daniko
daniko
25.08.2014 в 09:42:33
Добрый день, уважаемые мастера.
Купил давеча душевой уголок AM PM Bliss. Поддон из цельного акрила, с регулируемыми по высоте ножками. Высота - поддона от пола до верхнего края 16см, до дна поддона - 12см.
Как выяснилось на месте, выемок под фановую трубу у него нет. Видимо предполагается, что она должна находится в полу. В то время как у меня она в стене, на высоте ~6см от пола.
  1. правильно ли я понимаю, что выемку эту я должен выпилить самостоятельно?
  2. Как осуществлять контроль за тем что происходит под поддоном в процессе эксплуатации - там нет никакой съемной передней панели, и "заглянуть" под поддон, осмотреть места соединения не получится никак. Только если полностью душевой уголок разбирать, как я понял.
Про пункт первый при покупке я не знал, - уголоу стоял вплотную к стене и про такую "подставу" я даже подумать не мог. Про пункт второй - может все не так страшно? Задумался об этом тоже уже только на месте...
25.08.2014 в 11:08:26
daniko написал : до дна поддона - 12см.
12 см не хватит? Или ..... можно фото снизу поддона?
Если совсем "никак" - делать подиум под поддон...
daniko
daniko
25.08.2014 в 11:22:00
BV Так и знал что неправильно поймут... Фото вечером выложу. Варианта 2 - либо самому вырезать выемку для фановой трубы в боковой части поддона. Либо поднимать его на 9-10 см на подиум (чтобы фанина спокойно пролезла под поддоном).
Дозвонился на горячую линию AM PM. Сказали что фановая труба должна быть в полу. Это же маразм... Где у нас в каких домах сливное отверстие в полу предусмотрено...
daniko
daniko
25.08.2014 в 11:29:50
Решил сдать этот душевой уголок обратно...
Кстати, померял, - центр (по сечению) сливной фановой трубы находится на высоте 9-10 см от пола. Подиум по любому нужен, хотя бы сантиметров 3 высотой. Но не 12 же!!! :) То есть, не подиум, а ножки взять подлиннее и увеличить высоту на 3 см.
daniko
daniko
25.08.2014 в 12:00:42
Может просто кто-нибудь сказать - практикуется ли выпиливание/вырезание в боковой части поддона отверстия/выемки для соединения гофры поддона с фановой трубой в стене?
Или в таком случае ТОЛЬКО подиум?
вэл
вэл
26.08.2014 в 00:12:41
Высверливается коронкой и выпиливается эл.лобзиком.И если я вас правильно понял ,то и увеличивать высоту ножек нет никакой необходимости т.к. днище поддона выше выходящей из стены сливной трубы.Но прежде .чем " вносить конструктивные изменения в изделие" хотел бы обратить ваше внимание на щели в месте примыкания поддона к стене.они могут быть значительными.а декоративные пластиковые уголки у некоторых людей вызывают шок.:confused:
26.08.2014 в 00:49:16
daniko написал : и увеличить высоту на 3 см.
С какой целью? Рисуйте небольшой чертеж....
daniko
daniko
26.08.2014 в 09:59:08
вэл написал : Высверливается коронкой и выпиливается эл.лобзиком.И если я вас правильно понял ,то и увеличивать высоту ножек нет никакой необходимости т.к. днище поддона выше выходящей из стены сливной трубы.Но прежде .чем " вносить конструктивные изменения в изделие" хотел бы обратить ваше внимание на щели в месте примыкания поддона к стене.они могут быть значительными.а декоративные пластиковые уголки у некоторых людей вызывают шок.:confused:
Вот это-то меня и пугает. Тот душевой уголок я вчера сдал обратно. Забыл сфотографировать поддон... Но в принципе понятно - он без вырезов сбоку под сливную трубу. Делать этот вырез самостоятельно - значит нарушать целостность, геометрию, устойчивость и так далее данной конструкции, что может быть чревато дальнейшими фокусами по ходу эксплуатации, - трещины и др. Да и дырка эта, в которую вода потенциально может затекать. Оно мне надо? Неужто не существуют поддоны, рассчитанные на сливное отверстие сбоку, а не в полу??
