Shamy
Shamy
26.10.2006 в 13:15:06
Доброго времени суток!
Имеется гибкий штатный провод от эл. плиты. Задача - подсоединить к нему силовую вилку. Как концевать жилы провода? Достаточно ли сделать петлю из жилы, облудить её и запихнуть в клемник вилки и чем плох/хорош этот способ, или же необходимо покупать кольцевой наконечник и опресовать его на провод (но тогда мне придётся разоряться ещё и на специнструмент)? Надо ли лудить жилу перед опресовкой?
Помогите пож-ста определиться, потому как розетку (и вилку) для плиты надо менять уже сегодня - завтра.
DMC
DMC
26.10.2006 в 13:20:28
2Shamy При аварии в вилке возможно стекание припоя и возникновения КЗ внутри вилки. Мощные контакты принято механически опрессовывать, либо применть специальные припои, кои используются в трансах на подстанциях. Просто колечко из скрученной многопроволочной жилы не гарантирует полного задействоания сечения проводника, что опять же может привести к нагреванию перехода и дальнейшей аварии - контакт отгорит.
avmal
avmal
26.10.2006 в 13:28:26
2DMC Чтобы не тратиться на инструментах и наконечниках, достаточно будет и облуживания жилы. Температуры плавления припоя, будем надеяться, защитные аппараты не дадут достигнуть, а от вольтовой дуги и медь плавится не хуже, чем олово.
DMC
DMC
26.10.2006 в 13:48:01
2avmal Да мне-то все равно... :) Можно ведь вообще без розетки поставить - на скрутках или напрямую от автомата... И не гибким, а жестким кабелем(не таскаешь же ты плиту по кухне каждую секунду)...
avmal
avmal
26.10.2006 в 13:50:09
2DMC Однопроволочными жилами подключение плиты - это панацея от всех проблем ...
26.10.2006 в 14:24:27
2avmal Придёт сервисный мастер, подвигает плиту туда сюда .... Не проще оконцевать клеммами под обжим с кольцом под винт?
avmal
avmal
26.10.2006 в 14:32:19
2BV Так, правильно, обжимать, только для этого инструмент надо покупать из-за трех концов. А плиту туда-сюда нехрена двигать - пусть мозгами двигает ...
26.10.2006 в 14:57:19
2avmal Да ладно - три конца можно и в тисках обжать или молотком с тупым зубилом...
avmal
avmal
26.10.2006 в 15:02:32
2BV Все можно, толко не нам решать. Но я, в данной ситуации, остановился бы на облуживании. Вот такой я упертый ...
DMC
DMC
26.10.2006 в 15:09:25
bv написал : Да ладно - три конца можно и в тисках обжать или молотком с тупым зубилом...
А вот как раз такие методы недостуимы:)))
26.10.2006 в 15:13:05
Если я обеспечу качество, то для себя допустимы...
