26.08.2014 в 12:57:38
luzgin написал : а контура заземления нет?
Вторичного заземления, как и контура СУП - нет.
В помещении, куда идет кабель, уравнивать по сути нечего - все трубопроводы - пластик
26.08.2014 в 13:28:47
Alex-Alex написал :
  • это разделение TNC - на щите потребителя.
это все понятно. С какой точки понимать ПУЭ 7.1.13 ?
Или там акцент на слово "электроприемник"
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
26.08.2014 в 13:32:02
BV написал : там акцент на слово "электроприемник"
  • да. -это относится к приемникам.
Грэй
Грэй
26.08.2014 в 13:34:11
haramamburu написал : 1.7.127.
понял- отстал ))))
haramamburu написал : А что не так со скрутками? Хотите сказать
ГОСТ10434 2.1.5 Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или оп- ресовкой. Допускается применение других методов, указанных в стандартах или техниче- ских условиях на конкретные виды электотехнических устройств.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
26.08.2014 в 13:40:03
haramamburu написал : 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
  • это для защитных проводников - т.е. РЕ.
и для РЕN 7.1.45. Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм[SUP]2[/SUP] по меди и 16 мм[SUP]2[/SUP] по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
26.08.2014 в 14:01:27
Парни, оставить ТАК и делить PEN или тащить PE?
Где можно придраться, если разделю PEN? Ну например если в щитовой когда-нибудь сделают СУП общедомовой....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.08.2014 в 14:02:53
BV написал : контура СУП - нет
При этом нарушении попытка формально классифицировать систему заземления не очень-то нужна.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.08.2014 в 14:05:13
Alex-Alex написал :
А ТС о чем спрашивал? Именно про РЕ!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.08.2014 в 14:30:56
Грэй написал : ГОСТ10434 2.1.5 Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или оп- ресовкой. Допускается применение других методов, указанных в стандартах или техниче- ских условиях на конкретные виды электотехнических устройств.
Вот и покажите мне стандарт или ТУ где в качестве контактного соединения указана скрутка... а еще лучше - небезызвестные "крючки" ;)
_____________________________________________________________ Еще - там говорится про "неразборные" соединения! Это важно!
Грэй
Грэй
26.08.2014 в 17:07:44
haramamburu написал : Вот и покажите мне стандарт или ТУ
Не-не-не! Я показал разрешение на, практически, любые неразборные соединения, а теперь ваша очередь. ..Кстати, ТУ (Технические Условия), в отличие от ПУЭ, не имеют силы закона. Это корпоративные документы.
haramamburu написал : Еще - там говорится про "неразборные" соединения! Это важно!
согласен, это важно. - Скрутка должна быть выполнена так, чтобы её нельзя было разобрать. :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.08.2014 в 17:34:37
Грэй написал : Я показал разрешение на, практически, любые неразборные соединения,
Не-не-не-не... вы говорили ранее несколько иначе!, даже сконкретизировали, а именно:
Грэй написал : а то будет как с запретом на скрутки. Все слышали что-то такое, но никто не помнит где
Грэй написал : ..Кстати, ТУ (Технические Условия), в отличие от ПУЭ, не имеют силы закона.
Угу, только ТУ не имеет права идти в разрез с ПУЭ, это как и с брачным договором!
Грэй написал : Скрутка должна быть выполнена так, чтобы её нельзя было разобрать.
Научите? :) Кстати, если сделаете каким то образом "неразборную скрутку" - то это уже нельзя будет считать скруткой в чистом виде, как пример - проваренная, пропаянная, обжатая скрутка - это уже не является скруткой как таковой, т.к. само "кручение" будет уже нести другие функции.
Грэй написал : а теперь ваша очередь.
Не.. теперь ваша ;)
