Tolsty
Tolsty
04.12.2024 в 21:17:20
BV написал 04.12.2024 в 13:09
и стены из ГКЛ.... зачем все эти глупости в мокром помещении? На чертеже ГИ не предусмотрено. И к .....
Гидроизоляция будет. До паранойи. Это не чертеж, а эскиз. Для ответов на возможные вопросы по стяжке. По поводу глупостей - дом из сип панелей. Такой проект. Типовой для конторы, которая их возводила. Внутри душевой все плиткой под потолок планируется. забыл указать, что перегородки состоят из ОСБ листа внутри и ГКЛВ снаружи. Плитка будет класться на гипсокартон. Двойной толщины.По поводу нагрузки на пол что скажете? И по поводу пенополистирола 100 под 120 мм стяжку? Или 50 мм под 170 стяжку. Теоретически в зоне душа я могу убрать пол кнауф. это заставит меня еще 500 мм поднимать чем-то. К трапу к4акие вопросы? Плохая модель, тип не подходит? Дом сносить и менять не планирую )))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.12.2024 в 21:30:34
BV написал 04.12.2024 в 13:03
трап в мороз выводить?)))
Tolsty написал 04.12.2024 в 21:11
на схеме написано, что дом на сваях. Под полом нет другого этажа. Это дачный дом на сваях. Снизу под .....
Не смешите, некомпетенность это. Трубы можно прижать к перекрытию и утепление пустить под ними. Само определение "дача" - лишнее. если вода течет - замерзнуть она не может основной стояк канальи на схеме проходит так же через холодную зону.
Narrenfreiheit
Tolsty
Tolsty
04.12.2024 в 21:53:10
MADONNA, MADONNA, Я вас понял. Если не рассматривать слив из душа через перекрытие, что по пенополистиролу и стяжке?
04.12.2024 в 22:04:05
Tolsty написал 04.12.2024 в 21:17
Ничего. Понятия не имею как там выполнено перекрытие в деталях и при какой нагрузке в этом месте какие будут прогибы. Вопрос к конструктору дома. Или опытным путем - нагрузить и измерить.
И что? Надо применять гипсовые не водостойкие материалы в мокром помещении, и других не существует?
Насчет других помещений - дом постоянно отпапливаемый?
затвор не глубокий, может быстро пересылать, но для одноэтажного прокатит.
ГИ не является....
04.12.2024 в 22:06:06
MADONNA написал 04.12.2024 в 21:30
тогда над ними утеплитель лучше убрать.
смотря сколько течет и какой мороз
04.12.2024 в 22:07:10
нормально
Tolsty
Tolsty
04.12.2024 в 22:22:45
BV написал 04.12.2024 в 22:04
Ничего. Понятия не имею как там выполнено перекрытие в деталях и при какой нагрузке в этом месте .....
Перекрытие - сип панель. В месте, где плита снизу на ребро доска дополнительная между фундаментной обвязкой из бруса. Сама сип панель - деревянная рама заполненная пенполиуретаном и обшитая снаружи листами оСБ внутри и ГЦСП снаружи. В доме держится плюсовая температура (от +3 до +20-22 когда живет кто-то). Про затвор понимаю, планируется, если что между душем и стояком еще дубляж затвора. Это не главная проблема, как мне кажется. Про гидроизоляцию я писал - будет обмазка синей от кнауф всех стен с лентой по углам сразу, потом еще раз поверх залитой плиты перед укладкой плитки. Я пытаюсь понять про жесткость пирога - ППС и стяжки. Ну и нагрузку хотел снизить. Похоже про нагрузку данных не достаточно. Но могу сказать, что в гостинной на сипе залита плита метр на метр толщиной 50 мм стяжки и стоит печка чугунка под 150 кг . рядом становятся еще 2-3 человека и все норм. В прихожей на пока еще голом кнауфе стоят одновременно по 4 человека на квадратном метре с сумками. вот с просторов сети: Какую нагрузку выдерживает Кнауф Суперпол? По результатам официальных испытаний ЦНИИПромзданий сухая стяжка выдерживает нагрузку до 500 кг/кв. м. Такая конструкция не трескается при усадке дома и рассчитана на проходимость 550 чел/сутки.
master.msk
master.msk
04.12.2024 в 22:23:38
И по поводу пенополистирола 100 > под 120 мм стяжку? Или 50 мм под 170 стяжку. Теоретически в зоне душа я могу убрать пол кнауф. это заставит меня еще 500 мм поднимать чем-то.
Ну и уберите. Оставьте в покое пенопласт. Можно сделать керамзитобетон, с той же кнауфской засыпкой в качестве наполнителя. И, по весу, 1000-1500 на куб. В зависимости от того, сколько и какого керамзита.
Tolsty
Tolsty
04.12.2024 в 22:25:50
BV написал 04.12.2024 в 22:07
нормально
Спасибо. Беру самый жесткий ППС 100 мм, который найду и лью плиту 120 мм из ЦПС? делаю М300. Гидроизолирую от души и обкладываю все плиткой?
Tolsty
Tolsty
04.12.2024 в 22:29:44
master.msk написал 04.12.2024 в 22:23
Ну и уберите. Оставьте в покое пенопласт. Можно сделать керамзитобетон, с той же кнауфской засыпкой в .....
Тоже рассматривалось. Убираю пол кнауф до сипа. Но тогда надо поднять на 270 мм до плитки, чтобы соблюсти уклон. 270 мм плита размером 1500х900. Есть еще несколько мешков мелкого керамзита от пола кнауф. Фракция 2-5 мм примерно. Из него делать керамзитобетон? пропорции песок-керамзит - цемент М-500? ППС чем плох? Жесткость? Плитка может пойти? 1,5х0,9х0,27 = 0,36 м3. При 1500 кг/м3 и площади 1,35 это 400 кг/м2
04.12.2024 в 22:32:01
Tolsty написал 04.12.2024 в 22:22
это как бы помягче сказать...) как хотите.
Хорошо. Вот и скажите какую нагрузку с какими прогибами это выдерживает...
ну решили, пусть...
