qwerty123123
qwerty123123
24.08.2014 в 01:47:01
Здравствуйте. На полу в кухне будет стелиться линолеум. Есть два вопроса.
  1. Полы очень холодные, поэтому под линолеум будет стелиться сукно. Надо сукно приклеивать к бетону или нет, чтобы в дальнейшем волн не было? Если клеить, то на что? Так чтобы нормально держал, но, в случае необходимости, сукно можно было относительно несложно оторвать? Или это взаимоисключающие вещи?
  2. По одной стене необходимо сделать нахлест линолеума на стену на 15-20см. Как это правильно сделать? Я так понимаю, что нужно как-то жестко зафиксировать линолеум в углу между полом и стеной (чтобы волн не было) и нужен специальный плинтус (в форме буквы Г). Встречал здесь на форуме такой вариант, но сейчас найти не могу. Спасибо
24.08.2014 в 02:21:42
qwerty123123 написал :
не поможет
Baker
Baker
24.08.2014 в 09:26:47
Фиксация покрытий многоразовая. Forbo 542 Eurofix Tiles. На сукно стелить не стоит, останутся вмятины на покрытии от тяжелых предметов и ножек, эффект утепления минимальный. Тогда уже замковую пробку вместо линолеума если основная цель утепление.
ussur
ussur
Уссурийск
24.08.2014 в 09:41:09
Baker написал : Тогда уже замковую пробку вместо линолеума если основная цель утепление.
ничего не изменится .просто ощущения от пробки обманут .что тепло:( еслидопускается плинтус буквой Г почему другой нельзя -не понятно????
Baker
Baker
24.08.2014 в 10:05:13
ussur написал : ничего не изменится .просто ощущения от пробки обманут
:) Согласен. Это я коряво выразился про "утепление". Имел ввиду комфортность хождения по напольному покрытию.
ussur
ussur
Уссурийск
24.08.2014 в 10:15:20
Baker написал : :) Согласен. Это я коряво выразился про "утепление". Имел ввиду комфортность хождения по напольному покрытию.
ещё знаю семейку -весь пол в керамогранит без подогрева укатали .так шерстяные носки у них даже летом на УРА расходятся:)
qwerty123123
qwerty123123
24.08.2014 в 10:38:34
ussur написал : еслидопускается плинтус буквой Г почему другой нельзя -не понятно????
Если мне память не изменяет, то в той теме, что найти не могу, было что-то типа этого:
ussur
ussur
Уссурийск
24.08.2014 в 10:55:41
qwerty123123, линолиум просто .что бы отлежаться не должен испытывать никого упора трудно представить с моим техническим средним что этот сгиб как то компенсирует ??? кто не прав меня поправьте ...Вообще такое слышал .что некоторые скандинавы избегают плинтусов в принципе --просто линолеум на стены заводят счастливы :)
Baker
Baker
24.08.2014 в 11:44:41
qwerty123123,
Еще. flash coving installation
ussur
ussur
Уссурийск
24.08.2014 в 11:46:52
Baker, подтверждение моим домыслам:applause:
qwerty123123
qwerty123123
24.08.2014 в 13:00:52
Baker написал : Фиксация покрытий многоразовая. Forbo 542 Eurofix Tiles.
А попроще по стоимости ничего нет? По поводу видео - да, оно. Только вот во что они заправляют верхний край линолеума?
