saskashev
saskashev
23.08.2014 в 22:47:51
Прошу совет у знающих людей.Квартира в хрущёвке на 3 этаже четырёхэтажного дома. В туалете по задней стенке появилась течь. Снял штукатурку(она еле держалась) на бетонной стене две ниши через которые видно фановый стояк. В других местах стояк забетонирован. При сливе воды из верхней квартиры происходит намокание в переходе стояка в бетон в верхней нише и через бетонную стену вытекание наружу. Что можно сделать для ликвидации течи?
24.08.2014 в 04:34:08
saskashev, похоже стояк прогнил в хлам. Расчистить мет щеткой, убедиться, что прогнил насквозь, долбить, менять кусок стояка - это минимум. Если есть один свищ - остальные скоро появятся ... и см ниже...
Если течет по стыку труб - то возможно от места течи до низа есть засор. Тогда чистить засор, расчеканивать стык и зачеканивать опять.
Но ИМХО, если стояку лет так 50 и возможно поболее (если Питер - то может и 150...), то жить ему осталось недолго и если ремонт, то лучше поменять сейчас... и ... возможно весь стояк сверху донизу...
saskashev
saskashev
24.08.2014 в 18:32:56
Раструба не видно для того, чтобы чеканить. Дом 1960 года. Непонятно, как делали стояк. Похоже в пустотелку (Ж/б плита) всунули фановую трубу и поставили вертикально. Течь очевидно внутри плиты, т.к. вытекание идёт с середины плиты. Долбить до тройников верхней и нижней квартиры дело хлопотное. Если менять часть трубы, то нет гарантии в надёжности оставшейся фановой трубы.
cadensia
cadensia
24.08.2014 в 21:15:50
Ничего не трогать, ни в коем случае, это проблема эксплуатирующей организации. Сначала жалуйтесь по местным конторам, затем префектура, мэрия и т.д.
ser000
ser000
25.08.2014 в 00:19:30
cadensia написал : Ничего не трогать, ни в коем случае, это проблема эксплуатирующей организации.
Иногда дешевле и качественнее заменить за свой счёт или ждать придётся до старости, а жить то и делать ремонт надо сейчас.
25.08.2014 в 00:50:12
saskashev написал : Долбить до тройников верхней и нижней квартиры дело хлопотное.
Есть волшебные варианты без замены трубы?
