27.03.2024 в 19:10:23
StormyGosling, заочные гадания - ну такое :) Молоток в руки и ВОЗМОЖНО будет более понятно, что там с основанием.
jekasus
jekasus
Добрич
27.03.2024 в 22:23:41
Просадка пола маленькая, отслоение поддона от стен, протечка, лопнутая плитка... Почему мне кажется, что это конкурентно-дешевый аналог руспанели(вроде так называется) из пенопласта, с тонкой стяжкой. Но если там гипсовая штукатурка и стяжка, не удивлюсь... Молоток свое скажет. Сломать ту плитку, которая лопнула и там посмотреть "пирог" поддона.
Баш майсторът
StormyGosling
StormyGosling
28.03.2024 в 23:07:00
jekasus написал: Просадка пола маленькая, отслоение поддона от стен, протечка, лопнутая плитка... Почему мне кажется, что это конкурентно-дешевый аналог руспанели(вроде так называется) из пенопласта, с тонкой стяжкой. Но если там гипсовая штукатурка и стяжка, не удивлюсь... Молоток свое скажет. Сломать ту плитку, которая лопнула и там посмотреть "пирог" поддона.
Здравствуйте jekasus,
Когда я прошлый раз снимал плитку, свиду он был в порядке. Твердый, не крошился, без трещин. К сожалению, не фотографировал. Т.к. не знаю из чего именно он сделан, хочу его снести и сделать по-новой правильно. На этот раз обязательно сфотографирую и выложу сюда.
Дело в том, что я бы хотел сразу начать делать, а не просто снять плитку и оставить, как есть. Трудность в том, что почитав тему, так и не понял, из чего именно делать столь высокий "пирог". На ваш взгляд, разумно ли все 25см заливать ветонитом 6000, например? Стоит ли его армировать, и если да, то как именно? Или все же первую половину выложить из газоблоков, а уже сверху доливать стяжкой? Как бы сделали Вы?
P.S. Поддон 120х80. Квартира на последнем 16-ом этаже новостройки, не могу знать влияет ли как-то "раскачка/усадка" дома на то, как поддон соприкасается с угловыми стенами и т.д.
Спасибо
28.03.2024 в 23:13:15
StormyGosling, вместо газоблоков - пескобетонные блоки. Раскачка дома - басни и сказки :)
Если перегородки надежные, и не трясутся от удара кулаком - пойдет
Tolsty
Tolsty
03.12.2024 в 22:30:28
обрый день. Необходимо соорудить поддон душевой с трапом. Для соблюдения уклона слива нужно сделать плиту высотой 220 мм (с учетом уже толщины финишной плитки) и площадью 1500х900. При плотности цементно-песчаной стяжки в среднем равна 2000 кг/м3, вес плиты будет 594 кг. Основание, на чем это все будет лежать - пол по технологии Кнауф (30 мм мелкого керамзита +20 мм ГВЛ). Хочу снизить нагрузку на это основание. Рассматриваю вариант вниз положить 100 мм XPS пенополистирола. Максимально жесткого, какой смогу купить. А поверх уже 120 мм залить раствор из цементно-песчаной смеси. Этого хватает полностью замонолитить трап с запасом. Тогда вес плиты будет уже 324 кг. Вес распределится на 1,35 м2 пенополистирола. То есть 240 кг/м2. В принципе осталось прилично этого мелкого (фракция примерно 3-5 мм) керамзита. Могу добавить в плиту при замесе, еще облегчить можно. Но нужно ли уже? Если буду укладывать пенополистирол - нужно ли его чем-то приклеить? Саму стяжку поверх надо как-то привязвать к пенополистиролу? Или просто льем поверх? Стоит армировать 120 мм стяжки поверх 100мм пенополистирола? Или собственной жесткости будет достаточно?
Tolsty
Tolsty
03.12.2024 в 22:35:17
схема лист 1
Tolsty
Tolsty
04.12.2024 в 00:01:05
один размер ошибочный в предыд. сообщении (расстояние до низа трубы в районе трапа). Прилагаю исправленный вариант схема лист 1
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.12.2024 в 08:52:29
Tolsty, а зачем какие-то ступени в помещении, если есть возможность канализовать через нижний этаж? кстати, раньше в МКД часто практиковался именно такой метод - трап в уровень пола (или чуть ниже) - а сифоны и трубы на потолке соседей снизу. и никакой опасности затопления. С пола все уходит в канализацию.
Narrenfreiheit
04.12.2024 в 13:03:35
MADONNA написал 04.12.2024 в 08:52
трап в мороз выводить?)))
04.12.2024 в 13:09:51
Tolsty написал 03.12.2024 в 22:30
и стены из ГКЛ....
зачем все эти глупости в мокром помещении?
На чертеже ГИ не предусмотрено.
И к трапу тоже есть вопросы....
Tolsty
Tolsty
04.12.2024 в 21:11:26
Tolsty, а зачем какие-то ступени в помещении, если есть возможность канализовать через нижний .....
на схеме написано, что дом на сваях. Под полом нет другого этажа. Это дачный дом на сваях. Снизу под полом температура наружнего воздуха.
