. У вас на многих фото идет разделение пола санузла и поддона из уголка. Про уголок вы писали что Г профиль алюминевый, тогда расскажите как вы его крепите. Вообще как проходит этот узел перехода плитки. По фото там 10-15 мм.
