Elley
Elley
26.08.2014 в 12:24:13
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно заделать неровности, получившиеся после замены старых советских дверей на новые? Нужно как-то подровнять стену, где теперь пена и щели, углубления заделать, чтобы можно было обои наклеить сверху. Чем это можно сделать? Неужели надо возиться с ротбандом, потом шпаклевать еще? Ротбанд долго сохнет и воняет, а в квартире мы живем. Может, есть какие-то невонючие смеси для выравнивания таких неровностей после установки дверей?
Вот, например, есть шпаклевки по дереву, готовые, без сильного запаха, их просто намазываешь и они вскоре высыхают и вообще не пахнут, а нет ли чего-то подобного для выравнивания по бетону и пене?
На фото: слева - конец наличника от двери, в середине щель, которую надо заделать, справа - обои, которые придется переклеить. 2 фото с разных дверей. Ширина щелей между концом наличников и началом прежних обоев получилась 2-3 см в разных местах... У прошлых дверей были гораздо более широкие наличники, плюс во время демонтажа обсыпалась старая штукатурка (пескоцемент, вроде), которая была между старой дверной коробкой и самой стеной.
И какую грунтовку нужно использовать по пене, чтобы на ней держалась штукатурка/шпаклевка?
Почитала про акриловые герметики. Возможно ли в нашем случае воспользоваться акриловым герметиком, а на него наклеить обои?
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
26.08.2014 в 13:57:11
В идеале - заштукатурить.
Можно закрыть платиковыми панелями.
По поводу вони Ротбанда вариантов всего два - что-то с конкретным мешком штукатурки (возможен левак) или что-то с носом нюхающего. Разведенный ротбанд практически ничем не пахнет, запах похож на чистое горячее белье сразу из стиралки. Сохнет быстро, тем паче слой будет небольшой.
Про герметик, для целей выравнивания, стоит забыть.
Профан27
Профан27
Владимир
26.08.2014 в 14:04:57
Elley написал : а нет ли чего-то подобного для выравнивания по бетону и пене?
Есть. Ротбанд (ну и другие марки гипсовых штукатурок). Только следовало сначала заштукатурить, потом ставить наличники. И штукатурить нужно так, чтобы влага из штукатурки не мочила дверную коробку, а то поведет. К наличника то же относится.
Про запах Ротбанда: БОРОДАТЫЙ +1
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
26.08.2014 в 14:08:44
Elley написал : Возможно ли в нашем случае воспользоваться акриловым герметиком
  • судя по фото - все же лучше всего будет ротбанд.
Elley
Elley
26.08.2014 в 14:21:05
А почему стоит забыть про герметик? С ним неровно будет?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
26.08.2014 в 14:24:02
Elley написал : А почему стоит забыть про герметик? С ним неровно будет?
  • щель уж слишком огромная - но почитайте на упаковке герметика - допустимые размеры заделки...
Elley
Elley
26.08.2014 в 14:29:31
Понятно. А перед штукатуркой чем надо грунтовать пену и бетон, чтобы штукатурка на них держалась? Бетоноконтактом?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
26.08.2014 в 14:40:30
Elley написал : А перед штукатуркой чем надо грунтовать пену и бетон, чтобы штукатурка на них держалась? Бетоноконтактом?
  • не надо - пену на 1 см - от плоскости стены убрать и штукатурка гипсовая должна быть - она не трескается - слой минимум 5 мм и толще. это не забываем тоже
Профан27 написал : И штукатурить нужно так, чтобы влага из штукатурки не мочила дверную коробку, а то поведет. К наличника то же относится.
Профан27
Профан27
Владимир
26.08.2014 в 15:22:27
Возникнет вопрос, а как добиться,
Профан27 написал : чтобы влага из штукатурки не мочила дверную коробку,
У меня тоже в одной из квартир делали, как у Вас (не совсем по правильной технологии) - сначала ставили двери, потом подравнивали стены. (Правильно - ставить двери в полностью подготовленный выровненный по размерам проем;но это не всегда подходит по разным причинам). Так дверщик, когда запенивал зазоры между коробкой и стеной, подложил ленты полиэтиленовой пленки. При последующей штукатурке они защитили коробки от влаги, а потом их просто срезали.
