serj-47
serj-47
Выборг
25.08.2014 в 15:53:39
Квартира в новостройке, второй этаж. Панельный дом, сдан в январе 2014.Наружние стены Газобетон+утеплитель5или10см. До июля делал ремонт, естественно квартира была нежилая в период январь-июль. После снятия финишных покрытий от застройщика обнаружено несколько косяков, дуло с улицы холодным воздухом из одной розетки и стыка наружних межпанельных плит, проблему легко устранил запенив отверстия. Все источники продувания были устранены. Заселились в августе, когда средняя температура на улице днем +18,+20. в квартире при этом 24-25градусов,влажность50%, т.е. довольно комфортно. Лето подходит к концу и сейчас за окном преобладают дожди и высокая влажность +15днем +10 ночью. При этом температура в квартире уже опустилась до 20-21 градуса, а влажность поднялась до 65%. Наружние стены и металлопластиковые окна в квартире на ощупь теплые. Полы холодные на ощупь во всей квартире, что странно, ведь внизу жилое помещение уже полгода, и со слов соседей сделан теплый пол по всей квартире.Стяжка3см от застройщика,Когда укладывал ламинат, визуально все было сухо. Господа, что думаете? Может дом еще не просох?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
25.08.2014 в 22:54:29
При одном и том же массовом количестве водяного пара в воздухе, при снижении температуры относительная влажность в % возрастает. Всё нормально, не переживайте. Держите все окна приоткрытыми (небольшие щели), проветривайте непрерывно. К зиме просохнет. Чем ниже будет уличная температура, тем быстрее будет высыхать.
AndyMirror
AndyMirror
25.08.2014 в 23:01:57
Холодно и влажно понятия растяжимые. Постель сырая?
serj-47 написал : Панельный дом,...Наружние стены Газобетон
Это что за панельный дом с газобетонными стенами?;)
sad1002
sad1002
Коломна
26.08.2014 в 11:11:17
монолит с заполнением газобетоном, самый дешевый вариант
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2014 в 11:32:22
sad1002 Это то понятно, но автор то пишет панельный. Их совсем тяжело перепутать.
