Urii
Urii
25.08.2014 в 00:09:25
При приемке квартиры обнаружил, что вытяжка естественным путем практически не работает, тяги из ванной нет, из кухни...ну можно сказать что тоже нет.
Застройщик установил на вытяжные отверстия вентиляторы, якобы на последних этажах всегда так делают. В доме применена система вентиляция с теплым чердаком, т.е. все воздуховоды оканчиваются на чердаке, а уж оттуда на крыше выходит одна большая общая шахта. На чердаке это выглядит вот так:
Два маленьких прямоугольных канала - это чисто мои, идут напрямую с ванной и с кухни, длина их от точки входа около 1 метра. Остальные большие каналы - это с других этажей. Из них нормально дует, в отличии от моих двух каналов. Что можно сделать в этой ситуации? Иметь дома два постоянно работающих "карлсона" я не хочу, еще и за электричество платить и шум слушать.
Какие могут еще быть варианты решения? Прошу совета как повлиять на застройщика.
Urii
Urii
25.08.2014 в 11:03:32
BV Поделитесь соображениями, пож-та! :) Пока мне самому пришло только 2 варианта:
  1. Нарастить мои воздуховоды еще на метр вверх. Но терзают сомнения, не будет ли там подпор теплого воздуха у потолка.
  2. Пробить дырку в крыше, выложить там небольшую шахточку, и вытащить мои воздуховоды прямо на улицу. Конечно, вариант самый сложный, дырявить монолит, делать гидроизоляцию и т.д., но но мне он нравится больше всего.
25.08.2014 в 11:29:36
Urii написал :
  1. Пробить дырку в крыше, выложить там небольшую шахточку, и вытащить мои воздуховоды прямо на улицу. Конечно, вариант самый сложный, дырявить монолит, делать гидроизоляцию и т.д., но но мне он нравится больше всего.
Самый дурной вариант...
Urii
Urii
25.08.2014 в 13:55:58
BV написал : самый дурной вариант...
Чем же он дурен и каков тогда правильный вариант?
26.08.2014 в 10:56:45
Urii написал : Чем же он дурен
Своей бестолковостью в системе "теплый чердак", и дополнительно долблением крыши...
Urii
Urii
26.08.2014 в 14:33:15
BV написал : Своей бестолковостью в системе "теплый чердак", и дополнительно долблением крыши...
Теплый чердак от этого не пострадает, а вот долбление крыши...это да... предвижу, что будут категорически возражать, ссылаться на проект и т.п. Буду благодарен, если приоткроете тайну простого решения :help
trubo4ist
trubo4ist
26.08.2014 в 18:48:22
Urii написал : Остальные большие каналы - это с других этажей. Из них нормально дует
Ничего, скоро перестанет. И на предпоследнем этаже будет обратная тяга.
Urii написал : Из них нормально дует, в отличии от моих двух каналов.
Так в них воздуха с 16-24? этажей.
Urii написал : Что можно сделать в этой ситуации?
Сделайте фото вентшахт на крыше. Вполне возможно, что у Вас все в порядке и тогда вентилятор будет небольшим дополнением, который будете иногда включать для более интенсивного воздухообмена. А если не все в порядке, то...
То ждет Вас вечный геморрой. Или дырявить крышу, что тоже геморрой... Временный, но более тяжелый в согласовании. Есть еще запасной вариант, совсем простой. Но сначала фото.
Urii
Urii
27.08.2014 в 10:12:08
trubo4ist написал : Ничего, скоро перестанет. И на предпоследнем этаже будет обратная тяга.
А почему перестанет?
trubo4ist написал : Сделайте фото вентшахт на крыше. Вполне возможно, что у Вас все в порядке и тогда вентилятор будет небольшим дополнением, который будете иногда включать для более интенсивного воздухообмена. А если не все в порядке, то... То ждет Вас вечный геморрой. Или дырявить крышу, что тоже геморрой... Временный, но более тяжелый в согласовании. Есть еще запасной вариант, совсем простой. Но сначала фото.
Вы имеете в ввиду сделать фото общей вытяжной шахты, которая соединяет чердак и крышу(улицу)? Постараюсь добраться в выходные и сфоткать. Фото вентшахты на чердаке - выше прилагал. На чердаке что-нибудь еще нужно сфоткать для лучшего понимания?
trubo4ist
trubo4ist
27.08.2014 в 10:48:48
Urii написал : А почему перестанет?
Очень мелкая сетка, скоро забьется (она уже частично заросла) и к соседу пойдут запахи. Можете ему подсказать: если появятся запахи, можно идти на чердак чистить сетку.
Urii написал : Вы имеете в ввиду сделать фото общей вытяжной шахты, которая соединяет чердак и крышу(улицу)?
Да, причем с крыши, причем в разных ракурсах, особенно если рядом есть более высокие надстройки. Если на подъезд (секцию) шахты две, то обе.
Urii написал : Фото вентшахты на чердаке - выше прилагал.
Этого достаточно.
27.08.2014 в 10:59:33
Urii написал : Теплый чердак от этого не пострадает,
Это да. А вот решение - бессмысленно в системе "теплый чердак" отказом от подключения к этой системе...
