26.10.2006 в 13:27:56
Затеяли небольшой косметический ремонт своими силами. Ободрали обои, а они отвалились с кусками штукатурки или шпатлевки, фиг знает чем там строители в восьмидесятые стены мазали. Короче решили содрать весь этот состав с бетонных плит. И содрали за несколько часов при помощи стамески и шпателя. Он легко отваливался. Купили Фюгенфюллер и качественно замазали те щели, которые открылись. И вот теперь проблема, как можно четко вывести угол между стеной и потолком? Я пытался намазав штукатурку прислонить ровный деревянный брусок - в результате все липнет к дереву и еще хуже получается. Делаю шпателем - угол весь неровный, как волнами... Может есть для таких вещей специальный инструмент? Или какая хитрая технология?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.10.2006 в 14:11:15
при шткатурке или шпатлевке? разные процессы
при шпатлевке- ровной рейкой - правилом от угла к середине стены, держа правило вертикально.
Oleg V
Oleg V
26.10.2006 в 23:34:12
2Orlovsky Добавлю... =)
Прикинте правилом, сколько нужно штукатурки нанести. Намежте шпателем пожирнее, так что бы правилом лишнее можно было снять. Попрактикуйтесь, для начала внизу стен, там где плинтус будет на полу. Не стоит стараться сразу мазать очень толсто, если где проплешины остались после правила, вторым заходом подмажете и опять правилом.
2C2h5-OH Полагаю это шпаклевание штукатурными смесями =)
Remont_Forever
Remont_Forever
27.10.2006 в 01:40:38
Orlovsky написал : Может есть для таких вещей специальный инструмент?
В принципе, существует шпатель для внутренних углов, такая прямоугольная пластина на ручке, но сама я им не пользовалась и не могу откомментировать, насколько он полезен в данном вопросе.
TankBoy
TankBoy
16.06.2010 в 00:08:02
А как правильно делается угол, где две стены сходятся?
koris
koris
Волгоград
16.06.2010 в 00:16:28
Remont_Forever написал : В принципе, существует шпатель для внутренних углов,
бестолковая вещь, имхо...
TankBoy написал : А как правильно делается угол, где две стены сходятся?
да почти так же, как и на стыке стена-потолок
всё в голове (с)
TankBoy
TankBoy
16.06.2010 в 09:37:35
koris65 написал : да почти так же, как и на стыке стена-потолок
Как правильно-то?
mihamaster
mihamaster
16.06.2010 в 12:34:21
TankBoy написал : Как правильно-то?
Правильно получается само собой.Штукатурится под уровень одна стена.Потом примыкающая.Получается нормальный угол.При шпаклевке тоже желательно выдержать последовательность.Шпаклюете одну стену,шкурите.Затем другую.
TankBoy
TankBoy
17.06.2010 в 00:12:12
mihamaster написал : Правильно получается само собой.
Да вот чего-то не получается. Стена и одна и вторая по маякам (сам проверял) всё нормально, а угол кривизной отдает... Штукатур сегодня пытался ее по лазерному уровню выводить, но чего то у него не заладилось.
mihamaster написал : шкурите.
А Вы шкурите чем, если не секрет? Полиуретановой теркой
AndyMirror
AndyMirror
17.06.2010 в 00:24:59
При опыте можно и сырой угол вывести, маяки-то есть, просто аккуратнее надо. А шпаклевать всё сразу ещё проще.
А шкурят шпаклёвку, да и то под покраску, если косяков нет, конечно. Шкурят шкуркой, я нашей от 6 до 10, тут смотреть надо. Лучше всего получить эффект стекла, но это сложно, и достигается не только шкурением, но и грунтованием, шпаклеванием.
А тёркой затирают штукатурку, и лучше резиновой, износ меньше.
mihamaster
mihamaster
17.06.2010 в 00:33:30
TankBoy написал : А Вы шкурите чем, если не секрет? Полиуретановой теркой
Обычной "зажималкой".Вот такой
