KNAVE
KNAVE
21.08.2014 в 13:45:14
впадина в асфальте на машино-месте 4см Второй этаж. Какими средствами можно выровнить?
21.08.2014 в 13:52:26
KNAVE, ответ очевиден - тем же асфальтом.
очистить от пыли, грунт гудроном и закатать еще асвафальтом. Или гудрон, посыпать крошкой, прикатывать, гудрон, посыпать, прикатывать и тд - по сути - тот же асфальт....
Или, проще, сделать борозду в асфальте и устроить сливную канавку... посередине -позади бехи
KNAVE
KNAVE
21.08.2014 в 14:05:06
Да, это очевидно, но на первом этаже подо мной, как раз окно охраны и слив будет им на подоконник. А асфальт вроде надо класть не менее 5см - будет перепад с соседями (которые не особо хотят участвовать) Заливными средствами нельзя- раскрошиться, или с асфальтом не сцепится?
21.08.2014 в 14:10:52
KNAVE написал : Заливными средствами нельзя- раскрошиться, или с асфальтом не сцепится?
и то и другое, асфальт мягкий, и сложный - к битуму мало что липнет.... Проще пригласить ребят с асфальтом и виброплитой
KNAVE написал : А асфальт вроде надо класть не менее 5см
по уму - да, но если приклеить (грунт = битум) думаю продержится, там же нет нагрузки как на МКАДЕ в час пик :)
KNAVE написал : Да, это очевидно, но на первом этаже подо мной, как раз окно охраны и слив будет им на подоконник.
что мешает подвести лоток или трубу и направить слив в нужное место? ИМХО, это проще и дешевле плясок с асфальтом....
KNAVE
KNAVE
21.08.2014 в 14:21:54
BV написал : Или, проще, сделать борозду в асфальте и устроить сливную канавку... посередине -позади бехи
чем можно пилить асфальт до бетона - циркуляркой?
21.08.2014 в 14:41:57
KNAVE написал : чем можно пилить асфальт до бетона - циркуляркой?
вобще-то пилят бензорезом с алмазом с полметровым диском, видели на улицах? Попробовать циркуляркой конечно можно, но думаю диск "облысеет" очень быстро :)
Тогда уж лучше штроборез....
И ... не обязательно до бетона, можно и просто канавку. Или выпиливать широкую полосу под дренажный желоб с решеткой.... но ИМХО, не нужно...
KNAVE
KNAVE
21.08.2014 в 14:58:18
Спасибо!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.08.2014 в 15:31:11
KNAVE написал : Какими средствами можно выровнить?
дырявую крышу чинить не пробовали?
Рома
Рома
Челябинск
21.08.2014 в 16:06:58
BV написал : Или выпиливать широкую полосу под дренажный желоб с решеткой....
"Дренажный желоб" это водотводные лотки линейной ливневной канализации. Но возможна и точечная (которая больше подойдет в данном случае) через точечный дождеприемник, устанавливаемый в самой нижней точке лужи.
KNAVE
KNAVE
21.08.2014 в 17:38:27
Рома написал : "Дренажный желоб" это водотводные лотки линейной ливневной канализации. Но возможна и точечная (которая больше подойдет в данном случае) через точечный дождеприемник, устанавливаемый в самой нижней точке лужи.
Я не могу углубляться ниже толщины асфальта - штробить несущую плиту перекрытия между этажами никто не даст. И так, возможно, будут терки с УК насчет штроба асфальта...
PS Хотя мысль просто просверлить отверстие вниз в комнату УК приходила давно =)
21.08.2014 в 19:22:19
KNAVE написал : PS Хотя мысль просто просверлить отверстие вниз в комнату УК приходила давно =)
.... а не может там "случайно" бетон пустить трещину? :)
Если без шуток - вариант - просверлить отверстие, над ним снять асфальт 15х15 см и решетка, чтобы мусор трубу не забил...... и трубой наружу. А вообще - это косяк УК - уложить асфальт без уклона к стоку....
