rubalex
rubalex
02.09.2014 в 18:54:00
z0rg написал : нет конечно, но я всегда стараюсь понять суть, что именно за материал требуется и почему, с какими свойствами и как работает. Грунтовки сильно разные по своей сути. Не бренд грунтовки важен, а вещество в ней.
Ну и если не разобрался в сути, то лучше брать то что рекомендует производитель, чтоб не сделать фатальную ошибку.
дисперсии чего? Грунтовать под ГИ раствором ПВА - похая идея, на мой личный дилетантский взгляд.
а вы уверены, что для ГИ надо уменьшать впитываемость? Может наоборот, с сильной впитываемостью только прилипнет лучше? (это не утверждение, я сам пока не знаю, разбираться надо)
я наеврное не правильно выразился про дисперсию. ПВА я не использую. Это раньше им грунтовали, когда ничего на рынке не было. но я читал этикетки разных производителей грунтовок - одна фигня там).. Вот бетонконтакт - это да, принципиально другая жижа.
я выше привел выдержку из инструкции, там есть про сильновпитывающие
Сильно впитывающие основания, такие как, газопенобетон обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд
а не сильно впитывающему основанию грунтовка не повредит, я думаю.
ДимонПешеход
ДимонПешеход
Павлово
02.09.2014 в 21:32:20
z0rg написал : Да, почти ничего не понять. Давайте ссылку
Ок. Вот ссылка на техраздел, скачайте второй по счету файл с наименованием "Монтаж точечных трапов ТЕСЕdrainpoint S", в котором, на странице "4" четко видно, что колечко уплотнительное ставить надо. Ну и вообще много интересных картинок в том разделе есть http://www.tece.ru/ru/Дренажные+системы/tecedrainpoint+s+/TECEdrainpoint+S+_272_617.html
egal_novice
egal_novice
Лобня
02.09.2014 в 22:03:09
z0rg написал : этот стык закрывается мембраной, с обмазкой или на приварке. Я не улавливаю, какая разница для ГИ горизонт от юбки, или сразу уклон начинается?
разница только в том что манжета то плоская - на кривой поверхности ее придется либо резать либо она будет топорщиться и ее надо будет загибать. Прилегания такого как на горизонтальной стяжке уже не будет. С резиновой манжетой точно не будет.
upd: Да, и собственно если сразу делать уклон, то он начинаться то будет у горловины, а не у стыка фланца со стяжкой, до этого стыка мы уже не доберемся.
z0rg написал : Про маты не знаю, а почти все кабеля (кроме тонких для плит.клея) надо в стяжку, причем у разных производителей по разному, но в среднем 4-5см.
Посмотрел сейчас маты Ceilhit - с не экранированным кабелем минимум 2-см, с экранированным 3см минимум. Вполне выполнимо без лишнего поднятия подиума.
egal_novice
egal_novice
Лобня
02.09.2014 в 22:04:35
z0rg написал : Ну спишитесь с этими, может продадут с пересылкой. На крайняк могу и я попробовать отослать, только определяйтесь быстрее, я за ним поеду на след. неделе.
Спасибо :) Да бог с ним. Если мне еще за 1000 купить керди, да за 2000 купить клей их же - проще купить Геберит Унифлекс пристенный. Мороки меньше, подиум ниже, и результат прогнозируемый.
egal_novice
egal_novice
Лобня
02.09.2014 в 22:28:45
ДимонПешеход написал : Ок. Вот ссылка на техраздел,
Один в один Viega :)
И в доке так же два варианта - без резинки и с резинкой. 7я страница - и показана как течет вода в первом варианте.
rubalex
rubalex
03.09.2014 в 00:48:59
ДимонПешеход написал : Ок. Вот ссылка на техраздел, скапайте второй по счету файл с наименованием "Монтаж точечных трапов ТЕСЕdrainpoint S", в котором на странице "4" четко видно что колечко уплотнительное ставить надо. Ну и вообще много интересных картинок в том разделе есть http://www.tece.ru/ru/Дренажные+системы/tecedrainpoint+s+/TECEdrainpoint+S+_272_617.html
стр 4 рисунок 13? там просто нарисовано 2 варианта с кольцом и без. какой для чего не понятно до сих пор. уже 5 станиц трем. только домысливаем за производителя.
rubalex
rubalex
03.09.2014 в 01:13:28
Сегодня разговаривал со стекольной компанией, которая делает ограждения из стекла. стекло 8 мм. я спросил что они подкладывают под стекло, в качестве прокладки. Оказалось ничего!!! стекло просто ставиться на плитку и силиконится. В моем понимании между стеклом и керамикой хорошо бы что то подложить, какой то пластик, хотя бы на пару мм и точечно.
видимо человек был не компетентен. стекло ставиться на конекторы обязательно!
rubalex
rubalex
03.09.2014 в 01:17:35
увидел затирку Церезит CE-40 как она для пола в душевой?? на мозаику.
Строительная смесь CE 40 Aquastatic обладает пониженным водопоглощением, повышенной стойкостью к истиранию, противогрибковым действием, хорошо моется, устойчива к загрязнению (эффект «aquastatic») и применяется для заполнения швов облицовок, эксплуатирующихся в условиях периодического увлажнения и повышенных гигиенических требований (в ванных комнатах, душевых, кухнях и т.п.).
ДимонПешеход
ДимонПешеход
Павлово
03.09.2014 в 08:25:15
egal_novice написал : Один в один Viega :)
rubalex написал : стр 4 рисунок 13? там просто нарисовано 2 варианта с кольцом и без. какой для чего не понятно до сих пор. уже 5 станиц трем. только домысливаем за производителя.
Кстати да, я ошибся. Почему то при первом просмотре у меня сложилось впечатление, что без резинки это не правильный вариант. В реальности же производитель предлагает два варианта монтажа, как с кольцом уплотнительным (тогда вода проникшая между стаканом и плиткой не пройдет в трап - на фига это нужно не понятно), так и без кольца (тогда вода, назовем ее "паразитная", сольется в трап, что по моему мнению более правильно. Зачем мочить стяжку?) Понарисуют мурзилок, а пояснений нет :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
03.09.2014 в 09:19:33
rubalex написал : увидел затирку Церезит CE-40 как она для пола в душевой?? на мозаику.
Я что-то не очень верю в затирку в 100 рублей за 1 кг.
Думаю использовать эпоксидную от Litokol
rubalex
rubalex
03.09.2014 в 09:26:28
ДимонПешеход написал : Кстати да, я ошибся. Почему то при первом просмотре у меня сложилось впечатление, что без резинки это не правильный вариант. В реальности же производитель предлагает два варианта монтажа, как с кольцом уплотнительным (тогда вода проникшая между стаканом и плиткой не пройдет в трап - на фига это нужно не понятно), так и без кольца (тогда вода, назовем ее "паразитная", сольется в трап, что по моему мнению более правильно. Зачем мочить стяжку?) Понарисуют мурзилок, а пояснений нет :)
обычно если картинки пронумерованы, то где то должно быть описание со ссылкой на номера картинок. но вот где же оно?)))
ну я так понял, что пришли к общему логическому выводу, что в квартире резинка не нужна!
