master.msk
master.msk
04.11.2014 в 14:45:20
egal_novice, за пгп бетонная стена, в нее 4 шт +гайки и шайбы в штатные ушки с отверстиями айбокса Ги - не делаю, для общего развития интересуюсь, заказчики проявляют удивительную беспомощность, помогаю им в общестроительных вопросах по возможности, что не удивительно на самом деле - грамотные прорабы отсутствуют и должен кто то увязать многие отдельные работы.
egal_novice
egal_novice
Лобня
04.11.2014 в 15:38:19
master.msk написал : за пгп бетонная стена, в нее 4 шт +гайки и шайбы в штатные ушки
всё понятно, опять везука :)
master.msk написал : Ги - не делаю,
кто-то же её будет делать? :)
master.msk
master.msk
04.11.2014 в 15:45:35
egal_novice написал : кто-то же её будет делать?
насколько мне известно, выборы мастера для плиточных и пр работ в самом разгаре, так что не известно пока кому выпадет честь... Заказчик "не доверяет интернету" - не ленивый, ездит самолично на объекты для ознакомления, ко мне тоже приезжал, "вложил персты..." что называется:)
egal_novice
egal_novice
Лобня
04.11.2014 в 21:02:15
master.msk написал : так что не известно пока кому выпадет честь...
Понятно :)
А я пока делаю тест с плиточным клеем, ПГП и ГИ киилто:
  1. ГИ на стену 1.1 на кусок зеленой пгп нанес бетонконтакт; сох сутки 2.2 зубом 4кой начесал клей СМ11 Плюс - так же сутки сох 2.3 плоским шпателем замазал начес тем же СМ11 Плюс; те же сутки на просушку 2.4 без праймера нанес ГИ Kiilto Fiberpool - сохла 6 часов Результат - а) клей приклеился к ПГП намертво, просто так его не оторвать. б) ГИ отрывалась только по краям блока, фрагментами примерно 1х1 см, с приличным усилием и то только потому что излишки ГИ небольшими каплями вышли за габарит блока и засохли, за них собственно и тянул; дальше подцепить и оторвать не получилось; похоже первый слой ГИ нужно наносить не очень толстым слоем чтобы он быстро и хорошо высох; посмотрим как поведет себя 2й слой. в) на этом же блоке оставил место для ГИ с праймером - праймер пока сохнет, чуть позже нанесу ГИ;
  2. Та же схема что и в п.1 только на наливной пол - начес клея, сушка, плоским закрыть начес, сушка; клей в принципе неплохо сцепился с основанием, но правда шпателем я край пятна клея смог подрезать, верхний слой клея немного раскрошился; потом я решил все же нанести праймер, и после того как он высох нанес ГИ - пока вся конструкция сохнет, завтра посмотрим что там получилось;
  3. Клей СМ11 Плюс не очень понравился, такое ощущение что в нем больше песка чем клеящей составляющей.
z0rg
z0rg
04.11.2014 в 21:43:24
egal_novice написал : похоже первый слой ГИ нужно наносить не очень толстым слоем чтобы он быстро и хорошо высох;
Не помню у какого именно производителя, но встречал именно эту рекомендацию, наносить первый слой как модно тоньше и с усилием вмазывая в основу. Практически рекомендовалось пройтись на сдир. Как понимаю вся фишка - заполнить ги мельчайшие неровности и поры в основании, и, как вы верно заметили, чтоб быстро высохла и набрала прочность. На толстом слое образуется пленка, а середина потом сохнет долго, своя де пленка мешает уходить влаге из середины слоя.
А зачем клей в два слоя, гребенкой и выравнивание, что этим достигается?
jekasus
jekasus
Добрич
04.11.2014 в 21:47:00
master.msk написал : Ги - не делаю, для общего развития интересуюсь, заказчики проявляют удивительную беспомощность, помогаю им в общестроительных вопросах по возможности
Не забутьте посоветовать убрать пену под "тарелкой" трапа, когда будут делать стяжку.
egal_novice написал : А я пока делаю тест с плиточным клеем, ПГП и ГИ киилто
Плиточный клей выше классом, например СМ17 с фасадной сеткой и тогда ГИ ;)
Баш майсторът
egal_novice
egal_novice
Лобня
04.11.2014 в 21:58:40
z0rg написал : А зачем клей в два слоя, гребенкой и выравнивание, что этим достигается?
гребенкой примерно одна толщина получилась, а потом закрыл, как будто по маякам "оштукатурил" :) неохота было отрезать маяк-профиль, потом его тоже ждать пока высохнет.
egal_novice
egal_novice
Лобня
04.11.2014 в 21:59:26
jekasus написал : Плиточный клей выше классом, например СМ17 с фасадной сеткой и тогда ГИ
Я думаю К80 возьму да и дело с концом.
master.msk
master.msk
04.11.2014 в 22:03:14
jekasus написал : Не забутьте посоветовать убрать пену под "тарелкой" трапа, когда будут делать стяжку.
Уже не забыл. В инструкции к трапу есть, с картинками:)
z0rg
z0rg
04.11.2014 в 23:42:31
egal_novice, ваши эксперименты с клеем навели на мысль, что неплохо бы и мне разный попробовать. Взять мешок и протестировать, если ок, то закупить нужное количество...
jekasus
jekasus
Добрич
05.11.2014 в 00:19:31
z0rg написал : что неплохо бы и мне разный попробовать.
У Вас и так большая каша уже задумана. Не, болгарское слово "буламач" больше подойдет...
Баш майсторът
