26.10.2006 в 13:16:59
После постройки дачи прошло 3 месяца и пол настеленный из недостаточно сухой доски (шпунтованная сосна 40 мм) начал жутко скрипеть. Как мне кажется в условиях загородного дома с летним проживанием, где за зиму дерево набирает почти естественную влажность пол будет скрипеть в любом случае, как его не стягивай. Поэтому возникла идея при переборке промазать стыки досок герметиком. Прозрачным или окрашенным в цвет дерева силиконом. Как думаете, поможет?
sevo
sevo
27.10.2006 в 10:29:06
ну про естественную влажность зимой это вы погорячились. Нет у вас в доме столько влаги, чтоб дерево насытить))) а щели у вас появились между досками?
sansan21
sansan21
27.10.2006 в 14:10:43
2Orlovsky Скрип возникает из-за деформаций досок под нагрузкой при ходьбе и взаимного трения друг об друга. Пол, конечно, надо перебрать и плотно стянуть, но может скрипеть и в этом случае, если жесткость лаг/балок недостаточна или расстояние между ними слишком большое. Кроме того, надо КАЖДУЮ доску крепить к КАЖДОЙ лаге/балке без пропусков, и желательно 2-мя гвоздями. А силикон - с точки зрения скрипа вряд ли что даст (ну, может быть, изменится тональность :-)).
