ПРОРАБ,
ПУЭ требует выполнять проводку сменяемой.
Гофоротруба - это в чистом виде профанация идеи. Ибо сменяемость проложенной в ней проводки близка к нулю.
Хотите сменяемость? Ставьте протяжные коробки и между ними - жесткие трубы с максимум одним поворотом. Собственно, так и делаем в адм.зданиях (по проекту, ессно).
Впрочем, в штробы стены я все время норовлю запрятать кабель без гофры. Ибо толку от неё - нуль с минусом, а вот условия охлаждения (и живучесть, соответственно) при непосредственном вмазывании кабеля в штукатурку несколько лучше. Аналогично пытаюсь прокладывать кабели и в открытую - но увы, - далекое от электрики начальство требует укладывать в гофре (даже если эту гофру потом укладывать в лотки - хотя от этого в последнее время удается отбиваться).
Горючесть в МП? А мне пофигу на горючесть и в МП, и в ПВХ, и в хз чём ещё. Негорючесть у меня обеспечивает кабель ВВГнг - а это снимает требования к прокладке в негорючих трубах (про легкосгораемые основания не говорим - там гофра тоже "непроходной" вариант)
Насколько сменяемость нужна в квартире? А фиг её знает.
Скорее по-привычке делается от щитка до розетки/выключателя в трубе, от выключателя до светильника - "по ситуации" (по потолку обычно слой штукатурки тонкий и кабель идет "голяком", соответственно, если не делать распайку вверху, то и по стенам тоже смысла нет в трубе прятать. А вот если к светильнику идет в нише пустотки - то да, от выключателя к перекрытию идет труба, и, если дыры в плите пробиты "с запасом" - то она же тянется и до светильника).
Впрочем, я уже не раз обучал соседских детей новым нецензурным выражениям - когда горе-монтажники оставляли короткие концы в подрозетниках (или, что хуже, обгорела изоляция из-за втыкания в розетку чего попало и как попало), и при замене розетки/выключателя тупо не получалось их нормально подключить. Иногда приходилось наращивать "вагами", порой раздалбывая кусок стены снаружи подрозетника... А если это был свет и провод к выключателю шел от распайки - последнее время тупо соединяю концы в распайке и ставлю радиовыключатель в саму люстру). Так что сменяемость - она таки не лишняя!
