master.msk
master.msk
03.11.2014 в 20:36:59
jekasus,
это само собой, просто на время, пока будут работать электрики, кондицонерщики, отделочники и пр. вандалы...ничего лучшего не придумал.
Перед стяжкой конечно пену надо вырезать из-под трапа и монолитным раствором со стяжкой залить, как можно более сухим раствором
Да, канашка в кухню
jekasus
jekasus
Добрич
03.11.2014 в 20:57:00
master.msk написал : Перед стяжкой конечно пену надо вырезать из-под трапа
Не сделают ;)Уверен на 100%;)
master.msk написал : Да, канашка в кухню
далековато... У нас проектанты отдельный стояк для кухни пускают в таких случаях.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
03.11.2014 в 21:02:38
jekasus написал : отдельный стояк
о, это большое зло, потому что его надо промывать и нигде не предусматривают Есть специально тех.доки как это делается. В смысле если нет должного объема стоков
jekasus написал : далековато
увы, у нас сейчас модно делать на одну комнату больше, чем позволяет площадь. Кухня при этом уносится в угол большой комнаты или в коридор частично. А там, где должна быть кухня - тихая спаленка. Через стенку с санузлом. И кухня без окон при этом.
jekasus
jekasus
Добрич
03.11.2014 в 21:15:18
master.msk написал : у нас сейчас модно делать на одну комнату больше, чем позволяет площадь.
У нас кухню делают совмещенной с гостиной, а из старой кухни делают спальню ;) Это в старых панельках.
master.msk написал : о, это большое зло,
На горизонтальных участках, но они там уже в подвалах соединяются с другими стояками. Ваша горизонталь кухни и душа тоже "безпокоит", но не сейчас, лет так через 10-15 ;)
Баш майсторът
master.msk
master.msk
03.11.2014 в 21:52:56
jekasus написал : На горизонтальных участках,
нет, речь именно о кухонных полтинниках здесь и ниже можно почитать о том, как стояк 50 зарос до 4 этажа включительно и залило всех ниже http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157580&page=178&p=4185598&viewfull=1#post4185598 И дальше Управл.Комп отмазывалась, цепляясь то за то, что "сифон не сертифицирован" то за то "что этого стояка нет на обслуживании" Делал там водопровод в 10г и наверное все, кроме меня подсоединили к этому 50 стояку кухни. У меня кухня в 110 стояк естественно, хотя и немного дальше было тянуть трубу, а к 50 стояку, через злополучный сифон hepvo всего лишь кондиционеры и фильтры через воронку. Через нее потом все и поперло, когда стояк зарос грязью из-за отсутствия объема стоков. Всего в доме эт 20-22
jekasus
jekasus
Добрич
03.11.2014 в 22:00:34
master.msk написал : нет, речь именно о кухонных полтинниках
Экономят место? У нас тупо ставят ф110 ;)
master.msk написал : Всего в доме эт 20-22
22 кухни на одном ф50 стояке? :cool:
Баш майсторът
master.msk
master.msk
03.11.2014 в 22:05:51
jekasus написал : 22 кухни
21 :) http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=456784&d=1385495933 зная наших строителей надо было конечно просто заглушить этот 50 стоячек. Но тогда бы с потолка лилось))
jekasus
jekasus
Добрич
03.11.2014 в 22:15:58
master.msk написал : просто заглушить этот 50 стоячек.
Подвязать к 110-му стояку. На всех этажах ;)
master.msk написал : зная наших строителей
Судя по предыдущим фоткам не экономят на вентиляции, у нас в этом полная попа...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
03.11.2014 в 22:22:03
jekasus написал : не экономят на вентиляции
вентиляция действительно хорошая, слышимость из-за стояков тоже-слышно как соседские металлпластиковые трубы бьют по жестяным коробам при гидроударах от смесителей. Давление 5-6 бар. Это помимо прочих звуков какие обычно в санузлах)) жаль не сохранил фото "разводки" этажем ниже - классика жанра что называется, мпластик и гибкие шланги. Зато ремонт уже сделан, квартира ниже сдается- приносит доход, хозяйка отдыхает в турциях. Заказчик по телефону договорился о доступе, очень грамотно аргументировал необходимостью установки аварийного трапа, чтобы никогда не залить нижних соседей, т.е ее прежде всего.
jekasus
jekasus
Добрич
03.11.2014 в 22:45:41
master.msk написал : необходимостью установки аварийного трапа, чтобы никогда не залить нижних соседей
Поэтому и у нас те топят соседей или эти случаи так редки, что на них никто не обращает такое внимание.
Баш майсторът
egal_novice
egal_novice
Лобня
04.11.2014 в 14:29:03
master.msk написал : Нарушу вашу милую штукатурно-малярную беседу Фото по теме.
под ibox просто прямоугольник вырезали, и к стене прикручен(или может с обратной стороны пластина/фанера)? та же задача сейчас - пока просто отверстие в ПГП высверлил 127мм, черное кольцо снял, вроде свои уши хорошо цепляются, но не уверен что в гипсе будет хорошо держаться, да и зазор между ibox-ом и ПГП минимальный, не ясно чем заполнять его.
И самое главное - фото ГИ будут? :)
