Good_78rus
Good_78rus
24.08.2014 в 12:16:02
ПPOPAБ написал : Новейшим нанофазоотсасывателем
Да есть он уже и экономайзер тоже=))) только вот не задача то дом сидит без света то район=))))
надо будет по пробывать неодимовый магнит=)))) еще не пробывал
А серьезно если то праздный интерес так как если была бы возможность такая например еще кило высосать с фазы то разгрупировка получалась намного удобнее и пришлось бы поменьше групп делать. Спасибо мужики
TiMg33
TiMg33
24.08.2014 в 12:29:49
Good_78rus написал : ...каким образом можно высосать больше чем 5.5 кила с одной фазы
Заменить "начинку пирожка"... ;) Но именно :
(при входном автомате 25А).?
"без проблемно" и длительно - то никак.
Но действительно :
ПPOPAБ написал :
  • зачем вам это нужно, что подключать собрались?
"это" что - не трёхфазный потреб. ?
Tavrovod
Tavrovod
24.08.2014 в 12:47:23
Good_78rus написал : Спасибо за ответы.
А еще вопрос такой, каким образом можно высосать больше чем 5.5 кила с одной фазы (при входном автомате 25А).? Читал как то статьи но там было очень много умных слов=)
А если стоять и держать клювик?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.08.2014 в 12:51:52
Good_78rus написал : А серьезно если то праздный интерес так как если была бы возможность такая например еще кило высосать с фазы то разгрупировка получалась намного удобнее и пришлось бы поменьше групп делать.
Понятно. В общем то АВ номиналом 25А должен держать 28,75 А (6,325 кВт) сколь угодно долго, но при надлежащем охлаждении и одиночной установке. Однако не все автоматы так точно отстроены и большинство со временем деградируют.
Viktor S
Viktor S
24.08.2014 в 12:53:05
Good_78rus написал : А еще вопрос такой, каким образом можно высосать больше чем 5.5 кила с одной фазы (при входном автомате 25А).? Читал как то статьи но там было очень много умных слов=)
С одной фазы получается что никак не отжать, во всяком случае если придерживаться легального электропользования.
А вот с двух фаз таки возможно, допустим если задача греть бадью воды мощным ТЭНом. Запитать оный линейным напряжением L1-L2 380В, и получить значительное в три раза повышение мощности на ТЭНе. Все в рамках легального потребления тока, без превышений номинала автоматов. Ну, а сгорит ли от этого ТЭН, узнать удастся в процессе эксперимента.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.08.2014 в 12:56:08
Tavrovod написал : А если стоять и держать клювик?
:D Это никак не влияет на тепловой расцепитель. Вот если его поливать жидким азотом, то да... :a
Shturman1
Shturman1
Луцк
24.08.2014 в 15:10:24
Даже если держать клювик автомат все равно отключиться. Если не ошибаюсь это называеться "механизм свободного отключения"
MINik
MINik
Рязань
25.08.2014 в 11:54:53
ПPOPAБ написал : В общем то АВ номиналом 25А должен держать 28,75 А (6,325 кВт) сколь угодно долго,
Поставить автомат с кривой D:)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.08.2014 в 13:43:19
MINik, > Поставить автомат с кривой D:)
чего? О_о
ksiman
ksiman
25.08.2014 в 14:58:16
MINik написал : Поставить автомат с кривой D
EFGHIJ... :) Реально поможет транс 380/220V 10-12kVA (дорого...) Получится реально 220V/40A
MINik
MINik
Рязань
25.08.2014 в 16:51:05
haramamburu написал : чего? О_о
предыдущий комент дан для автомата с кривой С, с кривой D отключится при более высоком токе через него.
