Victoria
Victoria
21.08.2014 в 15:20:31
Здравствуйте! Почитав форум и советы специалистов, решили организовать вентиляцию в раздельном санузле следующим образом. Расширяем вход в вент.канал (вент.канал находится в туалете) до 30 см в высоту (сейчас примерно 15 см в высоту и 15 в ширину). Верхнюю часть вент.канала отделяем потолком из гипрока, в потолок врезаем прямоугольную решетку, и таким образом будет осуществляться вентиляция туалета. От нижней части вент.канала прокладываем воздуховод диам.150 мм вдоль задней стены туалета, пробиваем отверстие в стене ванной, и поставим круглую решетку.
Вопрос с том, какие нужно соединительные элементы для круглого воздуховода, чтобы протянуть его так, как указано на картинке (место, вызывающее вопрос, отмечено знаком "?"). Или жестким воздуховодом так сделать нельзя и необходимо использовать гибкий воздуховод типа такого? http://vents.ua/cat/310/ Напрямую соединить нельзя, т.к. мешают трубы :( И еще пара вопросиков:
  • нужно ли на канал в ванной ставить обратный клапан?
  • какого размера лучше купить прямоугольную решетку для потолка из гипрока в туалете, чтобы была достаточная тяга для помещения площадью 120х80, с вент.каналом 15х15? Такой будет достаточно? http://vents.ua/item/5423/_MV_170/
21.08.2014 в 15:47:06
Victoria написал : Верхнюю часть вент.канала отделяем потолком из гипрока, в потолок врезаем прямоугольную решетку, и таким образом будет осуществляться вентиляция туалета.
... и таким образом Вы делаете прекрасный пылесборник на потолке туалета :) Вентканал по потолку туалета обязателен.
Victoria написал : От нижней части вент.канала прокладываем воздуховод диам.150 мм вдоль задней стены туалета, пробиваем отверстие в стене ванной, и поставим круглую решетку.
Все хорошо, только при хорошей вентиляции голый мокрый человек в ванной или под душем будет замерзать :) Решетку - за пределы чаши ванной.... воздуховод по потолку туалета...
Victoria написал : гибкий воздуховод
не надо. Все можно сделать жестким. Перерисовывайте... на ванну хватит Д125 (или 150), на туалет Д100 (Д125) или аналогичные по сечению - плоские. Но плоского аналога Д150 из пластика не существует.... Потом с рисунком с размерами в магазин и возьмите немного лишнего, которое потом сдадите обратно....
Victoria написал :
нет.
Victoria написал :
В круглый канал проще вставлять круглю решетку, без лишних шурупов :)
Да, в решетке "сетка от тараканов" скорее появилась, как следствие "тараканов в голове производителя", тк забивается пылью через месяц и затыкает вентиляцию полностью. При наличии сетки - выбросить сразу...
Victoria
Victoria
21.08.2014 в 17:13:29
BV написал : ... и таким образом Вы делаете прекрасный пылесборник на потолке туалета :) Вентканал по потолку туалета обязателен.
Все хорошо, только при хорошей вентиляции голый мокрый человек в ванной или под душем будет замерзать :) Решетку - за пределы чаши ванной.... воздуховод по потолку туалета... не надо. Все можно сделать жестким. Перерисовывайте... на ванну хватит Д125 (или 150), на туалет Д100 (Д125) или аналогичные по сечению - плоские. Но плоского аналога Д150 из пластика не существует.... Потом с рисунком с размерами в магазин и возьмите немного лишнего, которое потом сдадите обратно.... нет.
Огромнейшее СПАСИБО!!!!!
Slonobas
Slonobas
Тверь
22.08.2014 в 00:05:46
А можно я тоже спрошу? :o Имеем вот такой вход в вентшахту в туалете, расположен он сантиметрах в 30 от потолка
Вентиляция в ванну и туалет хотелось бы провести по потолку. Планирую так:
  • переходник 100 -> 55x110
  • обратный клапан 55х110
  • тройник 55х110 от тройника на туалет 55х110 от тройника на ванную редуктор 55х110 -> 60х204 и в ванну 60х204
Вопросы:
  1. Для того, чтобы вести все это по потолку надо пробивать новую дырку в канал, под потолком?
  2. Нужно ли ставить обратный клапан?
  3. Не много ли для ванны 60х204? Будет ли достаточно 60х120? Спасибо.
Ким
Ким
22.08.2014 в 00:18:45
Slonobas написал : .... Будет ли достаточно 60х120? ....
Никогда не понимал такого расточительства .... Зачем такой бооооольшой канал ставить, много места займет, можно бы и трубу от пылесоса воткнуть. Самое же главное чтобы "былО" а не "работало ..." ;) :) :D :(
vitex73
vitex73
Горловка
24.08.2014 в 00:49:09
Slonobas написал :
И все благополучно "..почило в бозе.."