BV написал : С какой целью? Рисуйте небольшой чертеж....
Вот на фото. Расстояние от пола до центра сливной трубы (по сечению) - ~8,5-9см. Расстояние от угла (с цветочками) до правой границы (там инсталляция) - 94см. душевой уголок 90*90, или 92*92 влезает спокойно. Пните в правильном направлении, плиз. Покупать с высоким поддоном уголок (45см) не хочется. Про подиум я уже понял. Но не хочется его городить. Думал просто увеличить высоту поддона с помощью ножек на 3см. Цель - чтобы вода гарантированно "уходила" из поддона высотой 9-12см при мытье.
26.08.2014 в 10:42:58
daniko написал : Расстояние от пола до центра сливной трубы (по сечению) - ~8,5-9см
Значит расстояние до низа трубы 8.5-2.5 (50/2) = 6см
daniko написал : чтобы вода гарантированно "уходила" из поддона высотой 9-12см при мытье.
Высота дна поддона - на чем стоим ногами сколько? 9или12 ? Если 12, то минус 1 см = толщина дна, низ дна =11см Выход из сифона можно прижать к низу дна. 11см-5 см = 6см Все прекрасно стыкуется...
Еще - не надо никаких гофр. Собрать на жесткой трубе одень низ сифона (хорошего) низкопрофильного U образного как у ванн, накрыть поддоном и прикрутить верхнюю решетку. Если что-то не стыкуется - ну максимум потребуется приподнять поддон на 1см.
Еще раз - нарисуйте чертеж в разрезе с указанием высот и диаметров - всё поймете....
daniko
daniko
26.08.2014 в 10:53:35
BV написал : Значит расстояние до низа трубы 8.5-2.5 (50/2) = 6см Все прекрасно стыкуется...
Спасибо. Но консультанты в магазинах все в один голос кричат что высота сливного отверстия от пола (центр) не должна быть выше 6см. Мои 9 (пусть будут 9) не укладываются. Да, с учетом Ваших рекомендаций по U образному сифону можно немного поиграть. Но как быть с тем сифоном что в комплекте - он заменяем на тот что от ванны? (Извините я профан). И это реально даст нам пару сантиметров отыграть?
Высота поддона - от пола до того места где стоим ногами, - дык как жеш это замерить... Известна лишь высота от пола до бортиков. Пытать продаванов бесполезно, они никогда не в курсе таких нюансов. Пробовал сам замерять. Мерял так (в магазине) - высота от пола до бортика, минус расстояние от бортика до дна. Правильно?
Самая большая проблема - найти правильный для меня поддон... С предусмотренным вырезом для слива в стене. Ну и чтобы с ножками был. Поднять на сантиметр-другой не помешает.
daniko
daniko
28.08.2014 в 11:19:13
daniko написал : Спасибо. Самая большая проблема - найти правильный для меня поддон... С предусмотренным вырезом для слива в стене. Ну и чтобы с ножками был. Поднять на сантиметр-другой не помешает.
Нашел. Поддон из искусственного мрамора (что за зверь?). Высота - 15см, причем дно его (там где стоим ногами) без углублений, все плоско, только небольшой уклон в сторону слива. То есть, с высоты 15см по идее должен быть нормальный слив в мою фановую трубу, расположенную в 9 см от пола. Теперь вот не знаю, что за мрамор такой... http://san-sanych.ru/santehnika/dushevye_kabiny/dushevoy_poddon_iz_iskusstvennogo_mramora_am_pm_spirit_slim_round_90x90/?r1=yandext&r2= Странно, по ссылке поддон высотой 4см, а я видел такой же но 15см высотой. Выемки под фановые трубы сбоку есть.
