Alyoka
Alyoka
25.08.2014 в 23:54:00
Затрудняюсь найти гофрированную ПВХ трубу RUVinil в "тяжелом" исполнении. Как думаете, легкая выдержит стяжку, если прокладывать шлейф из 9-ти рядом лежащих труб d=16мм? Производитель обещает прочность 350Н/5см длины. Предпочтительна тяжелая, это 750Н/5см, но её не нашел в продаже.
Информация производителя http://www.ruvinil.ru/products/truby_gofrirovannye_iz_pvkh_elektrotekhnicheskie/
Еще вопрос. На вашем опыте, как часто рабочие при укладке мех. стяжки перебивали лопатой или еще чем-нибудь гофр. трубы или того хуже - кабель?
юра Т
юра Т
26.08.2014 в 00:07:09
Alyoka написал : Как думаете, легкая выдержит стяжку
стяжку то выдержит, а вот хождение по ней в кирзовых сапогах вряд ли...
Alyoka написал : как часто рабочие при укладке мех. стяжки перебивали лопатой
при пофигистическом отношении перебивают даже жесткие ПНД трубы
web-rr
web-rr
Саратов
26.08.2014 в 00:09:44
Козлы на гофру поставят, потом на козлы бадью с раствором и штукатура. Тут только стальной уголок и спасёт.
EV.SA
EV.SA
26.08.2014 в 06:20:35
Alyoka написал : Затрудняюсь найти гофрированную ПВХ трубу RUVinil в "тяжелом" исполнении.
http://www.alektrion.ru/
@fev.santeh Инста
Бех
Бех
26.08.2014 в 16:25:09
Alyoka Рассмотрите вариант применения жесткой гладкой трубы ПВХ. того же Рувинила http://www.ruvinil.ru/products/trubi_gladkie/
Ixtim
Ixtim
Кемерово
26.08.2014 в 18:55:16
Alyoka написал : как часто рабочие при укладке мех. стяжки перебивали лопатой или еще чем-нибудь гофр. трубы или того хуже - кабель?
По всякому бывает... от рабочих зависит, если неадекваты, то вообще всё переделывать приходится...
юра Т
юра Т
26.08.2014 в 22:07:11
Бех написал : вариант применения жесткой гладкой трубы ПВХ
она топчется еще лучше, причем если гофра просто мнется то труба раскалывается вдоль
camper
camper
Новороссийск
26.08.2014 в 22:15:47
оранжевая от ДКС, номана держит среднестатистического узбека.
Alex2507
Alex2507
Сочи
27.08.2014 в 08:36:16
camper написал : оранжевая от ДКС, номана держит среднестатистического узбека.
это ПНД, а вопрошали о ПВХ. Alyoka, если заливать будете сразу после монтажа и под наблюдением то и легкую можно. Но я в стяжку предпочитаю ПНД. Кто бы что ни говорил. ИМХО.
Бех
Бех
27.08.2014 в 09:00:13
юра Т написал : она топчется еще лучше, причем если гофра просто мнется то труба раскалывается вдоль
Не всегда.Знаем плавали. Если залить сразу,то все ок.ИХМО.
Prok12
Prok12
27.08.2014 в 11:50:08
Использую в стяжке вместо гофры самые дешёвые (50р/м2) металлопластиковые (МП) трубы для водоснабжения.
