rubalex
rubalex
31.08.2014 в 09:48:19
jekasus написал : rubalex, У Вас мозайка же будет? Периметр по стенам по уровню, линии уклонов почаще приблизительно без значения, что у Вас другой формы пол. https://www.youtube.com/watch?v=dOtl8TDFLvk
Перепад высот сделал 1 см. Основные лучи положил, докуплю направляющие - положу промежуточные лучи еще.. стяжка наклонная подойдет к решетке минус 8 мм. Толщина мозаики 8 мм. Далее грунт по стяжке, обмазочная ГИ, клей для мозаики и мозаика. Горизонтальную стяжку по юбку не делал. Стяжка наклонная будет из пескобетона. от бортика отказался. Край поддона по периметру будет в горизонте на 2 чипа мозаики (48 мм) далее наклон п
rubalex
rubalex
31.08.2014 в 09:49:03
Дел
z0rg
z0rg
31.08.2014 в 09:53:57
egal_novice написал : Может цементную ГИ применить?
На пол то еще хорошо, а на стены не удобно. Надо делать слой 2-3мм равномерный. Гораздо тяжелее чем наносить валиком обмазку.
egal_novice написал : виеговский фланец(его можно купить отдельно от манжеты, около 1000р)
Где вы его видели? Вот мне бы в самый раз и цена гораздо гуманнее.
egal_novice написал : Но там черт его дери конструкция трапа другая
Это не смертельно. Если материал манжеты будет другой, для обмазки, то все равно все будет работать. Главное чтоб манжета сама через себя воду не пропускала и хорошо липла к обмазке. А уплотнение манжеты и трапа будет по резиновому кольцу обжимом фланцем.
z0rg
z0rg
31.08.2014 в 10:08:18
egal_novice написал : У меня только кнауф синяя есть, проверить не смогу.
Ну для проверки и кнауф бы сгодился... если он прилипнет то и настоящая обмазка должна.
egal_novice написал : Там EPDM - каучук с сеткой (сетку - что-то вроде серпянки, с ячейкой 3мм - видно на срезе )
А, так сама мембрана не гудронная а армированная резинка? тогда легче. Главное чтоб она липла к обмазочной каучуковой или латексной ГИ.
упд: http://www.viega.ru/katalog/ru_RU/X1_Advantix_napoljnyje_trapy/Advantix_ssisstjemnyj_rasmjer_100/Nadsstawnyje_eljemjenty_uplotnitjeljnyje/Uplotnitjeljnaja_manshjeta_Advantix/17995.html прокладка из стекловолокна, полимер-модифицированный битумный нижний слой все же есть битум в этой прокладке.
egal_novice написал : Усадки практически никакой, и ровнять ее по маякам просто, жидкая все равно сползет.
Ну при таких уклонах саморастекайка не сползет. Почти все саморастикайки не саморастекаются, такой печальный факт. А вот с полусухой стяжкой проблема при укладке - ее надо вибпроуплотнять. И тут точно не прокатит постукивание по трапу или еще по чему. Подумали как уплотнять будете?
rubalex написал : Основные лучи положил, докуплю направляющие - положу промежуточные лучи еще..
У вас какой конструкции направляющие? Я видел только Т-образные оцинковки, 5 и 10мм высотой. Первое о чем подумал, как их извлекать потом? Пяти м-вая в стороны торчит по сантиметку, эти крылья будут залиты раствором. Оставлять гнить оцинковку - не дело. Или бывают просто плоские направляющие?
rubalex написал : от бортика отказался. Край поддона по периметру будет в горизонте на 2 чипа мозаики (48 мм) далее наклон
Какое душевое ограждение планируете?
z0rg
z0rg
31.08.2014 в 10:14:21
вы не это имели ввиду? Надставной элемент Advantix Модель 4961.90 тогда это не совсем оно. Подойдет ли этот фланец на наш трап по посадке? Хотя скорее всего у виеги фланец один на всю серию трапов, это технологично.
упд. кажись нашел: Обжимное кольцо Advantix (арт. 287 900) Модель 4948.21 Теперь бы найти в продаже в спб...
rubalex
rubalex
31.08.2014 в 10:40:18
Да, т образные 5 мм направляющие. Ну расклвырять потом и вынуть их можно, но зачем?
так как конфигуоация у меня не прямоугольная, то мне придется делать ее на заказ - стекда 8 мм, коннекторы к стене и полу, петли 135 гр, уплотнения, все под ключ тыщ 30-35. Был бы опыт сам сделал бы.
z0rg
z0rg
31.08.2014 в 11:07:34
rubalex написал : Ну расклвырять потом и вынуть их можно, но зачем?
Направляющие принято вынимать. Они гниют потом, там оцинковка номинальная. И зачем они в полу нужны? А самый важный момент, вы эту направляющую изнутри раствором полностью заполнили при установке? Те что видел я сложены скорее в виде перевернутой буквы V с большими перфорированными крыльями в стороны. Внутри пустота. Полость небольшая, но я бы ее оставлять точно не стал. Если направляющие еще можно представить как элемент армирования, хоть и сомнительный, то полости в полу точно нафиг не нужны.
Народ, так что с кольцом на надставном элементе, так и не понятно когда ставить а когда нет?
И еще, никто из вас не собирается делать теплый пол в ванной? Грибком ведь все зарастет, сырость то выводить надо, а простой ПС с этим уже может и не справиться, ТП делать надо.
cineman
cineman
31.08.2014 в 11:54:53
z0rg написал : И еще, никто из вас не собирается делать теплый пол в ванной?
А стоит ли отвечать? Большая переписка на эту тему сведётся к тому, что вы сделаете так, как вам кажется правильным.
z0rg
z0rg
31.08.2014 в 12:03:14
BV написал : форбо 940 разведенная на их же 050 грунтовке = пластилин
Пластилин после застывания или только при укладке?
cineman написал : А стоит ли отвечать? Большая переписка на эту тему сведётся к тому, что вы сделаете так, как вам кажется правильным.
А вы разве делаете не так как ВАМ кажется правильным? Прямо какая-то личная обида в этой фразе чувствуется... непонятно только с чего вдруг.
egal_novice
egal_novice
Лобня
31.08.2014 в 13:31:19
z0rg написал : прокладка из стекловолокна, полимер-модифицированный битумный нижний слой все же есть битум в этой прокладке.
Возможно есть, но на вид как резина скорее.
z0rg написал : Ну при таких уклонах саморастекайка не сползет.
Ну это совсем какая-то псевдо саморастекайка :)
z0rg написал : Почти все саморастикайки не саморастекаются, такой печальный факт.
Попробуйте Forbo 976 - сильно удивитесь :) Вот недавно выравнивал площадь ванной 180х180 - в ноль разлилась.
z0rg написал : Подумали как уплотнять будете?
Яж сразу всю не буду высыпать, по чуть-чуть. Насыпал - гладилкой прихлопал, насыпал - прихлопал. Хотя можно плиточным клеем протянуть спокойной - К80 взять вон и протянуть.
egal_novice
egal_novice
Лобня
31.08.2014 в 13:31:58
z0rg написал : кажись нашел: Обжимное кольцо Advantix (арт. 287 900) Модель 4948.21
Ага, оно. Причем такое ощущение что из 1700 за комплект с резиной фланец стоит рублей 200.
