Mazayac
Mazayac
10.11.2014 в 16:37:29
rubalex написал : нижняя часть на пене
Эх и трэш. Пена крайне гигроскопична, использовать её в "мокрых" зонах - чистой воды безумие. Всё равно что нижнюю часть посадить на папье-маше, к примеру, если не хуже.
master.msk
master.msk
10.11.2014 в 17:00:54
открыл Омерику. Правда не с той стороны приплыл так сказать)
rubalex, пена продавится - на решетку будут наступать, нельзя пену
rubalex
rubalex
10.11.2014 в 18:06:13
master.msk написал : открыл Омерику. Правда не с той стороны приплыл так сказать)
Ничего не продавиться трап жестко стоит на брусе и зацементирован.
Я тут уже слышал что пеноблоки тоже губка для воды. И что? Причем тут вода если выше гидроизоляция.
master.msk
master.msk
10.11.2014 в 18:11:09
rubalex, можно надеяться на гидроизоляцию на дереве не продавится, хотя она и не полностью под трапом, как если бы это был раствор по инструкции, но поведет ее обязательно- щели будут на стыке трапа с гидроизоляцией
rubalex
rubalex
10.11.2014 в 18:11:33
egal_novice написал : Это для меня можно сказать откровение - первый раз слышу что клей может быть не предназначенным для приклеивания к ГИ. Но это не так важно - клей все равно 2к будет, пока не покупал. Главное что он не оторвался от ГИ, плитка приклеилась - так что все ок.
Имелось виду, что у данного клея в инструкции по применению прямо не указано, что предназначен для укладки плитки на обмазочную ги.
rubalex
rubalex
10.11.2014 в 18:11:39
Дел
rubalex
rubalex
10.11.2014 в 18:31:09
master.msk написал : rubalex, можно надеяться на гидроизоляцию на дереве не продавится, хотя она и не полностью под трапом, как если бы это был раствор по инструкции, но поведет ее обязательно- щели будут на стыке трапа с гидроизоляцией
Ну что я вам могу ответить на ваши предсказания? Я не оракул . я знаю что по юбкой клей. Сверху юбки клей. Клей связан с цсп плитой. Пена трап мож еет и не поддерживать уже.
jekasus
jekasus
Добрич
10.11.2014 в 20:10:34
master.msk написал : щели будут на стыке трапа с гидроизоляцией
Манжета точно для таких случаев и вообще является одной из основных составляющих частей гидроизоляции. А и разположение трапа должно быть таким, чтобы не попадал под ноги.
rubalex написал : я знаю что по юбкой клей. Сверху юбки клей.
По идее деревянный пол должен изолирован от циментных смесей.
Баш майсторът
z0rg
z0rg
10.11.2014 в 22:02:06
rubalex написал : я знаю что по юбкой клей. Сверху юбки клей. Клей связан с цсп плитой.
А не вы ли ранее беспокоились о некоторой недадежности юбки на давление сверху? под и над клей - хорошо. какая толщина, учтена ли усадка? И зачем??? почему не накидать под юбку трапа цпс до самого низа... чтоб был монолит. а? За каким там вообще пена?
Мне и дерево то сомнительно... полы в бане деревянные делают, но там дренаж и проветривание. Деревянного "монолита" не встречал.
rubalex
rubalex
10.11.2014 в 23:26:24
предыдущая часть 1
часть 2
бортик сделан потому , что будет обливное устройство на 20 литров.
продолжение --> часть 3
rubalex
rubalex
10.11.2014 в 23:36:51
jekasus написал : Манжета точно для таких случаев и вообще является одной из основных составляющих частей гидроизоляции. А и разположение трапа должно быть таким, чтобы не попадал под ноги.
да сто раз уже перетерли тут. нет в инструкции к трапу никакой манжеты. манжета есть если использовать рулонную ГИ. трап расположенный посередине никоим образом ногами не перекрывается. у меня цемент не касается дерева.
