egal_novice
egal_novice
Лобня
02.11.2014 в 21:24:04
ForwardLook написал : А зачем маяки-то выдергивать если цементная штукатурка и самое главное сверху будет плитка ???
Вопрос так не ставился - зачем. Вопрос ставился сложно ли его выдернуть :) Лишняя операция или нет - я выдергивал ибо "операция" смешная, подождать пока клей схватится, да дернуть рукой или крючком каким, секунда-две.
Всилий
Всилий
02.11.2014 в 22:38:06
ForwardLook написал : Вон технология Кнауф при оштукатуривании гипсовым Ротбандом, хоть даже под обои/покраску вообще не предполагает вытаскивания маяков - просто маяки по мнению Кнауфа должны быть нормально-оцинкованные того же Кнауфа :D
Металлические маяки лучше вытаскивать ,Что бы не утверждал ,даже такой именитый производитель как Кнауф Тут дело не только в том,что маячковый профиль с некачественным покрытием ржавеет и ржа выступает на отделочное-финишное покрытие А еще потому что ,металический маяк не имеет усадки в отличие от штукатурной смеси Другими словами штукатурка *садится*,а маяк остается на месте .т.к процесс усадки раствора на который он установлен уже прошел Поэтому на месте маяков имеются небольшие но резкие перепады по плоскости До 1мм могут доходить Под плитку ,при укладке на гребенку с зубом от 8мм это некритично .Если это не стекло или зеркальная плитка конечно же . Тут будет голословно.Т.к фактов у мну нет ,но тем не менее сталкивался с проступившей через стеклянный бордюр и мозаику светлых тонов ржавчиной Не насквозь конечно ,но эстетика заметно страдает Так вот .возвращаясь к сути коммента В этом случе. В случае укладки плитки либо гранита на гребенку с зубом от 8мм , клевой слой составляет более 2мм и небольшие нарушения плоскости от оставленых маяков компенсируются слоем клея А вот на более тонкий слой и тем более при укладке мозаики толщиной не более 5-7мм Где используется гребенка 3-4мм .Этот перепад оч существенен И получить качественную укладку невозможно .Мозаика будет торчать в этих местах Маяки натирные обычно ставлю .От ситуации зависит В обоих случаях есть и плюсы и минусы Но это уже не для форума Сантехника и отопление Впрочем ,как и весь коммент :)Не соответствует тематике форума,но вполне в рамках обсуждения заданного темой Прошу прощения за оф.
Prok12
Prok12
03.11.2014 в 09:02:25
egal_novice написал : Лишняя операция или нет - я выдергивал ибо "операция" смешная, подождать пока клей схватится, да дернуть рукой или крючком каким, секунда-две
И потом заново замазывать паз под маяком? Грунтовать есс-нно.... Выдёргивание маяков даже на стенах под покраску давно не делаю, просто прохожусь вдоль маяка краской ПФ-115. Никаких последствий. Любителям выдирать маяки - вопрос: а внешние уголки из оцинкованного профиля вы тоже сначала ставите, а потом выдираете? Например, по периметру крашенных оконных откосов под штукатурку :D
jekasus написал : Кстати еще одно преимущество циментовых штукатурок перед гипсовыми
Солидарен полностью: не место гипсовым штукатуркам в ванной. Насколько помню, у вас они и вовсе запрещены в мокрых зонах?
Андраник
Андраник
03.11.2014 в 09:26:30
Prok12 написал : Любителям выдирать маяки - вопрос: а внешние уголки из оцинкованного профиля вы тоже сначала ставите, а потом выдираете? Например, по периметру крашенных оконных откосов под штукатурку :D
Внешние металлические уголки это вообще гастарская тема. Для таких целей существуют бумажные уголки с металлическими полосками.
Mazayac
Mazayac
03.11.2014 в 10:33:49
Андраник, можно ссылку? Что-то не нашёл сам.
Prok12
Prok12
03.11.2014 в 10:41:42
Андраник написал : Для таких целей существуют бумажные уголки с металлическими полосками.
Это разве уголки? Они угол ну никак не защищают! Вот это - действительно уголок, защищающий угол: http://petrovichstd.ru/catalog/1443/106630/
z0rg
z0rg
03.11.2014 в 13:09:06
Prok12 написал : просто прохожусь вдоль маяка краской ПФ-115. Никаких последствий.
После оштукатуривания или до?
Купил полифлюида в максидоме. Печаль, он уже не французский, нашего производства.
egal_novice
egal_novice
Лобня
03.11.2014 в 14:57:12
Prok12 написал : И потом заново замазывать паз под маяком? Грунтовать есс-нно....
Зачем? Я месяц вокруг маяков то не хожу - сказал же, подождать как схватится, выдернуть и докидать раствора, выровнять аккуратно.
Prok12 написал : а внешние уголки из оцинкованного профиля
Не пользуюсь. А с плиткой вообще где их применить?
Prok12 написал : Например, по периметру крашенных оконных откосов под штукатурку
мы от темы не ушли?
master.msk
master.msk
03.11.2014 в 20:13:48
Нарушу вашу милую штукатурно-малярную беседу Фото по теме. Для понимания что же это все же такое "душ в строительном исполнении" и что из этого может получиться Отрезал трубу ниже этажем и опустил на 17 примерно см внизу труба цельная, вытаскивал вверх и отрезал у себя через предварительно выдолбленную дыру вокруг стояка. Но доступ внизу все равно нужен, ослабить хомут и контролировать засовывание трубы назад после отрезания Сначала тройник 110х50х110 для аварийного трапа, выше крестовина 2-х плоскостная 67 гр Длина всей трассы до трапа в душе ок 2 м, уклон 2- 2.5 см/м Высота стяжки будет 7-8 см Поддон выйдет 10-11 см от чистого пола
jekasus
jekasus
Добрич
03.11.2014 в 20:19:20
Андраник написал : Внешние металлические уголки это вообще гастарская тема.
Они для штукатурки.
А вот эти уже для шпаклевки, так как у метальных -
Prok12 написал : Вот это - действительно уголок, защищающий угол: http://petrovichstd.ru/catalog/1443/106630/
угол слишком закруглен
Mazayac написал : Что-то не нашёл сам.
Болгарская ссылка, но думаю понятно - http://siko.bg/glova-lenta-za-shpaklovka-30-4m-knauf.html
Prok12 написал : Насколько помню, у вас они и вовсе запрещены в мокрых зонах?
Насчет запретов по нашим СниПам не знаю, не интересовался, так как абсолютно все - от архитекторов... мастеров до заказчиков, считают, что в ванной под плиткой должна быть и единственно циментовая штукатурка. Менталитет ;)
z0rg написал : После оштукатуривания или до?
По идее ржавеет та часть маяка, где трется правило.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
03.11.2014 в 20:34:10
master.msk написал : Фото по теме.
Под аварийным трапом не надо пену, а оставить или монтировать трап на циментовый раствор. Каналка дальше в кухню уходит?
Баш майсторът
