z0rg
z0rg
05.11.2014 в 01:01:43
jekasus написал : буламач
да, нажористо выходит...ну а куда мне деваться? Конечно я сразу 10 мешков разного клея брать на пробу не буду, возьму мешок того, что советовали в соседнем разделе, и попробую на небольшом участке...
Все равно это уже будет совсем другой и весьма позитивный процесс. А сейчас я все старое от стен отколупываю. Бетон известью крашен 30 лет назад, потом несколько слоев масляной краски. И отдирается то все, как назло очень трудно, но штукатурить на этот пирог не рискну.
ForwardLook
ForwardLook
05.11.2014 в 03:18:32
egal_novice написал : 2.3 плоским шпателем замазал начес тем же СМ11 Плюс; те же сутки на просушку 2.4 без праймера нанес ГИ Kiilto Fiberpool - сохла 6 часов
Для полного спектра - попробуйте еще ГИ поверх плиточного клея ;)
egal_novice
egal_novice
Лобня
05.11.2014 в 07:02:52
ForwardLook написал : Для полного спектра - попробуйте еще ГИ поверх плиточного клея ;)
Вы не считаете см11+ за клей или просто не внимательно читали?
nekopilot
nekopilot
Калуга
05.11.2014 в 21:22:24
Господа. У меня аналогичная задача. Делаю сам душевую. Есть вопрос, который мне нужно поскорее разрешить. Потому прошу прощения за вмешательство в тему. Пожалуйста, подскажите мне по поводу грунтовки перед гидроизоляцией. Данные: Гипсовая штукатурка Старатели. Куплена гидроизоляция LITOKOL Hidroflex (иной не нашлось) и ленты от них же. В инструкции сказано, что нужно грунтовать неким praimer'ом поверхность перед нанесением гидры. Но в магазине этого литоколовского праймера нет. Я так понимаю, что это обычная грунтовка для обеспыливания поверхности и укрепления наружного слоя. Можно ли мне прогрунтовать стену тем, что есть - Старатели грунтовка акриловая глубокого проникновения. А потом нанести LITOKOL Hidroflex. Как на ваш взгляд будет обстоять дело с адгезией гидры к стене? Есть ли опыт использования LITOKOL Hidroflex не с их грунтовкой?
egal_novice
egal_novice
Лобня
05.11.2014 в 21:46:24
nekopilot написал : Есть ли опыт использования LITOKOL Hidroflex не с их грунтовкой?
откуда?
nekopilot написал : что это обычная грунтовка для обеспыливания поверхности и укрепления
не, это не совсем обычная грунтовка, цвет желтый, вообще это концентрат, его разводить надо для сильно впитывающих оснований.
nekopilot написал : Как на ваш взгляд будет обстоять дело с адгезией гидры к стене?
так попробуйте, на небольшом участке. потом расскажете.
ForwardLook
ForwardLook
05.11.2014 в 22:13:02
Есть. Купите любую качественную грунтовку глубокого проникновения, к примеру Knauf Тиффенгрунт или Ceresit CT-17. Со старателями я бы не стал экспериментировать.
rubalex
rubalex
05.11.2014 в 22:14:01
по литоколу не скажу, но кнауф рекомендует грунтовать самой ГИ разведенной 1:4. для теста попробуйте и такой вариант тоже.
nekopilot
nekopilot
Калуга
05.11.2014 в 22:26:10
Большое спасибо. Я прочитал поподробнее про эту грунтовку. Она имеет свойства несколько отличные от обычной грунтовки Старатели. Если не найду primer f-m, то попробую Ceresit CT-17. Еще раз спасибо!
egal_novice
egal_novice
Лобня
05.11.2014 в 22:48:24
Ст17 думаю не совсем то. Какой праймер у Литокола не знаю, у Киилто он виден после высыхания, и цвет основания меняется. Фото чуть позже выложу.
ForwardLook
ForwardLook
05.11.2014 в 22:54:32
egal_novice написал : Ст17 думаю не совсем то.... у Киилто он виден после высыхания, и цвет основания меняется.
CT-17 тоже виден после высыхания. Ceresit туда желтого красителя добавил, чтобы было видно где прогрунтовал, а где нет.
Нанотехнологий в этой сфере искать не стоит. Требуется обычная ГГП, просто качественная. У нее задачи обеспылить основание, проникнуть глубоко и укрепить основание, а также отделить основание от следующего слоя - это важно когда, к примеру, на гипсовое основание (штукатурка) наносится априори несовместимый материал (плиточный клей).
egal_novice
egal_novice
Лобня
05.11.2014 в 22:56:36
Кстати у одного моего товарища есть опыт нанесения ГИ без праймера. Собственно из-за того что с праймером ГИ слезла. Помоему как раз от Литокола, спрошу завтра. Если мне память не изменяет, сначала он наносил ГИ цементную, потом жидкую. Единственно это не стена в ванной, а терраса. Говорит зиму плитка пережила.
