26.08.2014 в 22:48:17
haramamburu, Грэй, давайте Вы для скруток откроете другую тему, и крутите там сколько влезет :)
27.08.2014 в 10:47:33
BV написал : Парни, оставить ТАК и делить PEN или тащить PE?
Где можно придраться, если разделю PEN? Ну например если в щитовой когда-нибудь сделают СУП общедомовой....
Кто, что думает?
ksiman написал : Сообщение от BV
100А вставки установлены. С каких пор вставки 100А стали защитой кабеля АВВГ 4х16? Там даже 63А - много...
Какие нужны вставки?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.08.2014 в 11:05:45
BV написал : Кто, что думает?
Мое ИМХО - надо 5ю жилу кидать... у вас же этот кабель не транзитом/ответвление идет....
BV написал : Какие нужны вставки?
Смотрите http://miroshko.kiev.ua/wiresel/
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.08.2014 в 11:09:47
Кабель проходит по помещениям?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.08.2014 в 11:18:38
Смотрим таблицу 1.3.7. трёхжильный на воздухе, видим 60А. Проходит в помещении (непроизводственном) - берём 80%. Не проходит в помещениях - берём 300% или рассчитываем.
27.08.2014 в 11:23:45
ВТБ! написал : Кабель проходит по помещениям?
Из 45 метров метров 7 по подвалу....
ВТБ! написал : Не проходит в помещениях - берём 300% или рассчитываем.
не понял....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.08.2014 в 11:34:06
BV написал : метров 7 по подвалу
"3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки. ..."
Поэтому про 3.1.9. с не более чем тройной кратностью номинала плавкой вставки можно забыть. Или проложить кабель в подвале скрыто и оставить нынешние вставки.
Alexiy
Alexiy
27.08.2014 в 12:14:49
Alex-Alex написал : TN-C-S.
  • это разделение TNC - на щите потребителя.
не совсем верное утверждение.
во-первых, в жилом доме на щите потребителя PEN делить нельзя - только на вводе в здание (во ВРУ) во-вторых, если с некоторой точки PEN делится на PE и N и всё оборудование подключается с использованием раделённых PE и N,то это TN-C-S и нет там никаких TN-C. Если же присутствует оборудование, в которое заведён PEN и разделён уже внутри данного оборудования (или не разделён нигде), то это TN-C
TN-C-S и TN-C в принципе могут существовать одновременно в одной электроустановке, но начинаются они обе с источника (трансформатора в КТП), а не так что сначала идёт TN-C, а с определённой точки превращается в TN-C-S
Alexiy
Alexiy
27.08.2014 в 12:23:33
BV написал : Теперь другие сомнения - надо вообще этот отдельный PE тащить или не париться и разделить PEN на ГЗШ потребителя?
совершенно верное замечание. Использование 16 мм2 алюминия в качестве PEN и разделение его на ГЗШ - вполне приемлемое грамотное решение. Тут даже не является препятствием разделение PEN на PE и N во ВРУ, ибо Все нулевые шины (и PE и N) во ВРУ можно условно считать PEN шинами ибо продолжительность их в пространстве маленькая, а сечение значительное, надёжность от отгорания высокая - фактически это физическая точка, клеммник а не линейные проводники.
Это не самое лучшее решение, т.к. в таком случае получим перетоки по внутридомовым токопроводящим коммуникациям, арматуре и заземляющему устройству от ГЗШ щитка потребителя до ГЗШ ВРУ здания.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.08.2014 в 14:43:26
Alexiy написал : ГЗШ щитка потребителя
"1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства. ..."
Некорректное использование термина ГЗШ - эта шина однозначно связана с ВУ.
Alexiy написал : Тут даже не является препятствием разделение PEN на PE и N во ВРУ
"... Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. ..." Чем отличается модернизация от реконструкции?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
27.08.2014 в 15:12:12
Alexiy, TN-C-S. - это разделение TNC - на щите потребителя.
вы должны это как то понять... раз и навсегда.
Рисунок 31В1 - Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N где-то в электроустановке 1 - заземление источника питания; 2 - ввод электроустановки; 3 - открытая проводящая часть; 4 - электроустановка; 5 - распределительная сеть (при ее наличии); 6 - источник питания Примечание - В распределительной сети допускается дополнительное заземление PEN-проводника, а в электроустановке - защитного проводника (РЕ).
