ForwardLook
ForwardLook
31.10.2014 в 13:26:26
egal_novice написал : Вы чего-то в показаниях путаетесь, только что был плиточный клей на сдир, а уже шкурка.
Никакой путаницы - читайте внимательно. Можно плиточный клей на сдир, а можно зашероховать. Также можно использовать оба этих варианта одновременно.
Чуть выше описывал весь процесс:
ForwardLook написал : Млин ... ну вроде уже скока раз писали об этом ньюансе нанесения гидроизоляции на такое хитрое основание как влагостойкие ПГП. Еще раз:
  • сперва поверхность ПГП надо ЗАШЕРОХОВАТЬ - элементарно делается крупнозернистой шкуркой (это, кстати, пишется в инструкциях таких серьезных производителей гидроизоляции как Weber.Vetonit)
  • далее обеспыливаем грунтуем хорошей ГГП
  • для особых параноиков можно еще отшпаклевать поверхность плиточным клеем (после высыхания его есно грунтуем)
  • далее можно нанести 1-ый слой гидроизоляции, который надо сушить ДОСТАТОЧНО долго, чтобы он перестал поддаваться нажатию ногтя
  • далее наносим остальные слои
P.S. Да и ... тоже ньюанс ... наносить первый слой гидроизоляции надо стараться минимально тонким слоем.
egal_novice написал : К примеру, Litokol Hidroflex или Weber.Vetonit Weber.tec 822. Вы их сами использовали где-то или просто слышали?
Litokol я сам использовал (продукт понравился), а Weber у друга.
ForwardLook
ForwardLook
31.10.2014 в 13:55:56
z0rg написал : Какие конкретно штукатурки вы считаете более подходящими чем плиточный клей (для выравнивания стен с минимальной толщиной нанесения)?
Нормальные штукатурки у Основита, по крайней мере Т-22 Бигвелл Кстати, у того же Основита есть наливной пол Старотлайн Т-41 - я как раз из него делал душевой поддон (крепкая смесь). Также есть хорошие цементные штукатурки у Бергауфа.
У Кнауфа есть цементные штукатурки ... тот же Унтерпуц, но него я видел нарекания.
egal_novice
egal_novice
Лобня
31.10.2014 в 17:05:49
z0rg написал : А зачем там метал.маяки, выдирать их еще потом..
А не надо их закидывать просто, поближе к углам, как подсохнет выдернуть и доделать углы.
z0rg написал : По натертым маякам буду ровнять.
Маяки точно проще, раз в 10.
z0rg написал : Кстати, когда мет.маяк выше требуемого слоя под них штробят канавки.
Да ну, бросьте, ерундой еще такой заниматься из-за пары мм :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
31.10.2014 в 17:06:58
ForwardLook написал : Нормальные штукатурки у Основита, по крайней мере Т-22 Бигвелл
У нее толщина по пачпорту - до 20мм. Тогда уж Церезит CT29, у нее покрайней мере от 2мм слой допустим :)
z0rg
z0rg
31.10.2014 в 20:32:19
ForwardLook, сенк, почитаю.
egal_novice написал : А не надо их закидывать просто, поближе к углам, как подсохнет выдернуть и доделать углы.
я это и имел ввиду. Или оставлять их в стене, или целая операция по извлечению.
egal_novice написал : Маяки точно проще, раз в 10.
возможно. но с маяком я не сделаю сход на ноль, а мне надо. Лишние 6 мм мне критично. А что это будет тройная камасутра, тем более я раньше такого не делал - осознаю.
egal_novice написал : Да ну, бросьте, ерундой еще такой заниматься из-за пары мм
Я и не собирался. Просто видел такой способ и озвучил.
egal_novice написал : Тогда уж Церезит CT29
работали им? а то написать то могут...
мне у плиточников вот что насоветовали:
waw0375 написал : Если плиточным клеем будете штукатурить, нужен тиксоторпный( держит форму) и быстросхватывающийся. Любой белый, например или Юнис теплоклей (хорош и дёшев). СМ17-"сопливый" клей как и литофлекс к80, юнис плюс, не для слоёв.
egal_novice
egal_novice
Лобня
31.10.2014 в 21:47:46
z0rg, я один раз 35мм делал, как раз к80. Даже не вспомню чтоб какие-то трудности были. Не надо просто много накидывать чтобы не пришлось срезать правилом много.
egal_novice
egal_novice
Лобня
01.11.2014 в 09:30:13
z0rg написал : я это и имел ввиду. Или оставлять их в стене, или целая операция по извлечению.
5-и секундная оперпация то.
z0rg написал : работали им? а то написать то могут...
к сожалению нет, но такая возможность мне еще представится.
z0rg
z0rg
01.11.2014 в 11:27:37
egal_novice написал : 5-и секундная оперпация то.
Из ротбанта выдернуть - может и 5 сек. А если клей то... Да и при установке маяков их же крепят на штукатурный материал и ждут полного застывания. Как работать, если их чуть прихватило то легко сдвинуть.
ForwardLook
ForwardLook
01.11.2014 в 17:52:29
z0rg написал : Из ротбанта выдернуть - может и 5 сек. А если клей то... Да и при установке маяков их же крепят на штукатурный материал и ждут полного застывания. Как работать, если их чуть прихватило то легко сдвинуть.
А зачем маяки-то выдергивать если цементная штукатурка и самое главное сверху будет плитка ??? Совершенно лишняя операция
jekasus
jekasus
Добрич
01.11.2014 в 18:15:11
ForwardLook написал : А зачем маяки-то выдергивать если цементная штукатурка и самое главное сверху будет плитка ???
Если нет гидроизоляции, то может проявиться через затирку между плитками, или через стеклокерамику Но это так теория ;) Кстати еще одно преимущество циментовых штукатурок перед гипсовыми ;)
Баш майсторът
ForwardLook
ForwardLook
02.11.2014 в 00:10:22
jekasus написал : Если нет гидроизоляции, то может проявиться через затирку между плитками, или через стеклокерамику
Через слой плиточного клея, который лег на загрунтованную поверхность ? Вы такое хоть раз живьем видели ?
Вон технология Кнауф при оштукатуривании гипсовым Ротбандом, хоть даже под обои/покраску вообще не предполагает вытаскивания маяков - просто маяки по мнению Кнауфа должны быть нормально-оцинкованные того же Кнауфа :D
