ailcat
ailcat
27.08.2014 в 15:12:46
ПPOPAБ написал : Есть такой сорт МП: дерьмопласт армированный фольгой от сигаретных пачек...
Идеальный вариант для электропроводки, кстати.
В отличие от ЛЮБОЙ гофры (пвх, пнд, легкой, армированной) - МП позволяет затянуть/заменить провод уже после заделки в стяжку и стены! Хоть и страшно - но подталкиванием-затягиванием почти 20-метровый кусок ВВГнг 3х2,5 спокойно идет через 7 изгибов (гнутых вокруг куска трубы на 3/4 - с пружинкой внутри, естественно, иначе переламывается), а скромный 8-метровый кусок через 3 изгиба вообще заходит простым заталкиванием... Попробуйте заменить провод в гофре с хотя бы 3 изгибами, ха-ха.
А для выполнения ПУЭ (не совсем честного, конечно) - перед коробками можно воткнуть "кольца"/муфты, которые войдут в трубу изнутри: тогда про наличие в ней токопроводящей "фольги" можно будет просто забыть...
Prok12
Prok12
27.08.2014 в 15:40:59
ailcat написал : МП позволяет затянуть/заменить провод уже после заделки в стяжку и стены!
+100
Это так же учитывал, когда закладывал в стяжку под эл.проводку дешёвую МП трубу вместо традиционной гофры: в гофру трудно потом ежели чего новый кабель протянуть.
Бех
Бех
27.08.2014 в 15:47:20
Prok12, Такая же фигня с гладкой жесткой трубой ПВХ. з.ы.Сантехникам в соседнюю ветку. А сантехнический МП удовлетворяет требованиям пожарной безопасности?
Urvin
Urvin
27.08.2014 в 15:54:12
И что, как часто меняете провода в МП?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.08.2014 в 16:28:20
Бех написал : А сантехнический МП удовлетворяет требованиям пожарной безопасности?
Ровно так же как и ПНД ;)
Бех
Бех
27.08.2014 в 16:30:30
haramamburu написал : Ровно так же как и ПНД
Удовлетворяет?)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.08.2014 в 16:32:26
Бех написал : Удовлетворяет?)
ПНД? нет конечно... если открыто;) А в стяжке ни то ни другое не горит.
Бех
Бех
27.08.2014 в 16:34:15
haramamburu, Тогда зачем применять трубы МП сантехнические,Если есть специальные для электропроводки (гладкие ПВХ-например)?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.08.2014 в 16:37:12
Бех написал : Тогда зачем применять трубы МП сантехнические,Если есть специальные для электропроводки (гладкие ПВХ-например)?
МП или ПВХ/ПНД гофра - гнется практически как хошь... а гладкие ПВХ - это надо соединители, углы...
Бех
Бех
27.08.2014 в 16:45:11
haramamburu, Хорошо.Давайте, тогда кАбеля прокладывать в шлангах поливочных.Здорово?
Alex2507
Alex2507
Сочи
27.08.2014 в 16:45:26
haramamburu написал : а эт как посмотреть... в гладкой есть вероятность замены.
ключевое слово
haramamburu написал : вероятность
попробуйте перетянуть в ПВХ трубах с поворатими типа
небольшие отрезки согласен тянутся, а вот большие уже нет...
Бех написал : А что у гофры нет соединителей? гофра тоже труба.
гофра? труба! и не собирался спорить. а вот соединений никогда в полу не делал :confused: все как-то целыми кусками.
haramamburu написал : Ну собственно и не сомневался... так, уточнил.
а что собственно не так!?:confused:
Urvin написал : И что, как часто меняете провода в МП?
ага и еще в трубах ПВХ...
