Do Home Yourself написал : все дорогие клещи жмут в шестигранник или квадрат
я вот что имел ввиду: на фото (другие картинки я искал, но суть понятна)
кримпер хочу в чип-дипе вот такой купить
CT301-E
или
но в живую профиль "Е" не видел
23.11.2006 в 22:30:29
CT301-E
или
23.11.2006 в 22:48:32
2Do Home Yourself
Мне по вкусу больше второй вариант клещей. Может это и дань привычке ...
24.11.2006 в 09:22:13
avmal написал : 2Do Home Yourself
я кстати видел одновременно оба варианта .
отличаются только рукояткой .
сами вставки для обжима одинаковые.
проблемы с обжимом могли возникунуть из-за слишком большого размера трубок клемм посмотрите статью , внизу страницы
09.10.2007 в 23:55:11
Мне сегодня рекомендовали такой порядок обжима многожильного провода для дальнейшего просовывания в Wago 773-173:
Получается, что будет два контакта: один в месте (точнее, паре мест) запрессовывания, второй-в месте контакта Wago и гильзы?
p.s. Может, где нибудь всё-таки найти (в Москве) провод 2-го класса (маложильный), чтобы и мягкий был, и в Wago лез?
11.10.2007 в 09:08:14
Alol написал : Может, где нибудь всё-таки найти (в Москве) провод 2-го класса (маложильный), чтобы и мягкий был, и в Wago лез?
Сечением на 2,5 кв. мм. у меня отлично ПУГНП влез. Специально считал, там ровно 7 проволок в жиле.
11.10.2007 в 09:46:39
Спасибо. Посмотрю сегодня ПУГП/ПУГНП на 3x4кв.мм - надеюсь, там тоже будет 7 жил.
11.10.2007 в 11:07:20
Правда, про ПУНП вообще и ПУГНП в частности есть .
17.10.2007 в 11:41:09
К сожалению, ПУГНП не бывает на 4кв.мм. Где бы раздобыть такой провод с 5..7 жилами?
17.10.2007 в 12:01:56
coctic написал : Сечением на 2,5 кв. мм. у меня отлично ПУГНП влез. Специально считал, там ровно 7 проволок в жиле.
У кольчугинского ПУГНПа жила 3 класса, т.е. больше похожа на жилу ПВС. Кстати, ПУНП, как и ПУГНП производится и с жилой 4 квадрата.
17.10.2007 в 12:29:20
В Москве не нашёл... В Электромонтаже нет, на рынках вообще не понимают, о чём речь.
