Здравствуйте! Нуждаюсь в совете. Делаем ремонт в четырех комнатной квартире- сталинка, подмосковье. 3-х этажка, жилые квартиры на 2 и 3 этажах ( всего 6, наш этаж 3-й, в квартире Газ). Замена проводки руками строителей, или электрика - ищем. После прочтения форума попытался составить примерную схему внутриквартирного щитка. Мосэнергосбыт дает на квартиру 2 кВа!? (по договору); управляющая компания дает добро на вводной автомат 25А 2P перед счетчиком (сейчас вкручен на 16 А). При разговоре с электриками из УК есть вариант заменить стояк из ВРУ 5 жильным кабелем ВВГНГLS 5х10, поменять автоматы в этажных щитках. Кабеля нужно 20 метров. Соседи не против разделить расходы на кабель с УК. Со слов электриков УК: PEN будет разделен на РЕ и N в ВРУ на первом этаже, дальше PE проводник пойдет непрерывно до 3 этажа. Вопрос: до какого места (этажного щитка или до щитка в моей квартире он должен идти)? Так же Электрики говорят, что PE должен быть непрерывным, но при необходимости к нему смогут присоединиться соседи на 2 этаже с помощью «болтов», так ли это? Они вообще говорят Заземление нужно только вам вот Вам и протянем этот кабель а остальные как хотят… Электрик который осматривал ВРУ говорит, что заземление после замены стояка станет TN-C-S. Так ли это? Я читал, что эта система запрещена. Но лучше, чем ничего. Есть еще вбитый контур рядом с домом – делал один из жильцов. Но как он сделан. Бог его знает…
